Bench Sapphire r9 290 Tri-X [MAJ 02/02/14 @Mantle] - Page : 2 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-02-2014 à 14:19:02
Oui oui, R9 290 tri-x.
J'essaie la réparation de suite
Marsh Posté le 02-02-2014 à 14:48:07
Bon ben la réparation n'a rien donné.
J'ai désinstallé et réinstallé le driver et ça n'a rien changé non plus...
Personne connaît un moyen de regler les paramètres graphiques de BF4 sans lancer le jeu? Dans settings editor y'a pas le choix de l'API
Marsh Posté le 02-02-2014 à 15:06:58
Repasses sur l'ancien driver (celui qui ne prend pas en compte mantle) et regarde si cela fonctionne.
Marsh Posté le 02-02-2014 à 15:45:38
| gregbx a écrit : Euh, quelqu''un a compris comment interpréter les résultats du "PerfOverlay.FrameFileLogEnable" (bench intégré dans bf4 depuis la MAJ Mantle)? |
Idem, je vois pas quoi en tirer du fichier de log obtenu... c'est pas des FPS dedans, c'est quoi ? Y a pas moyen d'avoir le log des fps, afin d'en faire un maxi, mini et moyenne pour pouvoir comparer ?
Marsh Posté le 02-02-2014 à 15:48:48
Pas encore essayé Mantle, mais je viens de passer sur Valley Benchmark en Ultra TAF 1080p @1125/1475/+30mV avec TriXX et +30% en conso sous AMD Overdrive Catalyst 14.1 Beta.
Pas un seul artefact, T° max GPU 68°C, Ventilo Max 35% fps moy 36
Marsh Posté le 02-02-2014 à 16:06:56
Bon ça marche avec l'ancien driver... Merci Leonts91
Du coup Mantle pas pour moi!
Marsh Posté le 02-02-2014 à 16:13:41
De rien, bonne bourre sur bf4 ![]()
Marsh Posté le 02-02-2014 à 16:52:48
Pour info, si ça peut en aider certains, en regardant le topic Mantle sur les forums BF4 il semblerait que mon problème soit lié à un conflit entre la carte graphique et le gpu intégré de mon proc... Il suffirait de désactiver le gpu intégré dans le gestionnaire de périph pour solutionner le pb.
Cela dit je reste sur le 13.11 pour l'instant, car énormément de bugs, freezes, et chutes de fps signalées par les utilisateurs. J'attends un driver plus stable
Marsh Posté le 02-02-2014 à 17:24:16
pareil, retour au 13.xx, je perds pratiquement la moitié de fps sur BF4, et ce, en DX ou mantle ![]()
Marsh Posté le 03-02-2014 à 11:25:45
| forcebio a écrit : |
Il suffit de faire 1000 / fm/s (le premier chiffre qu'ils te donnent dans le log). 12.21 frames par seconde donne donc 81.90 fps ![]()
Marsh Posté le 03-02-2014 à 23:06:57
J'ai benché ma carte aussi et les résultats sont sensiblement les mêmes ! http://puu.sh/6GwVd.png (1125/1475 est en effet la version la plus stable).
Merci pour tous tes bench en tout cas
Je suis personnellement très content de cette carte sinon !
Marsh Posté le 04-02-2014 à 09:10:12
| cardant a écrit : J'ai benché ma carte aussi et les résultats sont sensiblement les mêmes ! http://puu.sh/6GwVd.png (1125/1475 est en effet la version la plus stable). |
c'est une petite bombe cette carte!
Marsh Posté le 04-02-2014 à 09:11:16
| bennj a écrit : |
J'ai effectué cette méthode, je l'ai lu sur un forum anglais ![]()
Marsh Posté le 04-02-2014 à 09:24:01
Suite à l'installation des 14.1, BF4 crash au bout de 30 sec avec Mantle (avec une seule carte)..
Par contre, les autres jeux tournent bien.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 09:37:28
bonjours,
moi avec ma r9 280x tri-x je suis pas loin file:///C
Unigine_Heaven_Benchmark_4.0_20140204_1224.html
driver 13.12 amd
Marsh Posté le 04-02-2014 à 09:52:40
| duff99 a écrit : Suite à l'installation des 14.1, BF4 crash au bout de 30 sec avec Mantle (avec une seule carte).. Par contre, les autres jeux tournent bien. |
Met à jour ton windows (windows update)
Met à jour complétement ton pc (sur touslesdrivers.com)
Met à jour ta carte son (realtek?)
T'es bien sur windows 8.1 64bits?
