MX440 Sans ventilo? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2005 à 10:28:37
Il existe des gf4 mx passives donc c'est pas impossible mais il faut que tu teste ton montage sinon tu prend le risque de griller ta carte au bout de quelques jours-semaines.
Fait ton montage et télécharge le prog ATI Tool (t'inquiète la fonction qui nous intéresse marche sur nvidia), après tu fait un test d'artefacts ca va faire chauffer ta carte au max (plus que 3dmark) et en même temps ca va te dire si elle fait de erreurs. si ca tient quelques heures tu est tranquille! ![]()
Marsh Posté le 21-10-2005 à 10:38:48
Merci beaucoup pour ta réponse,
C'est quand même chaud (si 'jose dire
) de risquer de griller sa carte, mais d'un autre côté, c'est vrai qu'il vaut mieux le savoir de suite en étant à côté plutôt que ça arrive quand on est pas là ou en pleine partie...
Sinon en me baladant, j'ai vu qu'on pouvait aussi y ajouter un dissipateur (notament le Zalman pour Chipset), c'est facile à mettre? (j'ai 2 mains gauches
Marsh Posté le 21-10-2005 à 10:48:11
Oui c pas trop dur à mettre il faut juste que tu mesure l'espacement entre les trous sur la carte graphique voir si c'est compatible.
Pour le test dont je t'ai parlé ce n'est pas trop risqué dans le sens ou si ca tient pas tu sera fixé en 3 minutes ![]()
Marsh Posté le 21-10-2005 à 11:03:49
Je dois de toutes façons passer par Montgallet cet après-midi, ils doivent savoir si tel ou tel dissipateur est "compatible" avec une MX440...
Ce WE je teste ATI Toll et après j'aviserais la meilleure solution...
Merci beaucoup Mr Rogue pour tes lumières.
Marsh Posté le 21-10-2005 à 10:07:28
J'ai un problème avec ma CG (GeForce 4 MX440 64Mo); le ventilo est devenu trop bruyant...
Un collègue m'a conseillé de virer le ventilo.
Est-ce une bonne idée? Quels sont les risques? Les performances peuvent-elles s'en ressentir?
D'avance merci.
