NVidia TI 4200 - Ventilo misère - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-04-2004 à 15:31:37
Pourquoi dis tu que tu "penses que le ventilo ne tourne plus", regardes et constates quand ta tour est ouverte, tu verras bien si il tourne.
Si il es tmort, tu peux le changer pour un dissipateur passif comme par exemple le Zalman ZMC-80HP, c'est silencieux et efficace pour le refroidissement.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 15:37:48
| Citation : je pense que depuis 5 ou 6 jours mon ventilo de carte graphique ne tourne plus  |
Je sais qu'il tourne plus
Le dissipateur etait brulant et j'ai bien vu qu'il tournait plus
Je dis seulement qu'il ne tourne plus depuis environ 5 jours.
Un dissipateur passif ... je onnais pas trop.
Le truc d'origine y'a un dissipateur (passif ou pas j'en sais rien) et en plus un ventilo dessus ... en passant juste avec un dissipateur ca reffroidira assez ?
Autre question ... pour fixer le dissipateur passif je fais des trous dans la carte? (paske je pense pas que les deux trous pour le ventilo d'origine soient standards ...
Marsh Posté le 01-04-2004 à 15:37:57
+ 1 pour le Zalman ZMC-80HP
Marsh Posté le 01-04-2004 à 15:38:52
"Autre question ... pour fixer le dissipateur passif je fais des trous dans la carte? (paske je pense pas que les deux trous pour le ventilo d'origine soient standards ... "
cela s'adapte sans probleme ![]()
Marsh Posté le 01-04-2004 à 15:42:07
Non aucun pbm le zalman est livré avec 2 systèmes d'attache 1 pour nvidia et 1 pour ati.
il se fixe sur les trous d'origine, aucun besoin de percer.
il n'est pas très compliqué à installer mais il faut prendre ton temps si tu n'est pas trop bricolo.
Marsh Posté le 01-04-2004 à 15:42:55
ouep tu ten tire avec 25? et t tranquil, silence + refroidissement ![]()
Marsh Posté le 01-04-2004 à 15:58:25
Note 1 : Pour les carte à base de NVIDIA GeForce FX 5800 ou plus, ou Matrox Parhelia, le ventilateur silencieux ZALMAN (ZM-OP1) DOIT ETRE utilisé.
blblblblbl et pour les Ti4200 y en faut pas ... bon je vais ptetre en mettre un quand meme koi ![]()
Marsh Posté le 01-04-2004 à 16:04:43
franchement si tu O/C pas c'est pas la peine de rajouter le ventil ![]()
Marsh Posté le 01-04-2004 à 16:04:57
le ventilo optionnel peut te servir si tu O/C ta CG, ou si il fait très chaud dans ta tour. mais bon...
Marsh Posté le 01-04-2004 à 16:07:03
Lol
Et par hasard vous sauriez pas si un magasin a Lille en vends ? (lol non non je ne prends pas ce site pour ebay
Paske g un rezo vendredi soir .. et sans carte graph ... enfin ..
Marsh Posté le 01-04-2004 à 16:08:11
| gsxrsrad a écrit : trop rapide starbear1   |
   lol
Marsh Posté le 01-04-2004 à 16:14:25
Et en parlant d'OC .... y'a deja eut des tests je suppose ... faut pas dépasser quelle valeur en gros ?
(comment ca je vais la cramer même avec un ventilo .....
Marsh Posté le 01-04-2004 à 16:15:05
pour ça tu peux aller voir dans la section overclocking gpu ![]()
Marsh Posté le 01-04-2004 à 16:27:25
| starbear 1 a écrit : franchement si tu O/C pas c'est pas la peine de rajouter le ventil   |
Oui a priori, mais ici il a eu des problèmes de chauffe suite arrêt de ventilo, alors...
Pour compléter le topic, voir ce post sur les trous de montage des CGs.
Par ailleurs, quelqu'un sait-il si toutes les cartes GF4 Ti4200 ont ces trous ? Je ne sais pas leurs dates de sortie, mais ma RADEON? 8500 64MB BBA ne les a pas.
Paris, Thu 1 Apr 2004  16:27:25 +0200
Marsh Posté le 01-04-2004 à 16:47:54
[citation=3106870,1][nom]Michel Merlin a écrit[/nom]Oui a priori, mais ici il a eu des problèmes de chauffe suite arrêt de ventilo, alors...
j'ai eu le même probleme que lui
 et le mien n'a pas l'option ventilo (j'en ai monter 4 sur des GF ti 4200 a 4800 en passant par la 4400 et aucun amis ne s'est plaind ... de l'absence du ventilo...)
Marsh Posté le 01-04-2004 à 17:39:53
pour le moment, le zalmann que j'ai monté sur ma leadtek (4200) fonctionne sans ventilo. par contre j'ai plein de ventilos dans la tour, dont 2 qui lui souffle quasi-directement dessus
la RAM est très chaude, mais semble s'en accomoder (pour le peu que j'ai joué en 3D, à la démo de farcry en l'occurence, pas eu de problèmes
), par contre le zalmann est à peine tiède.
pour répondre à Michel Merlin, la 8500, on voit que le ventirad est "collé" sur le GPU. il faut, pour s'assurer de la compatibilité avec le zalmann, que le ventirad soit "plaqué" sur le GPU au moyen de picots en plastique qui traversent le PCB de la carte de part en part (c'était déja le cas pour une geforce 2 Pro il me semble ...)
il est peut-etre possible de coller le sabot du zalmann chargé de coiffer le GPU, mais vu qu'il y a les 2 énormes plaques métalliques qui viennent se greffer dessus pour assurer le refroidissement ...
