artefact et plantage R9 290X - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2014 à 00:59:04
Déjà si la carte provoque des artefacts dès le bios avant même le chargement de Windows, un problème de pilote est à exclure.
Ca ne veut pas dire qu'il n'y a pas un autre problème de pilote pour le reste mais des artefacts au Post c'est anormal.
Après nettoyage du port PCI-E, test sur un autre port, si les artefacts restent ben c'est retour encore une fois, demande un autre modèle dans ce cas.
Marsh Posté le 10-01-2014 à 01:57:10
ReplyMarsh Posté le 10-01-2014 à 02:02:21
Pas sûr, on trouve souvent du Delta ou FSP dans les tours d'assembleurs.
On veut le modèle de l'alim, avec une photo de l'étiquette si possible !
Marsh Posté le 10-01-2014 à 02:27:21
| juldr38 a écrit : " Alimentation Dell 875W " |
Bin ui du noname dans une station de travail ou de l'Alienware... ou pas.
Sûrement une Dell H875EF fabriquée par Flextronics.
Marsh Posté le 10-01-2014 à 09:54:14
Merci pour vos réponses,
Je mettrais une image de l'alim avec le détail cette après-midi et je testerais les port PCI.
Et aussi je voudrais savoir, est ce que les coupure peuvent êtres lier à un default dans la CG ou c'est forcement dû à l'alim ?
Marsh Posté le 10-01-2014 à 11:20:45
y a plus de chance que ça vienne de la CG
t'aurais une alim 400 w lamda je dit pas
Marsh Posté le 10-01-2014 à 12:08:09
Bonjour, problème similaire chez un amis, il a une config en socket 1366, sa R9 290X crée des artefact sous farcry 3 (entre autre, textures qui apparaissent, couleur flashy) au bout de quelques minutes, et écran bleu, il l'as remplacé, même problème!
Sa carte passe sur mon i5 1150 sans problème!
On as mis mon alimentation, mes barrettes sur son PC, fait une réinstallation propre du système de son PC, toujours le même soucis (alim OCZ modulaire 700w)!
J'ai essayé sur ma config son alimentation, ses barettes et aucun probleme!
J'ai mis une de mes deux 7870 xt qui fonctionne très bien sur sa config aussi!
Je pensai mais cela n'engage que moi, à un soucis au niveau du PCI express lui même (alimentation ou débit) ou la version (pcie-2 et pcie-3)
Pas assez calé à ce niveau la!
Sa me rappelais les problèmes qu'on avait avec les agp, agp2x, agp4x, agp8x! certaine cartes fonctionnaient mal quand elles étaient sur une version antérieure à celle prévus...
Marsh Posté le 10-01-2014 à 15:57:51
Ça pourrait donc venir d'une incompatibilité avec la carte mère...
moi aussi j'ai un socket 1366.
Et j'ai aussi fait une photo de mon alime :
Si sa peut aidé m'a carte mère est une MS-7591 avec un socket LGA1366.
Edit : Et j'ai aussi tester le second port PCI mais sa ne change rien
Marsh Posté le 10-01-2014 à 18:28:43
| linne415 a écrit : Ça pourrait donc venir d'une incompatibilité avec la carte mère... |
c'est quoi la carte mère?
voir si il existe une mise à jour du bios
Marsh Posté le 10-01-2014 à 18:38:41
5 rails à 18A, le 5V à 32A ...
Super l'alim, pourtant une 80+ silver, mais autant de rails, j'me demande comment ça se comporte avec une R9 290.
Marsh Posté le 10-01-2014 à 18:48:59
Vu qu'on trouve cette alim d'origine dans des configs type CF 7970 et autre très HDG, ça ne devrait pas poser de problèmes, je doute que l'alim ai réellement autant de rails, il faut voir s'il ne s'agit pas de protections.
Marsh Posté le 10-01-2014 à 18:49:47
Ouep, j'ai lu vite fait l'étiquette, puis plus en détail, c'est correct ![]()
Marsh Posté le 10-01-2014 à 18:52:46
Une mise a jour du bios?
Marsh Posté le 10-01-2014 à 18:57:19
Le truc chiant comme l'a dit SH4 Origon X, ce sont les artefacts présents dans le BIOS, car à ce moment là la carte ne tire rien sur l'alim ou sur le PCIe de la CM.
Marsh Posté le 10-01-2014 à 19:00:06
Je me demande si la 2ème carte n'est tout simplement pas la première
Pour moi c'est retour SAV..
Marsh Posté le 10-01-2014 à 19:01:59
| SH4 Origon X a écrit : Je me demande si la 2ème carte n'est tout simplement pas la première |
C'est aussi ce que je me disais
Ce coup là note le numéro de série de la carte avant renvoi...
Marsh Posté le 10-01-2014 à 19:02:19
La même idée m'a traversé l'esprit, mais trop vite, j'ai pas voulu l'arrêter ^^
Marsh Posté le 10-01-2014 à 20:39:35
Effectivement j'avais pas pensé que se soit la même carte.