Met à jour le bios de ta carte mère
Met à jour ton punkbuster (pbsetup.exe dossier /pb)
Met à jour le bios de ta carte graphique (sur http://www.techpowerup.com/vgabios/)
Désactive la carte graphique intégrée de ton processeur
Enfin, il se peut, si tu l'utilises, que Afterburner soit une partie en cause de tes crashs
Sinon, oui le jeu à des freezes avec Mantle, 1 toutes les 5mins, c'est pas la mort, en même temps c'est le principe d'une beta* mais le gain d'fps est bien là pour ma part
Marsh Posté le 04-02-2014 à 09:53:26
| djfred 2 a écrit : bonjours, |
j'en doute! ton url est un lien en local, héberge l'image et fait la nous partager
Marsh Posté le 04-02-2014 à 10:22:55
- MAJ windows, j'suis pas à jour je crois, m'enfin, c'est surtout de la sécurité quoi.
- Drivers de mon PC -> Ok.
- Carte son -> Ok.
- W7 64bits.
- Bios -> Ok.
- Punkbuster -> "normalement" à jour (je fais l'install seulement quand il me le demande)
- Bios de la CG -> pas touché (pas trop envie de jouer avec le bios de la CG
- Désactivation de la HD graphic déjà fait.
- J'ai AB, mais quand j'ai testé, il était pas lancé.
Marsh Posté le 04-02-2014 à 10:37:51
@slayder66: Juste par curiosité, sur une partie de BF4 l'utilisation de ta RAM monte jusqu'à combien ?
Marsh Posté le 04-02-2014 à 10:42:08
| duff99 a écrit : - MAJ windows, j'suis pas à jour je crois, m'enfin, c'est surtout de la sécurité quoi. |
Il est fortement conseillé d'etre sur windows 8.1 64bits d'après amd!
Meme quand on ferme afterburner la tension et les fréquences ne se remettent pas de base, met tout de base (tension, power limit, mhz core et memory), applique, ferme afterburner et test bf
edit: je te conseille de mettre à jour pb http://websec.evenbalance.com/down [...] php?file=1 glisse le dans le dossier /pb de bf et exécute le
Marsh Posté le 04-02-2014 à 10:44:17
| ttyb0 a écrit : @slayder66: Juste par curiosité, sur une partie de BF4 l'utilisation de ta RAM monte jusqu'à combien ? |
d'après mes souvenirs environ 3 à 5go je crois bien je vérifierai à midi
Marsh Posté le 06-02-2014 à 09:59:09
coucou, je viens de passer d'une 7870 xt a une r9 290 tri-x
ma config
Antec Twelve Hundred
Antec TruePower New Blue - 750W
Intel Core™ i5 750 overclocké à 3.8 GHZ
Asus P7P55D
G.Skill Kit Extreme3 2 x 2 Go PC12800 Ripjaws 1 x 8 Go PC12800 Ripjaws X CAS9
Sandisk Ultra Plus 7 mm - 256 Go
Noctua NH-U12P SE2
win 7 64 bits
alors avec les drivers 14.11 : perte de fps sous mantle, toujours le bug de végétation et en plus les menus sont tous décales : il faut cliquer sous un menu pour aller dedans.
sinon en réglage ultra mais sans anti crénelage et occlusion je tourne difficilement a 65 fps....
je vais repasser sous 13.11 car je suis clairement décus : ma vielle 7870 fesait 10 fps de moins certes mais 200 euros de moins....
Marsh Posté le 06-02-2014 à 10:05:34
Tu dois avoir un gros souci je fais les même performances avec ma 7970m de mon pc portable
En dx11 sous 14.1 1920x1080 tout en ultra / HBAO
sauf MSAA sur non et FXAA sur non
Je tourne en moyenne en multi à 55fps ![]()
Tu devrais être dans les 100 voir plus sans anti aliasing
Marsh Posté le 06-02-2014 à 10:14:28
formate tout, installe windows 8.1 64bits et tes soucis seront que de souvenirs ![]()
Marsh Posté le 06-02-2014 à 11:25:36
merci de vos réponse.
je n'ai pas de Windows 8 et j'ai fais un formatage hier snif.
je pense que je vais essayer de repasser en driver 13.11
Marsh Posté le 06-02-2014 à 11:28:40
| yukon_42 a écrit : merci de vos réponse. |
un pti win8.1 sur t411 avec windows loader
Marsh Posté le 06-02-2014 à 11:37:30
Doux jésus du warrez ![]()
Marsh Posté le 06-02-2014 à 11:42:25
et de toute façon le gain entre windows 8.1 et seven n'a pas l'air d’être si probant que cela.
Marsh Posté le 06-02-2014 à 11:44:53
c'est pas tellement pour le gain, c'est surtout pour la résolution de problèmes! amd a précisé qu'il était plus probant que leurs drivers marchent correctement sous windows8.1
Marsh Posté le 06-02-2014 à 11:53:14
tu aurais l'article stp
je ne savais pas tout cela ! mais question bete : mon petit counter strike (1.5) , crysis, dirt 3 et metro vont marcher encore ?
