MODIFICATION RADEON 9500 en 9700 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2003 à 22:52:01
j'ai essayé d'OC ma 9700 mais au niveau mémoire je dépasse pas les 300 de manière stable, donc ce que tu obtiens est déjà pas mal, surtout que tu as doublé la largeur du bus mémoire
concernant le GPU tu devrais pouvoir monter encore un peu, si ce n'est pas le cas c'est pas grave tu as déjà l'équivalent d'une 9700
et aussi, félicitations, tu es le premier que j'ai vu tenter le coup
Marsh Posté le 11-01-2003 à 23:00:09
| popopo a écrit : Bon voila je voulais savoir si qqun a reussi a faire la modif d'une 9500 en 9700....   |
tu l'as achetée où , ta sapphire ? ![]()
Marsh Posté le 11-01-2003 à 23:02:15
kand mm je pensais vraiment pouvoir overcloker + la memory.
Je me demande si en mettant des dissip ca pourra augmenter +.. enfin je ferais mes test demain si jai le temps.
Sinon comme je dis la resistance est super hard a faire.. si vous avez un vieux faire a souder oublier tt de suite...
jai eu quand mm des problemes super cheloux..
genre a 3dmark sous nature... je fesais encore mes test.. desfois je fesais du 105fps alors que 5min + tard je refesais le test et je fesais du 50fps...
mais mintenant apres la reinstallation 15fois des drivers tt ca semble stable...
voila pour mes ptits problemes....
et ya aussi w3 il plante de temps en temps je comprends po pkoi.. kand je met la radeon sur mon 2eme pc ca tourne bien..
jvais reinstall le systeme
Marsh Posté le 11-01-2003 à 23:19:53
| popopo a écrit : kand mm je pensais vraiment pouvoir overcloker + la memory.   |
la RAM c'est de la 3,6µ, la même que les Ti4200 je crois
augmenter la fréquence de la RAM ne te servira pas à grand chose vu que c'est plus la fréquence du GPU qui limite sur les 9700.
la mienne tourne à 325/300 de manière stable depuis 1 semaine
Marsh Posté le 12-01-2003 à 12:55:02
Perso avec ma tremblotte ça me foutrai trop les boules de tenter cette opération.
Marsh Posté le 12-01-2003 à 19:54:07
J'essaie peut-etre la semaine prochaine, ils doivent m'envoyer ma sapphire 9500 128Mo lundi.
Marsh Posté le 12-01-2003 à 19:57:43
Enfin peut-etre pas la version soudure mais la version encre conductrice+flash.
Marsh Posté le 13-01-2003 à 11:49:20
il y une modification software qui a l'air de marche r
http://www.maxdownloads.com/~ian/wizzard/
Marsh Posté le 11-01-2003 à 18:08:10
perso jai fé la modif... trop galere a faire.. la resistance est minuscule jai cru tt grillé... mé ca marche..
moins bien ke jesperais...
jai tt simplement suivi les instructions des differents sites voila...
la carte: saphire 9500 128mo pcb rouge
le bios jai pecho celui dune hercule 9700
et donc voila ma carte soverclock preske pas...
jai po trop testé.. en 300/300 ca tourne bien.
Sous 3dmark2001se en 1600 score : 9200
en 1024 score : 11803
c po extra mé c deja ca
enfin ca a boosté les perf.. avant je fesais en 1024 un score de 9200.
ma config:
2000+
512ddr
kt266a
et pleins de progs ki tournent...
voila!
