Que faire mon ordi plante!!J'en ai marre. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2004 à 18:21:32
Pb de température peut-être?? donne nous tes tensions et tes température c peut-être aussi unpb d alim
Marsh Posté le 24-06-2004 à 18:23:30
ReplyMarsh Posté le 24-06-2004 à 18:39:55
non mon cpu est a 43° voir 45 en periode de grosse chauffe
et la memoire je fais commen???
Marsh Posté le 24-06-2004 à 19:05:42
telecharge memtest
tu le met sur un disque
et ca se lance
le mieux c'est ultimate cd boot
c un cd avec plein de programme dont memtest le cd et bootable
teste ton disque dur
faire un formatage nivo c utile quand ta des cluster deffectueux sinon c pour installe windows un simple formatage sufit
ortho ?
Marsh Posté le 24-06-2004 à 19:12:36
Mon probleme c'est que memtest n'a rien reconnu et que mon probleme persiste malgrès les nombreux formatages "normal" effectués et pour tester les disque dur il me faut utiliser aussi memtest???
Marsh Posté le 24-06-2004 à 19:22:14
| Goldorak2600+ a écrit : Mon probleme c'est que memtest n'a rien reconnu et que mon probleme persiste malgrès les nombreux formatages "normal" effectués et pour tester les disque dur il me faut utiliser aussi memtest???   |
Pour tester ton disque dur utilise ce logiciel : http://www.clubic.com/t/downloadall.php?iddrivers=1954
Marsh Posté le 24-06-2004 à 19:34:32
Ya plus simple, sur UBCD, il y a un prog de test pour les IBM/HITACHI
Marsh Posté le 24-06-2004 à 19:40:47
mais ou peut ton trouver ultimate cd boot qui semblerait etre le cd le plus polyvalent existant?
A chaque fois qu'un probleme survient la reponse se trouve sur ultimate cd boo.
Alors ou peut on le trouver???
Marsh Posté le 24-06-2004 à 20:08:14
Le logiciel que l'on m'a proposé n'a rien trouver comme errreur.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 20:54:53
Personne n'aurait le nom d'un utilitaire de formatage bas niveau pour un disque hitachi de 120Go
Marsh Posté le 24-06-2004 à 21:23:25
Pour Ultimate boot CD tu le trouveras la http://www.ultimatebootcd.com/ (c'est une image disque,tu la graves apres tu bootes dessus)
Mais personnellement je pense pas que ton probleme vienne du disque dur.
Quand tu dis que memtest n'a rien reconnu, c'est qu'il ne reconnais pas ton materiel ou bien qu'il ne trouve pas d'erreurs ??
Marsh Posté le 25-06-2004 à 12:01:10
il plante l'ecran se fige et plus rien ne fonctionne, meme ctrl+alt+sup rien ne fonctionne je suis obligé de appuier sur le bouton reset.
Marsh Posté le 25-06-2004 à 12:49:24
| Goldorak2600+ a écrit : memtest a fait tous les test a 100%   |
OK, mais pendant combien de temps ?  Il faut le laisser tourner genre 48 heures
Ensuite, ton problème ne vient pas du disque dur, ça c'est sûr.  Inutile de faire du formatage bas niveau.  C'est sûrement la RAM ou un problème de driver quelque part.  As-tu suivi toutes les étapes du parfait installeur ?  Update du BIOS, installation clean de Windows avec les drivers les plus récents, dans le bon ordre, etc. ?  As-tu désactivé le Fast-Write au moins ?
Marsh Posté le 25-06-2004 à 18:52:34
desactivé quoi le fast write??? je fais ca comment???et sinon oui je pense avoir bien suivi l'ordre d'instalation.
Marsh Posté le 27-06-2004 à 22:53:04
Le Fast Write se desactive dans le bios (cherches dans le manuel de ta carte mere pour savoir ou exactement).
Et le fait que memtest plante laisse penser que ton probleme ne vient pas de ton disque car memtest ne se sert pas du disque dur.
Donc c'est surement un probleme au niveau de (au choix) :
- CPU
- RAM
- Carte mere
- Carte graphique
Marsh Posté le 28-06-2004 à 23:44:30
mai commen je sais duquelle des 4 choix vien le probleme??
Marsh Posté le 30-06-2004 à 00:21:52
Ben si t'as du materiel sous la main, tu testes un par un. Si t'en as pas, ca va etre plus dur de savoir avec certitude.
