Pas moyen d'avoir 100 de fps sous CS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2004 à 19:20:54
16000 à 3dMark c'est plus qu'honorable.
Plus de 75 FPS sa sert pas vraiment.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 19:24:59
jai un poto il a mit developer un g un screen il est entre 200 - 300 fps sous cs 1.6 il a une 9600Pro et un Athlon 2600+ et moi je me tape 75 et un farcry et un splin,ter tt pourri ... je chnage decran ?
Marsh Posté le 25-06-2004 à 19:26:32
Ben 16000 à 3D marks 2001 se, c pas exellent quand même vu ça config, c bien mais pas le meilleur, moi aussi je fait ça avec une 9700pro@9800pro et 512 mo de DDR + 2500+@3200+ et je faisais + que 16000. Fait le test de PC marks 2002 et regarde ou ton score et faible si il l'est quelqu part, sinon, je ne sais pas...
Marsh Posté le 25-06-2004 à 19:28:58
| oYo-T4z a écrit : Serieux, regardez ma config, j'ai une CG de ouf, un bon prog, 1GO de ram !! Je peux même pas avoir 100 de fps a cs quand j'active la Vsync... Jai mit mon pc en 800x600 pour que je puisse mettre 120Hz de fréquence et tjrsa 75 de fps... Si je desactive la Vsync, ok jai 100de fps mais c INJOUABLE ! FarCry il pux, SPlinter Cell il lag aussi.. Jai fait max 16000 a 3dMark 2001 Se ! Mais pkoi mon pc est-il à ce point bridé ! HELP ME ! |
regle tes options opengl pour counter!
desactive le truform
desactive l anti aliasing
aniso x16
preference texture au max
Marsh Posté le 25-06-2004 à 19:29:05
fps_max 101 dans la console
avec ta config tu les fait largement les 100fps c'est un probleme venant du jeux c'est tout
Marsh Posté le 25-06-2004 à 19:35:20
Ca sert à rien d'avoir 100 fps...notre oeil voit pas plus de 24 fps, et notre cerveau ne distingue plus rien a partir de 60 fps...
Marsh Posté le 25-06-2004 à 19:43:44
| Ren' a écrit : Ca sert à rien d'avoir 100 fps...notre oeil voit pas plus de 24 fps, et notre cerveau ne distingue plus rien a partir de 60 fps... |
On ne peut pas parler de FPS quand à notre vue.
http://www.nofrag.com/news/nov2003/24/8629.html
Marsh Posté le 25-06-2004 à 19:48:50
J'ai jamais vu la diff entre 60 et 100 fps à CS...de toute façon 30 fps stable c'est largement jouable ![]()
Marsh Posté le 25-06-2004 à 19:49:16
Ben justement si tu active la Vsync tu peu pas avoir 100 fps a CS, faut la desactiver pour avoir 100fps (dites moi si je me trompe qnd même)
Marsh Posté le 25-06-2004 à 19:52:46
La vsync oblige ,la carte à ne pas dépasser les hz de l"écran.
Etant donné que son écran est en 120hz, sa carte devrait aller jusque 120 FPS
Marsh Posté le 25-06-2004 à 19:53:55
| Burn2 a écrit : Ben 16000 à 3D marks 2001 se, c pas exellent quand même vu ça config, c bien mais pas le meilleur, moi aussi je fait ça avec une 9700pro@9800pro et 512 mo de DDR + 2500+@3200+ et je faisais + que 16000. Fait le test de PC marks 2002 et regarde ou ton score et faible si il l'est quelqu part, sinon, je ne sais pas... |
comment tu fé pour passer d'un 9700pro a 9800pro ?
Marsh Posté le 25-06-2004 à 19:59:02
ah ok ? sinon c pareil nivo bus mémoire et tout ?? donc une 9700pro o/c c exactement pareil qu'une 9800pro ?
