New config mais plantage.. help svp... :( - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2006 à 23:11:01
ReplyMarsh Posté le 07-04-2006 à 23:52:48
| oropherbp a écrit :   |
Ton alim doit avoir une fiche 3 broches pour la vitesse du (des) ventilo(s). Tu dois la brancher sur CHA 2 FAN (CHA = chassis, FAN= Ventilateur, 2= le numéro sur ta carte. Tu dois avoir en bas d eta carte une autre prise pour un ventilateur...)
| aldebaran_95 a écrit : Quand on change de carte mere, on est obligé de reinstaller l'OS... |
Oui c'est logique ! donc ton probléme vient certainement de là, après c'est possible que tes disque ne soient pas configurés dans le bon ordre (sens dans le menu de boot, bios ou placé sur la nappe).
Marsh Posté le 08-04-2006 à 07:05:26
| oropherbp a écrit : voilà mon alim (en milieu de page les caractéristiques) :  |
 ![[:alph-one] [:alph-one]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/alph-one.gif)
Marsh Posté le 08-04-2006 à 12:50:20
| oropherbp a écrit : je sais pas elle marche bien pour le moment. Et pour le CHA 2 FAN on m'a dit que c'était au cas où j'avais un ventilateur auxiliaire.  |
 ![[:joce3] [:joce3]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce3.gif) montre nous tes tensions pour être sûr
 montre nous tes tensions pour être sûr ![[:gilbert gosseyn] [:gilbert gosseyn]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/gilbert gosseyn.gif)
Marsh Posté le 09-04-2006 à 01:03:58
regarde si tacarte graphique est bien enfoncée dans ton port pci.
Marsh Posté le 09-04-2006 à 01:11:04
ta carte graphique est dead...je sais pas essaie de réenfoner les barettes de ram regarde sitout est bien branché mais jai peur pour ta carte.
Marsh Posté le 09-04-2006 à 02:39:50
ton alim est merdique c'est la piece la plus importante du pc alors faut pas la negliger
Marsh Posté le 09-04-2006 à 12:09:05
| oropherbp a écrit : Ok je crois que je vais la changer alors pour une de marque. Et donc le fait que ma geforce 6600 GT ne possède pas de prise à brancher direct sur l'alim ca n'est pas un problème sinon ?   |
Pas de prise sur la carte c'est normal .... elle est alimentée par le port PCI-E. Certaines cartes très gourmande nécessitent une alimentation spécifique mais si tu n'as pas la prise sur ta carte c'est bon.
En tout cas ta carte est bel et bien foutue   ...
Et pour ton alim prends une fortron green 400w le rapport prix perf est super (faut compter environ 60 euros)...
Marsh Posté le 09-04-2006 à 13:19:59
| oropherbp a écrit : Merci beaucoup je crois que c'est ce que je vais prendre. Je viens de me rendre compte aussi que ma carte graphique c'est une noname (enfin Captiva la marque...). Mais bon j'en connais pas mal qui ont des nonames et ca marche nickel (mais ils n'ont pas mon alim lol).  |
Argh....
Alors en même temps que ton alim tu achétes de l'artic Silver 5 (très bonne pate thermique) et tu mets ça proprement. C'est très important!
Marsh Posté le 09-04-2006 à 14:22:33
Nan
http://www.materiel.net/details_FSP400-60GNL.html
Et voilà tu t'étais trompé de ligne
Marsh Posté le 10-04-2006 à 16:32:23
Avant de te lancer dans des jeux (et surtout aussi bugger que oblivion), apres une nouvelle install de matos tu devrais faire des tests de stabilité de ton systeme pour voir s'il n'a pas de probleme.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 02:01:23
Du noname correct y en a, mais y a aussi des gens qui achetent des lots, font un packaging vendent et disparaissent, faut eviter. Si tu as du pci-ex je te conseil vivement de pousser jusqu a une 7600gt tu seras bien plus a l aise surtout vu les jeux que tu aimes
Marsh Posté le 12-04-2006 à 09:29:04
OUais, ou alors ca n'a rien avoir avec la carte graphique mais la carte mère qui pose un problème à la carte graphique et la fait grillé... Ca parait gros, mais c'est ce qui m'est arrivé avec ma carte mère ASUS qui m'a grillé mon alim + endommagé mon graveur DVD (qui est naze depuis ce w-e et ne sait plus lire et graver que des CD) + un disque dur... Depuis mon remplacement de carte mère (par une Gigabyte), plus de prob.
Marsh Posté le 12-04-2006 à 14:50:53
verifie tes tensions, c peut etre ton alim qui grille tes cartes a repetition.
Edit: regarde aussi si en montant ton pc tu n'as pas fait de faux contact avec une piece.
Marsh Posté le 14-04-2006 à 23:42:09
tes tensions sont bonnes aucun problème a lhorizon mais après faut voir comment se comporte tes tensions lors d'un jeu par exemple tu regardes avec occt.
Marsh Posté le 14-04-2006 à 23:46:42
la dans la période ou ca travaille ( sans compter le début ni la fin du test: cest le monitoring) on peut voir la variation maximum entre 11.58 et 11.62 volts. Donc ici sur ce graphe la variation de tension maximum quil ya eu pendant le test est de 0.04 v sur le 12v (qutilise la 6600 gt) ( antec neo he 430 watts  cé mon chtit graphe)Autant dire la variation de tension est insignifiante.
Marsh Posté le 14-04-2006 à 23:50:56
Par contre si tu as un 12 volts du genre:
ta carte graphique va pas aimé du tout.ben tu cliques simplement sur test tattends trente minutes et tu vas voir tes graphes.
Cuila cest avec un seasonic s 12 d'un hardwarien.500w
Marsh Posté le 14-04-2006 à 23:55:19
ben regarde tes températures dans everest et mets dans occt les températures qui correspondent: cest pas très important de toute manière tu peux toujour vérifié tes temeratures avec everest. Ce qu'on veut ici cest le graphe que occt va générer.
Marsh Posté le 15-04-2006 à 06:48:41
il est bizarre ce graphe
il aurait plus de variation en idle que lors du test où ca bouge pas d'un iota ??
Marsh Posté le 07-04-2006 à 22:30:17
Bonjour. Voila j'ai acheté une new config pour rempalcer mon ancienne :
Asus K8N4-E
Geforce 6600 GT
AMD Athlon 64 3000+
J'ai donc remis mes "anciens" dd.
Mais voilà impossible de démarrer. Il reconnait mes 2 dd et mes lecteurs mais me dit disk boot failure ou autre message de ce genre (veuillez retirer les disques etc etc). J'ai donc essayé avec qu'un dd et la jai le temps de voir un millième de seconde le logo xp et paf ecran bleu (meme pas le temps de voir ce qui est ecrit dessus) et redémarrage à chaque fois...
Je ne sais plus quoi faire..
merci.
