Mystère le la Tour Hanté presque résolu! 20.600pts! Yes! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:29:26
C'est quoi le problème?
J'habite pas en moselle, mais si je t'aide tu pourras me l'envoyer
je veux bien payer les frais de port ![]()
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:30:27
ahaha!
Perso je serais bien tenté de me déplacer ![]()
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:31:37
| khalis a écrit : ahaha! |
A bien y réfléchir, oui moi aussi
En tout cas, belle config que tu as acromantica.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:34:51
Faut plutot dire, les problèmes!!!
CPU, Chipset et GPU temp excéssives....
Les ventilos de mes HD4870 font des 0-100% pour rien
Les pref du CF sont déplorables
Je vous dis même pas les fps sous FSX...
En plus j'ai le TripleHead à installer encore...
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:45:30
| acromantica a écrit : Faut plutot dire, les problèmes!!! |
Alors voyons:
1.CPU chipset, Gpu: Tu as overclocké ton proc? Si oui avec quel voltage?Tu es en ventirad stock?
-Tu as overclocké tes HD 4870?
-Il faut savoir que ces cartes chauffent pas mal, j'ai une 4870x2, c'est encore plus vrai.
-Tu peux essayer le logiciel ATI expert tool pour augmenter la vitesse de tes ventilos, qui par défaut tournent très lentement.
http://en.expreview.com/img/softwa [...] ol-ati.exe
2.Le crossfire
-Tu as vérifié s'il était activé dans le control center? (teste avec ça: ftp://clubicvisiteur18749:1219402 [...] _45616.exe
-Tu as bien installé les bridge crossfire?
Marsh Posté le 22-08-2008 à 13:06:12
Hé ben, voilà quelqu'un de généreux, je me serais bien déplacer mais je pense pas pouvoir t'aider =p.
Sinon, de ce que je sais, le TripleHead n'est pas trop difficile à installer ( enfin je crois ) .
Marsh Posté le 22-08-2008 à 13:10:01
| headhunterxx a écrit : |
Alors toutes les fréquences et voltage sont stock sur tous les composants.
Le CF est bien activé et les 2 ponts sont installés.
Les Rads sont d'origine également.
Pour les GPU je sais que 80° c'est normal mais j'aimerais avoir un bios que me les maintienne à 60°C en idle et 80°C max en Full
Ensuite coté CPU c'est 40°C en idle (donc sur OCCT 60°C de moyenne par die en idle)
Ati tool me fait monter les ventilos que sur une seule carte donc à proscrire.
Coté 3D mark 06
avec le Q6600 qui lui ne chauffe pas : sans CF 12.700pts
avec CF 13.700pts
avec le Q9550 : avec CF 16.900pts
Marsh Posté le 22-08-2008 à 13:11:15
| Shaltar67 a écrit : Hé ben, voilà quelqu'un de généreux, je me serais bien déplacer mais je pense pas pouvoir t'aider =p. |
Quand t'as dépensé plus de 3.000euros et passé plus de deux semaines avec 5nuits blanches, t'es plus à ça près...
Marsh Posté le 22-08-2008 à 13:20:35
| acromantica a écrit : |
Si tu veux des températures plus basses pour ton cpu, tu peux mettre un ventirad plus performant, mais tant que tu dépasses pas les 80° max ya pas de souci à mon avis, et là tu en es loin. Mais vérifie quand-même si tu as bien réparti ta pâte thermique.
Pour le GPU, tu as essayé les derniers drivers 8.8?
Le score 3D mark 2006 dépend aussi bp du CPU et de la fréquence.Si tu veux péter un score, il va te falloir overclocker.
Mais là entre ton Q6600 et ton Q9550, on voit une belle évolution quand-même.
Pour info, je fais 14600 avec une 4870x2, un CD2@3.2Ghz et 4 Go de ram, mais je suis en pciex 1.1.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 13:25:54
Si tu veux des gros score, le cpu doit etre o/c.
pcie 1 ou 2, tu gagnera rien, le 1 n'etant même pas utilisé a son max
Marsh Posté le 22-08-2008 à 13:27:27
merci pour pour le score..
