Micros-saccades et v-sync jeux - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-06-2015 à 08:20:26
hello
ta 660 est oc d origine ou c est toi qui a fait l oc
sinon remet parametres par defaut de la cg pour voir
cpu limited,  ca m etonnerai fort
a verifier en jouant avec msiafterburner ou autres
si ton cpu est a 100% et la cg a 60, alors oui en general cela indique le limited
Marsh Posté le 01-06-2015 à 18:01:07
Sali-salu, merci pour ta réponse. ![]()
Donc voilà, la ram était d'origine à 1333mhz et elle à donc était downlocker lors de mon OC 3.8ghz sur le core i5. J'ai donc ajuster la fréquence dans les 1580mhz (tant qu'à faire) et aussi un peu le voltage DRAM dans les 1.65V.
Sinon, m'a CG n'était pas OC, enfin seulement d'usine.
Marsh Posté le 01-06-2015 à 19:03:40
Mouai ça fonctionne mieux là, un prob de fréquence RAM et de pilote en fait. On verra. ![]()
PS : je suis passer sous uningine valley et je vais peut-être prendre le moteur sdk, qui sait il m'a l'air sympa. ![]()
Marsh Posté le 01-06-2015 à 06:56:49
Bonjour, depuis quelques jours, j'ai installé trois jeux/bench sur mon pc : Dying light, batman arkham origins, Uningine Heaven.
Ma config est la suivante : i5 750 3.8ghz - Gtx 660 OC 2gb - 6gb (4+2) ddr3 @ 1140mhz
Il y a beaucoup de tearing, alors j'active la v-sync mais les fps tombent vraiment et il y a des micros-saccades. Elles sont moins présentes mais parfois quand même, lorsque je désactive la v-sync. C'est vraiment dérangeant, pas de vrai 60fps. Sur uningine, je suis parfois dans les 70-120fps et puis boom, 30-40fps. C'est à peu près pareil dans les deux autres jeux même si c'est plus supportable.
Tout les drivers sont à jour et les options graphiques optimisés avec GeForce expérience (j'ai vérifié aussi, medium pour DL et high-ver high pour batouné).
Je joue en 1680X1050.
Que faire? Activé Max GPU buffered trames? Triple buffering? J'essaye mais pas moyen.
On m'a conseillé la config sur le site, on m'a dit que je ne serait pas Cpu limited, c'était il y a 1 ou 2 mois de cela...
Vraiment, l’expérience de jeux est mauvaise.
Merci.
