Nombreux problèmes avec une 9800 Pro [Pb] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-09-2004 à 16:16:53
ReplyMarsh Posté le 04-09-2004 à 16:21:50
Normal que tu es 2 cartes graphiques dans ton gestionnaire de périphérique. Tu dois avoir 2 ramdac sur ta carte afin de pouvoir faire du bi-écran. Ne t'inquiètes pas pour ça.
Pour le reste, je te conseille de désintaller et de bien ré-installer le pilote de ta 9800pro.
Pour se qui concerne l'agp grisé, n'oublies pas d'installer les pilotes de ta carte mère. Si c'est une a base de VIA, se sont les 4in1. Afin, d'accéder à l'agp x8.
A+
Stephe
Marsh Posté le 04-09-2004 à 16:23:32
et si tu avais une gforce 3 avant de bien désinstaller tout.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 16:26:37
je croit que c une nForce2
peut etre qu'elle aime pas les ATI (ca serait normal mais tres chiant)
Pour installer les pilotes c komme pour une carte graphique ? ou bien faut flasher toutes c merdes ?
je v essayer les Omegas (c pas risquer?)
Marsh Posté le 04-09-2004 à 16:32:37
Désinstalle tes pilotes nvidia. Fait un petit driver cleaner pour bien virer tout ce qui reste. Désinstalle tes drivers ATI. Télécharge les derniers drivers nforce unified 4.27 de ta carte mère:
http://www.clubic.com/d/drivers/8520.html
Installe les. Réinstalle ceux de ta CG. Normalement tout doit rentrer dans l'ordre.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 16:33:55
tilk le sholva a écrit : je croit que c une nForce2 |
ça veut rien dire, regarde ma config et moi g aucun problème.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 16:34:34
Les pilotes de ta carte mère sont sur le cd qui est livré avec.
Ils s'installes comme ceux d'une carte graphique, pas de flashage.
Moi j'utilise les pilotes omégas.
Par contre, je trouve pas chez msi ta carte mère, t'aurais pas plus d'info dessus?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 16:35:24
Bon je v installer ceux de la carte mere mais pour ceux de nVidia ya plus rien c sur!
et apres je v installer les omegas ca sera moins lourd ke les ATI ki pue le KK
Par contre ya des petits softs qui permettent de passer d'une pro a une XP: je le fait ou pas (je veut que se soit sans risque et stable sans couille koi) (g une 9800 Pro Ice-Q)
Marsh Posté le 04-09-2004 à 16:38:07
stephe_2 a écrit : Les pilotes de ta carte mère sont sur le cd qui est livré avec. |
c plus celle la j'en est changée!
mais je c pas trop le modele je v chercher!
en fait si c ca : KT7N2
Marsh Posté le 04-09-2004 à 16:45:20
tilk le sholva a écrit : c plus celle la j'en est changée! |
Toujours connaître son matos, très important! Surtout si tu as des problèmes avec.
Pour ta 9800pro, il faut d'abords savoir quel GPU tu as. Si c'est un R350 ou R360. La différence n'est pas énorme entre une 9800pro et une XT. Sur la XT, une sonde de température et quelques mhz de plus.
Faudrait démonter ton ventilo/rad de la carte graphique pour voir exactement se qu'il y a.
Le programme AIDA ne reconnaitra qu'un R350 même si c'est un R360 sans flashage de la carte graphique.
Peut-être qu'un autre petit programme pourrais te donner cette information.
Marsh Posté le 04-09-2004 à 16:47:11
c pas la k7n2 plustôt?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 16:48:34
vi c ca!
autant pour moi!
vo mieux que j'installe d'abord la carte mere et apres la CG?
Marsh Posté le 04-09-2004 à 16:51:24
tilk le sholva a écrit : vi c ca! |
j'me rappelle plus trop. L'un ou l'autre, c'est pas important.
La chose à vérifier, c'est après l'installation de la carte graphique, si tu as bien accés à l'AGP x8, si ce n'est pas le cas. Ré-installe les piotes de ta carte mère.