Marsh Posté le 06-02-2014 à 11:58:29
Bien sûr qu'il marcheront encore sous 8.1 , tu peux y aller sans souci ![]()
Marsh Posté le 06-02-2014 à 13:19:38
sous windows 8 : plus de soucis de végétation ni de menu deplacée ?
quels sont les gens sous win 8 ici ?
je suis chiant je sais mais si c'est pour gagner 2 fps ^^
Marsh Posté le 06-02-2014 à 13:32:31
c'est pas le fait de gagner 2 fps ou plus (quoique sur certains jeux , possible que le gain soit conséquent
c'est surtout le fait d'éliminer bon nombre de problème comme le dit slayder66 !
quand aux nombres de forumeurs sur 8 , je pense qu'il y a en un bon paquet maintenant !
moi ca fait plus d'un an que je suis sous 8 et je reviendrai pas sous seven !
Marsh Posté le 06-02-2014 à 18:04:34
pour moi aussi pas compatible avec Fraps
Marsh Posté le 15-02-2014 à 07:55:00
Carte commandée
Vais tester avec mon 3930 @ 4.5
Des recommandations ?
Marsh Posté le 17-03-2014 à 15:16:10
De mon coté, voici le max. stable pour le moment :
MA CONFIG :
-R9 290 TRIX OC
-32 GB RAM
-SSD 840 PRO 512 Go
-i7-2600K o/c @4.8ghz - Hyper212EVO -
-Alim 1000W / carte mère Z77
INFO OC :
O/C R9 290 avec "Afterburner dernière version beta" + (dans options décocher ulps, et activer le contrôle de la tension Gpu)
Onglet tension gpu mV : +61
Onglet power limit au max : +50 il me semble ...
Onglet GPU core clock : 1115
Onglet Memory clock : 1500
Vitesse ventilateur par défaut(auto)...
STRESS/BENCH/TEMP :
Test stabilité avec "OCCT" mode GPU - limite fps:0 - 7 shaders - 1440p fullscreen - ram video : 2000(le max que supporte occt) - directx 11 - 20 Minutes - détections des erreurs activées :
RÉSULTAT : 0 Erreurs.
Avec GPU-z (pendant les 20 minutes de OCCT):
Température MAX GPU : 78°
Température MAX VRAM1 : 87° <---- cela devient chaud : o )
Température MAX VRAM2 : 74°
Perfs avec Bench HEAVEN tout à fond en 1080p -->59FPS - en 1440p tout a fond 52FPS -
Température MAX GPU : 72°
Température MAX VRAM1: 75°
Température MAX VRAM2 : 65°
(Au delà Core1115/Ram1500 OCCT détecte des erreurs ....)
Marsh Posté le 17-03-2014 à 15:34:46
OCCT est loin d'être le stress test le plus fiable sur ces cartes.(de plus moi sur une 570@stock il me trouvait des erreurs
alors qu'en jeux et bench AUCUN soucis)
Il tire tellement dessus que cela consomme plus que de raison et généralement le powerlimit même à +50 ne suffit pas à maintenir les fréquences.
Joue plutôt deux bonnes heures ou plus et si tu remarque des crash ou bug graphique c'est là que tu peux diminuer
Marsh Posté le 17-03-2014 à 15:54:16
| jojos92 a écrit : OCCT est loin d'être le stress test le plus fiable sur ces cartes.(de plus moi sur une 570@stock il me trouvait des erreurs Il tire tellement dessus que cela consomme plus que de raison et généralement le powerlimit même à +50 ne suffit pas à maintenir les fréquences. Joue plutôt deux bonnes heures ou plus et si tu remarque des crash ou bug graphique c'est là que tu peux diminuer |
Merci pour l'info mais je suis au courant : o )
Pour moi OCCT est un très bon test ; c'est pour cela que je me base sur lui, car sur certain jeux sensible (non testé avant) la carte peux vite devenir instable...
Il est fiable c'est juste que pour un jeux tu te base sur les "artefacts" ou autres choses visible à l'oeil, alors que occt detecte la moindre erreur GPU sur des millions de calculs.
Mais tu as raison je pense que pour la plupart des jeux je peux encore augmenter la fréquence GPU à + de 1115Mhz.
Marsh Posté le 17-03-2014 à 17:53:37
| borntokiff a écrit : De mon coté, voici le max. stable pour le moment : |
je te conseille de baisser le memory clock si tu veux baisser la température du VRAM1, et de passer le core clock à 1125! (les perfs augmentent surtout quand on augmente le core clock)
Marsh Posté le 02-02-2014 à 14:15:21
Essaie une réparation via origin, ta carte est bien compatible avec mantle ?
Fractal define XL - 2600k - Asus Z68 deluxe - Ssd 120 et 160 - HDD 2to - MSI 7970 lightning - Dell U2913WM
