Avis montage NvSilencer5 Inno3d 6800GT ou générique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-01-2005 à 17:19:17
le new zalman a l'air mieux ,sinon désolé j'ai pas de nv5 silencer.
le zalman c celui là:
http://www.materiel.net/details_VF700ALCU.html
Marsh Posté le 14-01-2005 à 17:27:34
non d'après les tests effectués, il se fait larguer par le NVS5!
En plus il ne refroidit pas la mémoire & brasse l'air du boîtier
Ca donne quoi niveau températures pour toi?
Marsh Posté le 14-01-2005 à 17:31:23
si il refroidi la mémoire y a des radiateur livré avec de couleur bleu puis il est plus tourné vers le silence car tu as deux mode de ventillation,une a 1300 tpm et l'autre a 2600.aprés c ton choix.
moi je ne l'ai pas encore mais bientot j'éspere car ma 6800 leadtek fait un bruit bizarre.
Marsh Posté le 14-01-2005 à 18:08:39
Oui il brasse l'air sur les rads mais bon à voir...donne-moi tes résultats quand tu l'auras installé!
Marsh Posté le 14-01-2005 à 22:18:37
le zalman est vraiment mauvais oui.
il a un mode silencieux, mais avec des perfs inférieures à celles des refroidissement d'origine donc...
et à fond il refroidit un peu mieux mais fait trop de bruit.
un produit à éviter ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 15-01-2005 à 07:52:23
Merci là je commence à halluciner, il y a bien qqu'1 sur ce forum qui a fait cette modif sur inno3d ou autre? (ça part comme des petits pains les nvsilencer!)
Marsh Posté le 15-01-2005 à 12:58:07
| tekko a écrit : Merci là je commence à halluciner, il y a bien qqu'1 sur ce forum qui a fait cette modif sur inno3d ou autre? (ça part comme des petits pains les nvsilencer!) |
regardes ma config
| tekko a écrit : Sachant que l'inno3d utilise le système de refroidissement CoolerMaster bruyant du design de référence nvidia, voilà ce que je voudrais savoir: |
- oui
- pas besoin
- installation en 2 minutes et sans avoir rien d'autre à faire que retirer patiemment toutes les vis du refroidissement cooler master, puis nettoyer avec un mouchoir l'ancienne pate thermique et en remettre de la nouvelle avant le montage du nv silencer
- gains avec 6800GT o/c et bios moddé à 1.4V GPU: - 7° idle et -13° full
- gains overclocking: GPU +20MHz et ram + 20MHz (40MHz DDR)
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:19:58
ouai enfin mettre 25 pour un truc qui fait certes moins de bruit que le système d'origine, mais d'un autre côté refroidit moins
à ce niveau là j'ai une solution qui revient au même mais coûte 6 environ:
vous retirez le ventilo d'origine et ne laissez que le radiateur du GPU, puis vous achetez un ventilateur 80mm réglable et vous le fixez sur ce rad avec ce que vous voulez/pouvez (colliers en plastique etc...)
et voilà, avec le 80mm réglé au min pas plus de bruit que ce zalman, et un refroidissement tout aussi mauvais ![]()
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:25:39
Merci Divx de ta réponse! T'as essayé avec bios à 1.5v?
J'ai quelques minimes artefacts au dessus de 425 (uniquement sous 3dmark05 scene 1, quelques petits carrés sur les texttures), je pense qu'il s'agit d'un pb de chaleur (75° en charge), on verra bien!
C'est fou sur ce GPU comment les performances progressent en augmentant sa fréquence!
Par contre booster la mémoire n'apporte pas de gains sensibles.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:28:09
| tekko a écrit : Merci Divx de ta réponse! T'as essayé avec bios à 1.5v? |
j'ai essayé avec 1.5V oui mais le GPU semble ne pas apprécier, je perds en o/c par rapport à 1.4V
à noter également qu'à 1.5V on a de fortes chances de cramer à court terme sa 6800GT, y a une histoire d'étages d'alimentations qui n'est pas du tout le même que sur les 6800 ultra, et à 1.5V une 6800GT...
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:28:15
je vois pas pourquoi tu dis qu'il est mauvais car en silent mod il bat le ventillo d'origine de la pov donc...
et ya pas encore bcp de test sur ce produit donc je sais pas comment tu le sais.
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:33:25
effectivement je me suis trompé utaka
je viens de revérifier et les tets que j'ai vu n'opposaient pas le VF-700 au ventirad d'origine mais au zalman ZM80D-HP
le ZM80D est devant de 7° environ à vitesse égale par rapport au VF-700.
mais il fait un poil plus de bruit à vitesse égale.
mais bon ce ventirad GPU reste pour moi complètement inutile à moins de vouloir le silence sans les perfs, le NV silencer fait au moins 10° de moins que le VF-700, coûte moins cher, et est lui aussi très silencieux, moins que le zalman au min, mais si on veut autant de silence il suffit de bran,cher le nvsilencer sur un potar ou un rhéobus, à 1500tpm il fera pas plus de bruit que le VF-700, mais continueras à refroidir mieux ![]()
Marsh Posté le 15-01-2005 à 13:34:13
Merci pour le lien il montre le démontage du système d'origine!
Par contre,j'ai 1 barette de refroidissement supplémentaire au fond de la carte, j'espère qu'elle gênera pas le passage du NV5!
Marsh Posté le 17-01-2005 à 07:58:17
up!
tjrs pas reçu le nvs5 de chez cdiscount depuis 11j, ce sont vraiment des bons à rien! (il est même pas parti de chez eux, par contre le pognon est pas encaissé avec 1mn de retard...)
