Pin molex grillée Help - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2006 à 22:32:24
j'ai exactement le même problème sur une 9800 pro sur le 5 volts
Marsh Posté le 10-04-2006 à 22:40:38
et ca a provoqué des problemes au niveau de ta CG?ou rien a signaler?
Marsh Posté le 11-04-2006 à 21:12:02
La carte démarre, prend la connexion avec le moniteur (led du moniteur passe au vert), le ventilo tourne et puis voila rien sur l'écran. Parfois cela beep en affichant un code post (pb mémoire) parfois cela ne beep pas mais cela ne marche pas non plus et rarement cela affiche plein de traits sur l'écran
pas fastoche
Marsh Posté le 12-04-2006 à 00:26:50
bah peut etre que mes soucis viennent de ca finalement mais je crois pas pouvoir faire quoi que ce soit pour changer la pin
Marsh Posté le 12-04-2006 à 23:46:37
Marsh Posté le 13-04-2006 à 21:46:00
A mon avis, la pin de la molex est la conséquence d'un appel de courant trop important donc je serai tenté de dire que ce n'est pas la cause racine du problème
Marsh Posté le 10-04-2006 à 14:05:26
Bonjour a tous,
alors suite a plusieurs soucis avec ma 6800gt (cf topic http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] =0&nojs=0)
je me suis un peu interéssée a toutes les causes possibles !
Aujourdui, afin de test la CG sur un autre pc (meme resultat d'ailleurs) je l'ai demonté (j'ai remis le ventirad d'origine) et surprise : une des pins de la molex est roussie !
Je ne sais pas si cela peux influencer le fait que la CG semble sous alimentée (obliger de baisser freq du core et voltage) mais si c'est le cas comment remplacer cette pin??
Merci d'avance !
Message édité par torgars03 le 10-04-2006 à 14:12:20