Y me reste plus qu'a appeler LDLC pour la renvoyer à nouveau
Et j'ai vu que mes port PCI-E sont en 2.0 et la CG en 3.0, d’après se que j'ai pu lire sa pose pas problème mais je vous demande quand même on sait jamais ?
Marsh Posté le 10-01-2014 à 20:50:52
Aucun problème, c'est rétrocompatible.
Marsh Posté le 10-01-2014 à 21:00:04
Non aucun souci c'est comme une clé USB 3 sur un port USB 2 c'est rétrocompatible
Marsh Posté le 10-01-2014 à 21:39:07
Je reviens avec des nouvelles!
J'ai mis à jour le BIOS et magie les artefact on disparut
En revanche ce qui est beaucoup moins cool c'est que l'ordi se coupe toujours lorsque je lance un test Benchmark.
Je continue a chercher et a tester d'ou sa peut venir, je vous tiens au courant.
Marsh Posté le 11-01-2014 à 01:18:08
Ah du mieux déjà !
Pour la coupure elle se produit immédiatement dès la première image ou apparait au bout d'un temps quelconque de bench ?
Quel bench ?
Tu peux monitorer avec HWinfo64 les températures des fois que ce soit une surchauffe (si ça ne se produit pas direct) et GPU-Z pour la CG pas encore entièrement gérée par HWi64.
Marsh Posté le 11-01-2014 à 04:13:50
| linne415 a écrit : Je reviens avec des nouvelles! |
Ben voilà
Marsh Posté le 11-01-2014 à 15:22:50
Les coupures on lieu des la première image, et j'ai testé avec FurMark et OCCT en 1920x1080.
Là je vais lancer HWinfo64 et jouer en même temps à Arma3 en surchargeant l'image pour voir à quel moment sa coupe.
Marsh Posté le 11-01-2014 à 19:31:10
Bon après avoir tester ça ne vient pas de la température, je vais donc la renvoyer au SAV et je reviendrais vous dire se qu'il en est quand j’aurais reçu la nouvelle.
Et merci a tous pour l'aide apportée
Marsh Posté le 11-01-2014 à 23:26:36
| linne415 a écrit : Bon après avoir tester ça ne vient pas de la température, je vais donc la renvoyer au SAV et je reviendrais vous dire se qu'il en est quand j’aurais reçu la nouvelle. |
Et n'oublie pas noter le numéro de série dans un coin, on ne sait jamais ![]()
Marsh Posté le 11-01-2014 à 23:51:04
| Neji Hyuga a écrit : |
Marsh Posté le 07-02-2014 à 15:17:02
Re... le gens,
Voila quelques semaines qu'on ses quittés et je revient avec du neuf.
Donc pour commencer, j'ai eu l'occasion de tester une R9 290 Tri-X et ça fait exactement la même chose. Du coup je l'est renvoyer et me suis fait rembourser.
On peut conclure que le problème vient de mon PC
En suite, LDLC m'a ré-envoyé ma première 290X
Mais la j'ai un nouveau problème, lorsque je met cette 290X dans mon PC, celui ci se lance jusqu’à être sur le bureau. Et la quand tout est bien lancé, pu d'image
, l'écran et tout noir.
Je pense que c'est du à un problème au niveau des pilotes graphique, je vais voir ça ce soir et je vous tiens au courant.
Et si vous avez des questions et des suggestion, je suis preneur.
Marsh Posté le 07-02-2014 à 16:38:23
j'ai déjà eu des bug dans le genre tout au début sur ma 290 (mais comme toute la conf était nouvelle je ne peut dire si c'est elle)
met les driver 13.12
met à jour les driver de ta carte mère
très important aussi
et le bios aussi
et là franchement si ça marche pas c'est pt'ètre ton écran mal reconnus
Marsh Posté le 07-02-2014 à 17:54:20
J'ai mis a jour les driver en date du 1er fevrier, et aussi les chipset et du coup ça fonctionne j'ai plus d’écran noir merci.
Marsh Posté le 10-01-2014 à 00:30:43
Salut tout le monde,
Je viens demander votre aide pour quelques problèmes que j'ai avec cette nouvelle Carte Graphique.
Le premier, et un problème d'artefacts au lancement
En suite, et la c'est vraiment le plus embêtant, mon ordinateur se coupe lorsque je lance un test avec Furmark, ou quand je joue plus d'une vingtaine de minutes.
Et pour finir j'ai eu l'erreur 0xA0000001 quand je jouais à DayZ.
A savoir que c'est la 2ème que LDLC m'envoie et j'ai toujours les même problème
De mon coté j'ai fais des recherche sur l'erreur que j'ai obtenue, et il se pourrais que ce soit du au pilotes qui sont pourtant a jour.
Pour se qui est des coupure j'arrive pas comprendre, mon alimentation est une Dell de 875W.
Voila, en espérant avoir bien exposé mon mon problème.
Si vous avez des questions, besoin d'info supplémentaire ainsi que des suggestions ou solution je suis preneur
Ma config :
- Windows 7 Familiale Premium 64bits
- Intel Core i7 920 2.67GHz
- 14Go DDR3
- Alimentation Dell 875W
