Installation d'une ATi après une NVIDIA - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-03-2004 à 12:08:40
essaie drivercleaner, moi je suis passé de nvidia à ATI sans aucun pbs.
Marsh Posté le 31-03-2004 à 12:29:41
je suis passé d'une ti4800se à une radeon 9800pro et j'ai juste utilisé nfr_071 et j'ai eu aucun problèmes.
Marsh Posté le 31-03-2004 à 13:35:56
cm gigabyte 8sq800ultra ,pentium 2,4 bus 533 ,2x256 mo corsair xms pl ,xp pro pack 1
Marsh Posté le 31-03-2004 à 13:40:43
Mais rien n'y fais ![]()
Marsh Posté le 31-03-2004 à 13:43:47
Tu as essayer de reinstaller les jeu?
Parfois certain jeux configure des optimisation en fonction des carte graphique lors de l installation
Marsh Posté le 31-03-2004 à 13:47:52
Tu as combien sur 3D Mark 2003 et 3D Mark 2001 ???essaye les si ce n'est pas déjà fait, et dis moi t'est résultats. (Je suis moi aussi passer recement d'une TI 4200 a une Radeon 9800 Pro).
A+
Marsh Posté le 31-03-2004 à 14:19:41
Ouh là, je connais ça moi un score aussi miserable... Depuis j'ai regler le probleme et j'atteins 5300 pts dessus. Bon désactive l'aniso et le FSSA (soit manuellement soit tu met la carte en haute performance) et tu refait le test sous 3D Mark 2003 et tu me dis combien tu obtient.
A+
Marsh Posté le 31-03-2004 à 15:13:51
Bon ben c'est déjà beaucoup mieux, donne moi t'as config ?
PS: Tu sais au moins que ton bas tot de fps est dû au FSSA et a l'aniso.
Marsh Posté le 31-03-2004 à 15:19:32
Windows XP, direct X 9.0b, 768Mo à 266MHz, P4 1.6GHz., AGP 4X.
P.S: Merci de me prendre en main ![]()
Marsh Posté le 31-03-2004 à 15:35:37
Alors la c le pompom du pompom!!!!!!!!!!!
Depuis qd on teste une carte avec le FSAA 4x l'aniso 4x et en plus avec la V-Synch.
En plus t'appelle ça des reglages bas.
Moi aussi g un probleme de voiture c bizarre mais quand je roule avec le frein je vais moins vite.
Non mais sans deconner.
Marsh Posté le 31-03-2004 à 15:45:59
Hum merci pour la bonne humeur !
Déjà je teste cette config car sur le jeu que j'utilise, a configuration comparable j'ai des amis qui on des fps bien supérieurs avec les réglages à fond.
(Jeu test: Il-2 Forgotten Batle-AEP)
Je n'ai jamais demandé à ce que j'aille aussi vite avec ces réglages qu'en les désactivant.
Je constate simplement un taux de fps anormalement bas.
Alors keep cool.
PS. V-Synchro désactivé
Marsh Posté le 31-03-2004 à 16:24:09
   alexreunion, si t'est pas content tu n'est pas obliger de poster pour le dire, et si ma méthode ne te va pas, tu as qu'a en trouver une plus a propriée pour aider psycho_974. Le monde est si désagreable, on comprends pourquoi parfois quand on voit la réaction des gens....
   Psycho_974, pour en revenir aux choses sérieuses
, je pense qu'on ton processeur limite les capacités de ta carte, en effet, moi j'ai un P4 a 2GHz et pour comparaison j'atteint presque 400 pts de plus (ce qui est encore un résultat médiocre). Je t'ai fait tester 3D Mark 2003, car le nombres de points dépends beaucoup moins de la puissance du processeur seul, que de la puissance de la carte graphique. Ce qui permet de savoir si la carte est limité par le processeur. Voilà !
J'espere que j'ai pu t'aider....
   ....Et longue vie aux personnes aimables !!!
A+
Marsh Posté le 31-03-2004 à 16:47:33
Merci Bhaal
je vais essayer de revoir mes réglages à la baisse alors, merci beaucoup.
 ...Longue vie a toi donc
Marsh Posté le 31-03-2004 à 19:38:31
J'ai fais de nouveau teste et la je sais plus quoi penser.
En désactivant l'aniso et le FSSA et en métant toutes les qualités au minimum j'ai le même nombre d'fps... de même que cela soit sous DirectX ou OpenGL ...
J'ai désinstallé-réinstallé mon jeu (Il-2 forgotten Battle- AEP), pour voir.
Même résultat.
Moy-en-a-plus-comprendre j'ai bien une différence sur 3D Mark donc la carte fonctionne plutôt normalement, alors pourquoi 0 différence sur le jeu.
Je connais des utilisateurs de Radeon 9800 pro qui tourne extremement bien sur ce jeu.
Je vais commencer quelques incantassions Voodoo pour voir,
si vous avez une autre solution, je suis preneur.
Marsh Posté le 31-03-2004 à 22:29:11
Aie ! Dans ce cas peut-être que la solution serait de réinstaller Windows XP et de tout reformater, mais je ne te promet rien, c'est long et pénible a faire ! Mais a vrai dire je ne vois pas ce qu'il y a a faire de plus.
A+
Marsh Posté le 31-03-2004 à 22:47:24
ouep,
je ne vois plus que cette solution.
je vais essayer de fair un peu de place pour un multiboot pour voir si ca marche.
Marsh Posté le 31-03-2004 à 11:58:18
Je viens de remplacer mon ancienne carte (GF MX 420, non je deconne pas y en a encore) par une Radeon 9800 Pro de chez Sapphire.
Je me suis dis que j'allais voir une petite différence quand même
J'ai procédé comme suite:
Et bas avec des réglages bas(Anticrénelage 4X, Anisotrope 4X, Synchronisation verticale désactivé ...) j'ai jamais eut un tôt de fps aussi bas.
Pitié que faire !
Tout mais pas le formatage
Y a t'il quelquechose à faire lorsque l'on passe de NVidia à Ati ou est ce que j'ai loupé une étape ?
Merci d'avance