Marsh Posté le 17-01-2005 à 09:09:02
Fait gaffe tekko pour la barette si c'est comme sur mon asus 6800 gt elle gene pour monter un nv silencer 5.
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:22:23
Pas encore parti depuis + de 15jours le colis de cdiscount
C'est la dernière fois où je commande chez eux!
Je vais démonter cette barette & en fabriquer une autre de la hauteur des condos pour la remplacer car limage=perte de garantie certaine!
Marsh Posté le 20-01-2005 à 13:25:15
| tekko a écrit : Pas encore parti depuis + de 15jours le colis de cdiscount |
tu n'es pas le seul dans ce cas là, je conanis au moins 7 ou 8 personnes qui sont comme toi sans nouvelle de leur coli de chez Cdiscount depuis début janvier ![]()
Marsh Posté le 20-01-2005 à 19:57:18
Moi depuis le 14 janvier.
Elle est soit-disant emballée depuis 2-3 jours
(Etape 2 en vert) mais je ne la vois pas partir.
Marsh Posté le 21-01-2005 à 13:27:47
Ca fait depuis le 7 janvier donc 14jours sans rien avoir reçu
Le pire c'est que tu peux même pas ouvrir 1 dossier avant 21jours de retard, de toute façon ils mettent déjà 5 jours pour te répondre 9/10 à côté de la question alors...
Cette fois c'est TER MI NE cdiscount ils me voyaient déjà plus bcp depuis le paiement des frais de port...
La POSTE c'est pas mieux, plus de 10 jours de retard pour la réception des colis ils commencent aussi à me plaire sérieusement ces féniasses!
Les prochaines commandes se feront par transporteur même s'il faut rajouter 5E de plus!
La SNCF c'est pas mieux non plus! Les mecs touchent entre 2000 & 3500E/mois (sauf guichetiers) à faire pour certains d'entre eux 20H/semaine & ca fait encore grêve, on se moque de qui là? (+ retraite à 55ans, avantages vacances...)
C'est une honte, combien d'entre nous n'ont pas le droit ou se feraient virer pour le 1/4 du 1/10ème de ce qu'ils se permettent ou gagnent?
De toute façon le pb est que les francais sont des gros branleurs qui veulent gagner 1 max à en faire le - possible alors faut pas s'étonner que les usines ferment & se délocalisent
Marsh Posté le 22-01-2005 à 15:03:33
Bon j'ai racheté ailleurs 1 nvsilencer5 que j'ai monté:
Nota: c'est juste mais la barre du fond de la carte servant au refroidissement des 3 petites puces ne gêne pas
Pâte thermique utilisée: Artic céramique
1er montage: 70° au repos, + de 80° en utilisation bordel pas assez de pâte thermique et pas assez serré
2ème montage: 52° au repos boîtier fermé & pas + de 66° en burn à 425/1150
Bruit: silencieux! rien à voir avec l'origine
Les températures devraient baisser d'ici une semaine le temps que la pâte prenne place
Marsh Posté le 23-01-2005 à 00:51:53
Interessant au niveau des baisses de température.
Vivement le mien, si Cdiscount se décide un jour.
Marsh Posté le 23-01-2005 à 07:41:18
Les températures commencent déjà à baisser:
50° sous Windows
63° en charge (3dmark05...)
Le montage fera gagner:
- niveau silence (je dirai 2X - bruyant que l'origine mais reste audible)
- niveau températures (une dizaine de degrés en charge de gagnés)
- niveau overclocking mais c'est faible (+10 GPU, la mémoire faudrait certainement lui mettre plus de volts mais comment faire simple?)
Marsh Posté le 01-02-2005 à 00:25:50
Voilà, c'est fait, le NV5 Silencer est en place.
Ma carte, un Leadtek A400 TDH 6800.
16 pipelines, 6 vertex activés.
Temp repos :
-> Base 64-65°
-> NV5 Silencer 54-55°
Temp max :
-> Base 79°
-> NV5 Silencer 67°
Au niveau bruit, aucun sifflement désagréable.
2 problèmes :
- Impossible de retirer la partie arrière cuivre du Rad Leadtek.
Et je le soupçonne de faire chauffer la carte en retenant la chaleur.
- Le plug du ventilateur Leadtek ne correspond pas à celui du NV5 Silencer.
J'ai dû jouer du cutter pour pouvoir le faire entrer.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 23:15:02
Finalement elles sont arrivées ces commandes cdiscount!
Faut juste être prêt à attendre 3 semaines mini pour la livraison...
Avec le nvsilencer5 boitier ouvert à 425-1150: 63° en burn (3h de 3dmark01)
J'avais monté le voltage à 1.4v au lieu de 1.3v: ca me faisait des artefacts au dessus de 410-1100 donc je suis revenu à 1.3v et ça marche très très bien!
Marsh Posté le 14-01-2005 à 16:38:04
- la surface de contact gpu est-elle bonne niveau finition & contact?
- les chips mémoire sont-ils bien en contact ou faut-il prévoir l'achat de pads thermiques?
- s'installe-t-il aisément sans avoir à limer ou bouger quelque chose? (ex: connecteur d'alim, radiateur droit au fond de la carte...)
- quels sont vos gains en idle & full (mentionnez vos jeux)?
- quels sont les gains en overcloking par rapport au système d'origine?
Merci à vous
Message édité par tekko le 14-01-2005 à 18:10:26