 ... vaut mieux laisser ce poids aux vis traversant le PCB ...
P.S : le site de zalmann, bien qu'en anglais, est très bien documenté, on comprends facilement comment ça se monte ...
EDIT : ortho.
FtY
Marsh Posté le 01-04-2004 à 18:06:46
Merci beaucoup pour les réponses rapides.
Malheureusement sur la Radeon 8500 faute des trous je ne pourrais que refaire ce que j'avais fait sur une AIW Radeon (la 1ère, achetée en Fév 2001) : décoller le ventilo d'origine (qui était 5V), en mettre un autre, le Globalwin 420 (chez Ultramedia), brancher le GW420 (qui est en 12V) sur la CM, et brancher une résistance (à calculer) sur la CG (qui refuse de marcher si elle n'a pas "l'impression" d'alimenter un ventilo). C'est (dans mon cas) trop time-consuming pour trop peu d'enjeu, j'y renonce pour cette fois-ci.
Paris, Thu 1 Apr 2004  18:06:45 +0200
Marsh Posté le 01-04-2004 à 18:12:30
80x80 + serflex ou vis dans le rad pour les rad type leadtek !!!
Marsh Posté le 01-04-2004 à 21:37:21
CONTENT !!!
le ZM80 y est super gros mais il tiens bien
et le ventilo ... j'ai eut peur quand j'ai vu la taille
bon passons aux tests
si je repost pas soon ... c'est que je l'ai trop étestée" ![]()
Marsh Posté le 01-04-2004 à 21:43:09
| johnwoo a écrit : 80x80 + serflex ou vis dans le rad pour les rad type leadtek !!!    |
ça aurait été une bonne soluce ça. Ventilo à 5V et hop le tour est joué
Marsh Posté le 01-04-2004 à 21:44:57
je l'avais fait sur ma leadtek et j'ai eu - de bruit et + de refroidissement
Marsh Posté le 02-04-2004 à 09:07:19
Bon bah elle marche bien
Et elle chauffe pu trop.
Je vais passer dans la section OC pour voir ce que je peux faire avec ma carte now
Merci de votre aide les gens ![]()
Marsh Posté le 18-04-2004 à 18:40:37
Si je monte ZM80C-HP sur une ti 4200 leadtek sans mettre des radiateurs sur les ram ca craint??Parce que d'origine ya des radiateur de partout sur les ram...
Marsh Posté le 20-04-2004 à 00:44:29
bah j'ai aussi une Ti4200 leadtek, la RAM chauffe (elle est vraiment bouillante), mais ne pose pas de problème (je me souviens qu'une fois, après overclock de la RAM de la TNT2 de l'époque, j'avais des points blancs un peu partout dans unreal
 !) ... j'ai modé ma CG depuis plusieurs mois et pas de problème. ceci dit, ce qui marche pour moi ne marchera pas forcément pour toi, tu peux acheter pour pas trop cher (4 euros) des petit rad pour la RAM, prévus exprès pour passer sous un zalmann. va voir sur des sites spécialisés overclocking, style openjl.fr !
FtY
Marsh Posté le 01-04-2004 à 14:46:43
Bon hier j'ai voulu essayer UT2k4.
Je l'installe je le lance (config : 2000+, TI4200 128Mo, 256Mo Ram ...) et au bout de 3 minutes d'activité (de lancement d'une partie) bah ca devenait injouable ... ca se bloquait (niveau écran) et tout le tralala.
J'ai pesté un peut ... et j'ai mis ma tete dans la tour (ouverte depuis environ ... ... 2 ans) et il y faisait chaud dans ma tour ..
J'ai touché la carte graphique et je me suis brulé. J'ai approché l'autre main du dissipateur de la carte graphique ... et je me suis brulé l'autre main aussi
En fait je pense que depuis 5 ou 6 jours mon ventilo de carte graphique ne tourne plus.
Le pc est resté allumé pendant ses 5 ou 6 jours mais pour telecharger .. donc ecran en mode black (veille sans ecran de veille windows).
En démontant la carte graphique j'ai trouvé plein de poussiere partout mais le pire c'est que le ventilo bah ... je ne peux pas le faire tourner sans forcer un peut (si je met une petite pichnette il bougera pas alors que normalement y devrait faire 5 tours ...)
Donc je vais passer du dégrippeur a moteur dessus ... enfin jvais essayer mais avant j'aimerai savoir si kk1 sais si des ventilos pour Ti4200 se vendent? (paske je l'aime bien ma carte moi ..) et si il y a moyen de faire autrement qu'avec du dégrippeur ...
PS : oui oui je sais c'est po une bonne idée de laisser la tour ouverte
Message édité par cryonie le 01-04-2004 à 15:26:25