Oui j'ai déjà le 8.8...
80Max en full à la rigueur, mais jsuis déjà à 60°C en idle ventilo à 100%...
J'ai encore un Zalman 7700AlCu en stock depuis 2ans, il sera mieux que l'origine?
Marsh Posté le 22-08-2008 à 13:32:19
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 030_13.htm
Regarde ici, le gus fait 20500 sur 3D mark 2006, mais il a overclocké son Q6600@3.7Ghz
Marsh Posté le 22-08-2008 à 13:32:47
Si le soket est compatible, ca sera surement mieu que le rad Intel, qui n'est pas top ![]()
Marsh Posté le 22-08-2008 à 13:32:55
| hidetoo a écrit : Si tu veux des gros score, le cpu doit etre o/c. |
+1 tu pourrais avoir 2 4870x2 que les fps de fsx ne changerais pas , fsx a besoin de bien plus de ressource proco que graphique .
va chercher un bon noctua et O/c ton proco
Marsh Posté le 22-08-2008 à 13:33:30
Oui il est multi socket...
Je vais voir si je trouve un noctua cet am...
Marsh Posté le 22-08-2008 à 13:38:23
| acromantica a écrit : merci pour pour le score.. |
A mon avis oui, mais vérifie s'il pourra se monter sans problème sur ta CM.
Mais ya mieux comme ventirad c'est sûr, le Zalman 9700 Led, le Noctua...
Avec mon 9700 led, je suis à 40° en Idle à 3.2Ghz (fréquence d'origine 2.4 Ghz) avec le ventilo au mini.Et mon proco est en 65 mn, donc chauffe plus que le tien.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 13:43:52
Ben c'est ça que je comprend pas!
Mon Q6600 en 65nm : 27 en idle (easy tune)
Mon Q9550 en 45nm : 40 en idle (easy tune)
Le contraire j'aurais compris!!
Marsh Posté le 22-08-2008 à 13:46:18
Et si tu t'y connais pas trop en everclocking, je te conseille d'aller jeter un oeil sur le forum Overclocking masters où il y a des tutoriaux très bien faits, notamment celui-ci:
http://www.overclocking-masters.co [...] ,t3825.htm
Marsh Posté le 22-08-2008 à 13:48:43
| acromantica a écrit : Ben c'est ça que je comprend pas! |
Si tu avais le zalman sur ton Q6600 et que tu le compares avec ton Q9550 avec le ventirad stock, ça ne m'étonne pas trop...
Aussi:
Tu as changé de boîtier?Ta tour est bien ventilée?Tes câbles sont bien rangés pour laisser passer le flux d'air?
Ton pc ne ressemble pas à ça?
http://www.korben.info/il-est-ne-p [...] de-pc.html
Joke
Marsh Posté le 22-08-2008 à 13:51:09
Les deux CPU avec leur Rad d'origine, même boitier...
Tour ventilée avec extraction en 12cm arrière + 12cm aspi à l'avant....
Aucun cable ne gène...
J'ai passé 2heures à faire ça correctement... (un oeil dans la tour, un oeil sur mon PC portable)
J'adore les photos! mdr!!!
Euh comment dire... jsuis maniaque
! lol
Non sérieux tout est nickel, j'aurais commencé par ça sinon!!! lol
Marsh Posté le 22-08-2008 à 13:53:03
| acromantica a écrit : Les deux CPU avec leur Rad d'origine, même boitier... |
Tu as bien étalé ta pâte thermique tout en prenant garde de ne pas en mettre trop/pas assez?
Marsh Posté le 22-08-2008 à 13:54:44
Ben j'en ai mis suffisemment (environ 1/3 de la seringe, soit1,5g) et réparti sur tout le rad...
Trop? Pas assez??
Par contre le RAD du 9550 est 2x moins haut que celui du Q6600
Marsh Posté le 22-08-2008 à 13:56:18
sa fait beaucoup trop !!!
il faut mettre l'équivalent d'un grain de riz et encore
Marsh Posté le 22-08-2008 à 13:58:47
| acromantica a écrit : Ben j'en ai mis suffisemment (environ 1/3 de la seringe, soit1,5g) et réparti sur tout le rad... |
Il faut juste que ça ne déborde pas et que la surface soit bien couverte.