Marsh Posté le 25-06-2004 à 20:00:39
Ben oui, bus à 256bit... sauf certaine amélioration mais le score ,ne change pas, j'obtient le même score que mon frère et sa 9800 pro d'hercule et un p4C 2.8Ghz.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 20:02:19
En fait, c comme la 9800, elle est aussi puissante que la 9700pro aux fréquences de base sauf dans les hautes résolutions ou la 9700pro prend le devant à cause de la ram cadencé à 310 au lieu de 278 sur la 9800.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 20:26:19
Ben à rien car entre 60 et 100, pour les yeux c pareil.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 20:27:43
Dans certains jeux comme CS la cadence de tir depend directement de tes FPS (exemple flagrant avec la fm249 para)... Dans d'autres il y a une histoire de saut que l'on peut reussir qu'avec un certains nombre de fps ![]()
Marsh Posté le 25-06-2004 à 20:28:25
| mimychatmiaou a écrit : Dans certains jeux comme CS la cadence de tir depend directement de tes FPS (exemple flagrant avec la fm249 para)... Dans d'autres il y a une histoire de saut que l'on peut reussir qu'avec un certains nombre de fps |
excuse de mauvais perdant
Marsh Posté le 25-06-2004 à 20:30:03
pas sur que ça soit pareil mais quand bien meme oYo-T4z a une bonne config donc il est en droit d'esperer tourner a fond.
ça reste plus utile que de chercher a marquer des points a 3dmark
Marsh Posté le 25-06-2004 à 20:38:56
C'est quoi ta carte son oYo ?
ps: pour les gens qui disent que 100 fps à CS ca ne sert à rien, ils se trompent, on gère bcp mieux le recul de l'arme avec 100 fps ![]()
Marsh Posté le 25-06-2004 à 22:45:48
| DesuetCR_B a écrit : excuse de mauvais perdant |
Pas du tout j'etais un excellent joueur a CS malgré une config pourrie genre 20-25 fps. Par contre a 20 fps tu vas attendre longtemps que ton reticule d'ak47 retrouve une precision optimale
Le jour ou j'ai vu CS a 75 fps j'etais limite degouté
Surtout pour la precision et la cadence de tir (2.5 a 3 fois plus lente chez moi avec la para sur les scenes chargees). Des fois ca te sort de quelques situations difficiles mais des fois seulement. Si tu joues bien ca passe dans 90 % des cas.
PS : j'ai 23 ans jsuis trop vieux pour ces trucs la
je joue a Age of empires 2 maintenant
Marsh Posté le 25-06-2004 à 23:12:40
ben 16000 c normal avec ta config.
Ensuite farcry et splinter cell ça dépend de l'aniso et de la résolution, mais par endroit dans splinter cell c'est normal de descendre à moins de 20fps (y a des endroits où ça rame vraiment, en partie du aux éclairages) mais c pas trop génant vu le type de jeu.
Et far cry si tu joues par exemple en 1280 tout à fond c normal aussi que ça rame. Far cry jouable c 1024 sur les 9800
Pour monter la résolution faut une X800 ou 6800.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 23:13:37
| Ren' a écrit : J'ai jamais vu la diff entre 60 et 100 fps à CS...de toute façon 30 fps stable c'est largement jouable |
T'es un boulet.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 23:14:39
| Moi_Enzo a écrit : On ne peut pas parler de FPS quand à notre vue. |
depuis le temps que je le recherchais cet article
| Negueu a écrit : comment tu fé pour passer d'un 9700pro a 9800pro ? |
en overclockant
| Negueu a écrit : ah ok ? sinon c pareil nivo bus mémoire et tout ?? donc une 9700pro o/c c exactement pareil qu'une 9800pro ? |
presque, la 9800 a juste l'hyperZ3+ contre HyperZ3 et le smartshader 2.1 (au lieu de 2.0). Sinon la 9700 profite aussi du smoothvision 2.1 vu que ça ne concerne que les drivers et pas le hardware.
Donc voilà à fréquences une 9800 ou une 9700 c'est la même chose la plupart du temps.
Ce n'est que dans des cas bien spécifiques que la 9800 a un petit avantage.
| Burn2 a écrit : En fait, c comme la 9800, elle est aussi puissante que la 9700pro aux fréquences de base sauf dans les hautes résolutions ou la 9700pro prend le devant à cause de la ram cadencé à 310 au lieu de 278 sur la 9800. |
290
| Vanmaaare a écrit : C'est quoi ta carte son oYo ? |
de toute façon ce sont des noobs
Marsh Posté le 26-06-2004 à 00:59:28
pour avoir 100fps il faut que tu désactives la synchro verticale. Par exemple si tu as un taux de rafraichissement de 85hz, tu n'auras pas plus que 85fps si la synchro est activée...
