marre de ce pb. Qu'est ce qu'il se passe. Le pb vient d'ou bordel ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-07-2004 à 10:20:43
| Fukky a écrit : Est ce que quelcun a déja eu des pb avec une Asus V9980 ultra (FX5950 ultra) connecté à une "CM MSI 865PE neo2 P platinium". P4E (prescott) 2.8 Ghz. |
soit un faux contact avec latx ou autres cables alim soit ton proc surchauffe
faudrait voir ttes les temps et touche le boitier de ton alim voir sil est pas brulant
Marsh Posté le 01-07-2004 à 16:05:35
J'ai déja essayé plusieurs alims de 350W à 550W. Je pense en effet que le pb vient du processeur ou de la carte mère. Mais je n'ai aucun moyen de tester ni l'un ni l'autre car je n'ai pas d'autre processeur compatible avec mon socket sous la main. J'ai également essayé de regler le port AGP à 4x mais toujours même pb.
Pas de surchauffe au niveau du processeur ni de l'alim. Par contre la carte graphique on pourrait y faire cuire des oeufs sur le plat dessus. Chose qu'elle ne fait pas lorsque je la branche sur un autre PC.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 16:07:07
| Fukky a écrit : J'ai déja essayé plusieurs alims de 350W à 550W. Je pense en effet que le pb vient du processeur ou de la carte mère. Mais je n'ai aucun moyen de tester ni l'un ni l'autre car je n'ai pas d'autre processeur compatible avec mon socket sous la main. J'ai également essayé de regler le port AGP à 4x mais toujours même pb. |
et la temperature donne quoi?
Marsh Posté le 01-07-2004 à 16:10:09
ReplyMarsh Posté le 01-07-2004 à 16:13:52
oui C ok. J'ai essayé une Gforce3 ti 500, une Gforce 4 ti 4200. Aucuns pb sauf que rarement le système se fige pendant la lecture d'un divX ou à l'affichage de l'écran de veille. Mais trés trés rarement. Sinon tout va bien et tout est trés stable.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 17:42:47
Autre chose, quand j'execute 3dmark2003 le pc se coupe toujours au 1er test CPU (software) mais pas aux tests directX. et bien entendu avec une autre carte graphique le test CPU passe nikel dans 3dmark.
Je pense que j'irai tout de même au SAV demain avant d'aller au taf avec mon pross. J'irai les baratiner pour pouvoir l' échanger. Apres tout ça ne fait que 1 mois que je l'ai acheté. Si ça me fait toujours la meme couille je passerai la carte mère au sav.
Marsh Posté le 02-07-2004 à 10:13:40
Les prescott chauffent énormément non?
Peut être que ta CG chauffe elle aussi beaucoup et que ton boitier est pezut être pas très bien ventilé et que ta CM a nue protection contre une chaleur trop élevé et coupe ton système lorsque ton proco est en burn (CPU test, changement de place de gros fichier...).
Tu as quoi comme ventirad et boitier?
Marsh Posté le 03-07-2004 à 16:06:32
J'ai du mal à toucher la carte graphique car elle est brulante. Peut être un pb de ventilation mais je ne pense pas. Je vais quand même tenter de faire tourner tt ça avec le boitier ouvert et un gros ventilateur de salon (diamétre 30cm) collé dessus.
Marsh Posté le 04-07-2004 à 19:22:11
Bon j'ai essayé tt ça en ventilant tout mon système du mieu que j'ai pu. C'est toujours pareil. Quelle poisse. Hier tout content d'avoir eu FarCry. J'essaye le jeu et 10 mn aprés coupure de l'alim. Carte brulante et obligé de débrancher la prise pour refaire fonctionner tout ça car impossible de redemmarer sinon.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 00:59:41
Il se trouve qu'avec cette config la carte chauffe extremement et coupe mon système (plus d'alim). Toujours au même endroit dans 3dmark, certains jeux et même dans windows (ex : quand je fais défiler des pages web ou que je développe mes répertoire dans l'explorer).
Ya qu'avec cette config que je n'arrive pas à faire fonctionner ma carte graphique. Sur tout autre PC elle fonctionne et toute autre carte graphique fonctionne sur cette config. Incompatibilité frustrante.
J'ai changé plusieurs fois d'alim, de ram, fashé le bios, essayé tout les drivers, etc ....
Ca fait des semaines que je consulte tout les forums possibles ... RAS. Personne ne connait cette panne.
Quelcun peut il m'aider ??? PAR PITIE J'EN AI MAAAAAAARRRRRREEEE !!!
PS : la carte graphique est déja parti au SAV.
..... RAS.