Le ventilateur du Q9550 est ptet moins performant alors, ils ont fait ça pour réduire les coûts car le Q9550 chauffe moins à la base...On voit le résultat
J'espère que la surface de contact de ton ventilo n'est pas bombée, auquel cas le contact se ferait mal entre ton ventirad et le cpu.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 13:59:29
| PoLyPo a écrit : sa fait beaucoup trop !!! |
+1
A mon avis, tu as un peu abusé.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 13:59:32
Ben là ça faisait, euh... 3grains de riz... Mince j'ai affamé un somalien de part mon gachi
un seul grain j'arrive pas à répartir correctement.... c'est grand c bestio pour un grain...
De toute façon ça s'étale par la pression du ventilo non? (bon c'est vrai que j'ai galéré à le cliper ce con!
Marsh Posté le 22-08-2008 à 14:00:24
moi je met un tout petit grain de riz et je pose le rad par dessus. Sa s'étale tout seul après...
Marsh Posté le 22-08-2008 à 14:02:05
| acromantica a écrit : Ben là ça faisait, euh... 3grains de riz... Mince j'ai affamé un somalien de part mon gachi |
Si tu l'as tourné/déplacé avant de l'avoir clipsé, il se peut qu'il y ait des trous dans la couche de pâte.
Dans le doute, je te conseillerais de démonter/nettoyer et recommencer.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 14:05:11
Je vais le faire dans 10Min...
OCCT stable à 78°C depuis une heure....
Marsh Posté le 22-08-2008 à 14:05:35
79°C
Marsh Posté le 22-08-2008 à 14:05:40
Bin, tu met un grain de riz au milieu, au mieux, tu l'étale avec une carte de téléphone, et ensuite la pression du ventirad fait le reste.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 14:06:28
ouais va faire ça... Tellement peur de pas en mettre assez aussi...
Marsh Posté le 22-08-2008 à 14:06:57
mouais même pas besoin d'étaler jpense. et puis il te faut un vrai ventirad aussi...
Marsh Posté le 22-08-2008 à 14:07:36
| acromantica a écrit : ouais va faire ça... Tellement peur de pas en mettre assez aussi... |
Si tu en met trop, ça fait l'effet inverse, le chaleur n'est plus correctement dissipé par le ventirad.
Marsh Posté le 22-08-2008 à 14:09:42
ok... Ben vais voir ça dans un tout petit instant...
PS : comment mettre des photos sur le topic?
Comme je pourrais vous montrer mes screens et le montage de la tour..
Marsh Posté le 22-08-2008 à 14:10:48
Upload tes images sur imageshack, et envoi les liens.
http://imageshack.us/
Marsh Posté le 22-08-2008 à 14:17:28
pour etaler la pate, je mis un grain de riz, j'enfile un gant de chirurgien non poudré, et j'étale avec mon doigt sur toute la surface... pas de trace de doigt a cause du gant.. ![]()
Marsh Posté le 22-08-2008 à 14:25:55
Pour un noctua, un NH-C ou NH-U ???
J'espère juste que ça va pas faire turbne dans mon PC!!!
Et les composants de ma X48 ne vont pas géner pour son installation?
Marsh Posté le 22-08-2008 à 14:44:22
| acromantica a écrit : Pour un noctua, un NH-C ou NH-U ??? |
le C12P il refroidi legerement moins que le U12P, mais refroidi bien mieux les composant qui se trouve autour du socket , ce que ne fait pas le U 12P
Marsh Posté le 22-08-2008 à 12:13:40
Bon celui qui vient chez moi me configurer correctement tout mon bordel, je lui offre un Q6600 neuf (à peine 2 semaines!)
Jsuis sérieux!
Message édité par acromantica le 28-08-2008 à 19:43:32
Pour ceux intéressés par le montage d'un cockpit simple pour FSX, c'est ici: http://www.libertysim.net/forum/vi [...] 17&t=20307
