quel model de carte graphique va sur mon pc? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 15-08-2012 à 21:08:37
Hello, si tu a des erreurs memoire, pourquoi veut tu changer la carte graphique ?
Marsh Posté le 15-08-2012 à 22:15:49
slt merci pour ta reponse mais je pense que le probleme de l'ecran vien de la carte graphique non? ou tu pense cela vien de la memoire?
Marsh Posté le 15-08-2012 à 22:21:00
ton problème n'est pas de savoir quelle carte graphique peut fonctionner sur ton PC, mais plutôt de savoir pourquoi celui-ci ne démarre plus...
explique nous un peu mieux ton problème : le pc bip au démarrage? les ventilos tournent? bruit suspect? modifications récentes du matériel? config exact? essai avec une barrette effectué? ...
Marsh Posté le 16-08-2012 à 11:45:45
slt. voila je viens de demonter et remonter les deux RAM du pc et la le pc redemarre normalement sauf qu'apres un moment celon le nombre de taches ouvertes il redemarre tt seul. il est sous windows8.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 13:24:55
Windows 8 consumer preview... Commence deja par utiliser un windows normal et non sujet a bugs...
Marsh Posté le 16-08-2012 à 13:32:43
avant j'avait un windows7 pro dessus et il arretait pas de me donner l'ecran bleu.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 14:44:17
Formate tout, fais une installation propre d'un w7 stable comme le dit starconsole, et ensuite essaie avec une barette, constaste si ca plante, puis l'autre barette idem, et enfin les deux si finalement une n'a jamais planté. Si une barette fait planter l'ordi => défectueuse. Sinon, ca viendra surement d'autre chose
Marsh Posté le 16-08-2012 à 20:35:07
voila impossible de demarrer le pc. il fige sur la fenetre de demarage avec le logo acer. je ne peux rien fair.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 20:41:12
rien. je pense que je vais acheter de la memoire pour voir ce que ça donne.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 20:43:38
Si tu as deux barettes actuellement, essaie avec l'une puis l'autre. Sinon, en général, les bug mémoire provoquent des bsod mais il est probable que tu constate également des écran figé.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 20:47:06
j'ai deja essayé mais cela n'a rien donné. et j'ai remarque en moi de deux minutes apres la mise en marche les barettes elles sont tres chaudes. et maintenant il reste fige sur l'ecran apres un certain moment puis il s'eteint tout seul.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 20:48:47
C'est à dire que ca plante toujours peu importe la barette de ram ? As tu essayé en changeant de port ?
Marsh Posté le 16-08-2012 à 20:49:00
Egalement, vire la pile de la CM, att un peu, et remets la
Marsh Posté le 16-08-2012 à 20:57:50
toujour rien. par contre j'ai remarque que le ventilo qui est au dessus du proc ne tourne pas.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 21:03:52
tu as accès au bios ou pas du tout ? lorsque le PC s'allume, as tu un écran avec plein de texte en blanc ou uniquement le logo acer ? Le cable de ce fameux ventilo est relié à la carte mere ? Si oui peux tu le mettre à une autre broche ?
Marsh Posté le 16-08-2012 à 21:59:38
non uniquement le logo d'acer. parcontre la apres 50 minutes que je l'ai mis en marche il etait figé sur le logo ACER et la il a demarre je suis dessus. et je voieque le ventilo du proc il tourne mais en dirai il tourne pas a la vitesse maximale.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 22:05:18
peux tu télécharger cpu z stp, fais une capture d'écran et poste le résultat. Egalement, occt que tu lance et laisse le tourner un petit moment voir si le pc plante. Ensuite, hdd tune que tu lance et tu poste un screen aussi.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 22:05:51
abourayan a écrit : non uniquement le logo d'acer. parcontre la apres 50 minutes que je l'ai mis en marche il etait figé sur le logo ACER et la il a demarre je suis dessus. et je voieque le ventilo du proc il tourne mais en dirai il tourne pas a la vitesse maximale. |
Il tourne ou pas? Car si il tourne pas, sa crée une surchauffe ton pc se coupe pour des raison de sécurité.
Marsh Posté le 16-08-2012 à 22:06:27
Si tu peux test aussi http://www.commentcamarche.net/faq [...] ec-memtest
Marsh Posté le 17-08-2012 à 00:58:32
j' ai deja fais le test et j'ai vu comme ils disent sur le lien que tu m'a donné ,pleine de lignes rouges ce qui signifie que la memoire est deffectueuse.
Marsh Posté le 17-08-2012 à 09:03:34
Ok donc dans ce cas la premiere chose à faire est de virer ces barettes et de les remplacer. Ca devrait déja aller bcp mieux
Marsh Posté le 17-08-2012 à 09:04:45
ou du moins, si seulement une barette sur 2 est défectueuse, tu la vire et tu garde l'autre, 2gb te permettront de lancer windows et tu devrais constater que ca va mieux. Maintenant il est possible que les 2 soient défectueuses
Marsh Posté le 18-08-2012 à 12:34:36
oui je pense que les deux sont deffectueuses. je suis a la recherche du model de RAM qui va dessus pour en acheter.
Marsh Posté le 15-08-2012 à 20:48:55
bonjour à tous. j'ai un ordinateur de bureau de marque acer, model aspire M5640, duel core 4Go de ram.
j'arrete pas d'avoir le fameux ecran bleu. je pense que cela vient de la memoire. car j'ai fais un test de memoire avec un live cd de linux, malgre que je ne comprends pas l'anglais mais j'ai vu qu'il m'affichait pleins d'erreure. et la depuis aujourdhui je pense que la carte graphique a planté puisque quand je l'allume j'ai rien qui se passe sur l'ecran on dirait qu'il est debranché.
ma question est: comme la carte graphique elle est integrée dans la carte mere est ce que je peux installé une en extension et si oui quel est le model qui est compatible avec la carte mere, merci par avance de votre aide.