Marsh Posté le 26-06-2004 à 01:06:39
Klr lol, j'ai une trutle beach santa cruz, et si je veux avoir 100 de fps pr CS c'est que je joue à haut nivo et que jen ai besoin mais avec ma config je ne comprend pas pourquoi jai 75 de fps... Sur mon buro je suis ne resol 1152x800 chais pa koi (ecran limité a 75 Hz) quand je passe mon bureau a 800x600 et que je met 120Hz de freq pour lecran, tjrs ces 75 de FPS - CHELOU ! bon, moi ya pas moyen, la Vsync ON all the time sinon c injouable (du moins chez moi) même avec laniso a fond et lanti aliasing a 0 c pareil... (en plus lanti a à 2x c moche maios bon) CS c le j0r de jeu dans lequel tu peux avoir 100 de fps avec un 1.8Ghz - 256 Mo de Ram avec une GeF 4 MX ^^ chelou kan mm... Et pr les gars ki disent quil faut 30 de fps pour jouer a cs (stop le ffa serieux, les UK2 Beginners tu doit stopper ^^) bon ok...
Marsh Posté le 26-06-2004 à 01:09:04
essais des trucs genre "reforce" des petits progs pour ne plus etre limité, c'est un bug connu de xp je crois
http://www.3dchips-fr.com/download [...] oadID=1300
ya aussi "multires" fournit avec les drivers omega mais je preferais reforce
Marsh Posté le 26-06-2004 à 01:20:39
tiens un autre http://www.3dchips-fr.com/download [...] oadID=1141
Marsh Posté le 26-06-2004 à 01:43:55
| oYo-T4z a écrit : Klr lol, j'ai une trutle beach santa cruz, et si je veux avoir 100 de fps pr CS c'est que je joue à haut nivo et que jen ai besoin mais avec ma config je ne comprend pas pourquoi jai 75 de fps... Sur mon buro je suis ne resol 1152x800 chais pa koi (ecran limité a 75 Hz) quand je passe mon bureau a 800x600 et que je met 120Hz de freq pour lecran, tjrs ces 75 de FPS - CHELOU ! bon, moi ya pas moyen, la Vsync ON all the time sinon c injouable (du moins chez moi) même avec laniso a fond et lanti aliasing a 0 c pareil... (en plus lanti a à 2x c moche maios bon) CS c le j0r de jeu dans lequel tu peux avoir 100 de fps avec un 1.8Ghz - 256 Mo de Ram avec une GeF 4 MX ^^ chelou kan mm... Et pr les gars ki disent quil faut 30 de fps pour jouer a cs (stop le ffa serieux, les UK2 Beginners tu doit stopper ^^) bon ok... |
je sais où est ton problème, regarde à mon avis tu es en 75Hz (j'y avais pas pensé plutot)
Vérifie dans l'osd de ton écran que tu es bien en 120 Hz mais je pense que tu es en 75. Tu dois utiliser reforce et ati refresh rate fix.
Je me sers plus du tout de ça depuis que j'ai un lcd (60 Hz), c'est pour ça que j'y ai pas pensé plutot.
En faite les pilotes ATI (enfin jusqu'au 3.7 au moins ct comme ça) bloquent le refresh rate à 75Hz. Il faut utiliser le tweak pour le débloquer. Reforce c'est pour ne pas être bloqué à 60Hz dans les jeux si tu es sous win 2K/XP.
edit : erf grillé
Marsh Posté le 26-06-2004 à 01:44:45
| oYo-T4z a écrit : chui pas mongolien Shaffan, merci de tinquieter, ca fait quand même 3 ans qu eje joue a cs et je connait la commande |
pense quand même à ati_npatch 0 et ati_subdiv 0, ces 2 commandes sont pour le truform.
Marsh Posté le 26-06-2004 à 11:31:59
Sinon je confirme 60 fps et 100fps pour l'oeil nu c'est presque pareil mais la jouabilité n'est pa la mm du tout le recut et la cadence de tir n'est absolument pas la mm. Le jeu semble bcp bcp bcp plus lent en 60 fps.
+1 pour les hz car avec winXp quand tu change de resolution ca met automatiquement le refreshrate defaut.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 19:19:16
My nick is HnK- now ! Pas oYo-T4z ;-) - Ma Config