A+
Marsh Posté le 04-09-2004 à 16:53:43
comment on peut le savoir ?
en plus si je l'avait pas la preformance devrait pas etre sensiblement moindre ?
alors ke g fait un 3D mark et il a rien remarquer
Marsh Posté le 04-09-2004 à 17:00:16
tilk le sholva a écrit : Bon je v installer ceux de la carte mere mais pour ceux de nVidia ya plus rien c sur! |
Troll detected
Marsh Posté le 04-09-2004 à 17:03:55
beh ouais pour l'instant il m'ont pas satisafait
d'ailleur chez nVidia ta pas de drivers alternatifs
Marsh Posté le 04-09-2004 à 17:27:01
bon je vient d'installer les omegas ca marche (sauf bsplyer qui recommence a lire en saccadé (mais bon g tjs MPClassic qui marche donc ca va!)))
Mais g tjs smartgard dans les chous!
image:
Marsh Posté le 04-09-2004 à 18:12:25
tilk le sholva a écrit : bon je vient d'installer les omegas ca marche (sauf bsplyer qui recommence a lire en saccadé (mais bon g tjs MPClassic qui marche donc ca va!))) |
Ben c'est bon!
t'as qu'à déplacer le p'tit rectangle gris sur x4 ou x8!
Marsh Posté le 04-09-2004 à 18:51:27
+1
(mort de rire si c'est ça...)
Marsh Posté le 04-09-2004 à 18:59:03
Hors Sujet
Un p'tit coup d'gueule contre "tilk le sholva"
Si tu as mis ce nom , c'est que tu doit un peu connaitre la serie et donc un peu fan, mais je comprend pas comment on peu faire des fautes aussi enormes sur deja le nom de "teal'c" et sur "shol'va"
(la derniere est plus pardonnable)
Bon voila..........
Marsh Posté le 04-09-2004 à 19:57:48
Quand je deplace le carré vers la droite ca me demande de redemarrer et ensuite au redemarage ca revient comme sur la photo
Une fois ca ma meme mit un joli ecran bleu au demarage en me disant kil y avait une boucle infinie avec les pilotes ATI et g dut desinstaller puis reinstaller tous les pilotes
HS:c bien voulut je c comment ca s'ecrit, je suis fan de la premiere heure!
c par commodité d'ecriture
Marsh Posté le 04-09-2004 à 16:05:38
Voila j'ai une 9800 Pro depuis peu (2 mois kan meme) et g quelques problemes que j'espere vous pourrez m'aider a resoudre!:
1- Dans le panneau de config on m'affiche deux cartes!:
9800 Pro et 9800 pro secondary
(c'est peut etre un probleme mais ca m'intrigue
2-Dans les parametres de smartgard je n'arrive pas a mettre en port AGP: c grisé avec le curseur en position 0X. a chaque fois que je veut changer ca redemarre et ca me remmet comme avant (des fois meme ca entraine une espece de boucle infernale qui m'oblige a desinstaller tous les pilotes ATI!) bientit une photo pour vous montrer!
3-Quand je suis en mode VGA (pour enlever les drivers c komme ca que je suis obliger de faire sinon ca bloke au demarage (voir le pb de la boucle infernale plus haut)) les videos tournent tres bien (fluide (je parle des DivX que je lit sous un player quelconque) et quand windows commence a reconnaitre la carte comme etant une 9800 pro les videos sont images par images (pas de pb pour la memoire (512) pour le proco aussi (2400)! Donc ca vient de la 9800 (avant g t avec une GF3 et ca marchait impec et depuis ca lague (surtout avec Bsplayer) mais pas avec Media Player Classic (sauf quand g mit le nouveau panneau de controle)
J'espere que vous pourrez faire quelque chose
ps:Sous les jeux pas de problemes significatif!
Kasyx NightElf Chez les Nøva, Voleur sur Garona
