achat Nforce2 : avec puce graphique ou garder ma Gforce 2 Pro64Mo DDR? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2003 à 09:52:50
MSI : tu y gagnera en perfs ( mais si tu as au moins 256 Mo de DDR , 512 etant l'ideal )
Marsh Posté le 12-02-2003 à 11:30:42
d'autres avis?
(le CPU sera un XP 1800+ avec 256 Mo DDR 2700)
Marsh Posté le 12-02-2003 à 11:32:22
situ n'utilise pas le dual band ( 2 barettes identiques ) et que tu ne mets que 256 Mo de DDR , alors gard ta CG et prends l'assus
parceque sur 256 Mo si tu enleve deja 64 pour la CG ,il ne te reste plus que 192 , et ca fait unpeu juste si tu utilise XP
Marsh Posté le 12-02-2003 à 11:35:21
A ta place je garde ma CG...les perfs seront équivalentes et au moins tu boufferas pas ta ram pour la video!
Marsh Posté le 12-02-2003 à 11:54:14
Ca m'intéresse j'ai une GF2pro et ma carte mère n'accepte que la SDR, il est temps de la changer
Marsh Posté le 12-02-2003 à 11:58:56
d'apres mes tests : point de vue perfs, une gf 2 pro est entre une gf 4 MX 420 et une MX 440
donc je ne pens epas qu'il y a un gros ecart de piussance avec la cg integre sur du nforce 2 , a condition d'avoir suffisament de ram , et le dual bank actvé
par contre ,les Mx offre des fonctionnalite sympa comme le decodage matereil des DVD ( de bonne qualite ) , le twinview ....
Marsh Posté le 12-02-2003 à 11:59:38
| bozo_mr a écrit : d'autres avis? |
Pour la Nforce 2 il faut que la ram soit cadencé à la meme vitesse que le CPU pour avoir de bonnes perfs. Donc ta ram sera cadencé à 266Mhz. Je pense aussi qu'il faut que tu gardes ta GF2 pro.
Ou alors achète 2x256 PC3200 pour avoir le Dual DDR, assez de ram pour XP et une ram rapide (400Mhz) pour la carte 3d intégré. Dans ce cas là ça sera plus rapide mais bon ca coute cher ![]()
Marsh Posté le 12-02-2003 à 12:01:34
2*256 Mo de DDR avec de bon timing offre une bande passante monstrueus que le bus de l'athlonne peux deja pas utiliser
pas la peine de mettre de la DDR 400
Marsh Posté le 12-02-2003 à 12:10:20
| flo850 a écrit : 2*256 Mo de DDR avec de bon timing offre une bande passante monstrueus que le bus de l'athlonne peux deja pas utiliser |
La DDR pc3200 serait pour la carte 3d pas pour le système. De toute façon elle coûte trop chère. Le juste milieu serait de prendre 2x256pc3200 avec de bons timings. Comme ça tu profites des options de la GF4 et tu peux revendre la GF2... en attendant une radeon 9500pro
Marsh Posté le 12-02-2003 à 12:19:44
1 barette de DDR 333 = 2700 Mo/s ( en theorie )
2 barette en dual : 5400 Mo/s
le bus de l'athlon @ 133Mhz je crois que c 2.1Go/s
Marsh Posté le 12-02-2003 à 14:39:49
tu compras pas que la ram centrale sera utilisé par la carte 3d ?? donc plus elle est rapide plus la 3d le sera aussi. les cartes vidéo récentes utilisent des ram à 1Ghz... donc 400Mhz (pc3200) c loin d'être trop.
Marsh Posté le 12-02-2003 à 15:14:19
ta gf 2 pro a une ram @ 200Mhz effectivement
mais le surcout de la ram ne se justifie a mon avis pas
dans le petit recapitulatif que j t'ai fait on voie qu en gros moitie de la nade passant theorique peut être allouée a la CG
est ce que ca vaut kle coup d'investir 36? de plus par barette pour booster un gf 4 MX donc avec des perfs de toute maniere bien mais pas top
enfi ,la ram@1Ghz , c sur la futur geforce FX ultra qui ne sortira peu etre jamais .Sur ma gf 4 ti 4200 c 500, sur une gf 4 ti 4200 128Mo , c 444, donc il n'y a aps tant d'ecart que ca
Marsh Posté le 12-02-2003 à 09:39:52
merci de votre réponse rapide
MSI K7N2G-L (avec chip) ou Asus A7N8x?