Vu que memtest plante, Ca laisse penser que ca vient de la RAM ou de la carte mère mais rien de sur.
Donc le mieux serait de trouver du materiel pour tester, c'est encore la meilleure méthode
Marsh Posté le 30-06-2004 à 15:31:54
J'ai du mal m'exprimer memtest ne plante pas.
J'ai desactiver le fastwrite maasi ca bloque tjs.
Je pense que ca vien de ma carte graphique une MSI FX 5600 avec 256 de RAM.
Connaissez vous des problemes semblabe au mien avec un MSI FX 5600???
Marsh Posté le 30-06-2004 à 15:43:14
Memtest ne plante pas il indique des erreurs.
Et il faut le laisser tourner longtemps pour avoir des resultats que l'on considere comme pertinent.
Alors tu y retournes tu laisses tourner 24h et tu reviens apres.
Marsh Posté le 30-06-2004 à 15:52:23
et si ca vien pa de ma memoire d'ou ca peu venir???
24H ca sera suffisant???
Ok merci pour tout
Marsh Posté le 30-06-2004 à 15:57:05
meme avec 2 ou 3 h ca devrait suffire. Si la ram est en cause elle fera quelques erreurs
Marsh Posté le 30-06-2004 à 16:06:25
rien qu'une heure avec memtest c'est souvent suffisant pour savoir si ta ram est defectueuse quand tu as des plantages, le 8 heures c'est plus pour tester la stabilité d'un overclock avec timing agressif
Marsh Posté le 30-06-2004 à 16:10:38
je l'ai laisser tourner pendant 4 heure et il n'y avait aucune erreur
Marsh Posté le 30-06-2004 à 16:52:08
ptet une piste : regarde si t'as pas des condos (souvent ceux pres du cpu) qui sont bombés ...
Marsh Posté le 01-07-2004 à 01:20:30
tu pense que ca pourrai venir de la?
Je pense oui qu'ils sont bombé mais je ne l'affirme pas faudrait que je regarde.
Et s'il le sont ca change quoi?
Marsh Posté le 01-07-2004 à 01:25:59
| goldorak2600+ a écrit : tu pense que ca pourrai venir de la?   |
regarde les voltages que delivre ton alim
le vcore, 12v, 5v et 3.3v
sinon ta carte graphique chauffe?
tu l'as bien configure dans windows dans les proprietes d'affichage?
Marsh Posté le 01-07-2004 à 01:33:49
oui les voltage on l'air dtétre bon sinon ma carte graphique ne me donne pas l'impression de chauffer tan que ca et je pense avoir bien configurer les proprièté d'affichage
Marsh Posté le 01-07-2004 à 01:37:14
ReplyMarsh Posté le 01-07-2004 à 03:13:14
bah tu c koi goldorak??? prend un martau sa ira + vite et il ne t embetera plus.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 11:13:37
mes plantages sont chiant puisuqe se produisent n'importe quand.
Ce que je comprend pas c'est que des fois il reflechit a fond et plante pas(il reflechit  afond quand il charge un jeu) mais il plante au cour du jeu au moment ou il n'y a pas besoin de reflechir et aussi parfois quand je lui demande de lancer word ou msn qui sont des applications qui en necesite pas enormement de ressource a mon avis.
Alors je sais pas d'ou ca pe venir et ca m'enerve
Bon ba merci a tous kan meme.
Marsh Posté le 01-07-2004 à 11:35:27
A part tester tous tes composants un par un je ne vois pas vraiment d'ou vient le probleme.
A la rigueur si j'etais devant le PC je pourrai trouver mais la comme ça....![]()
Marsh Posté le 01-07-2004 à 12:13:59
tu ve que je t'envoi une foto ca peu peut etre t'aider non???
Marsh Posté le 01-07-2004 à 12:45:26
je veux dire interagir avec lui.
Et je fais pas encore de previsions avec des photos comme certains voyants.
Marsh Posté le 24-06-2004 à 18:08:44
Bonjour a tous en fait j'ai un probleme mon ordi ne cesse de planter, j'ai un 2600+ avec un carte mere msi k7n2delta L 1*512 de DDR et un fx5600 avec 256 de RAM masi mon ordi ne cesse de planter et cela m'enerve surtout quand je joue.
Est il necessaire d'effectuer un formatage bas nio sachant que j'ai formater y a 3 jour parce qu'il planter et maintenant il continue.
Quel logiciel dois je utiliser pour effectuer un formatage bas niveau sur un disque dur hitachi de 120Go
