logiciel pour reduire taille de la sortie moniteur - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2009 à 09:36:14
salut,
tu veux dire "afficher un cadre noir autour d'un affichage réduit" ?
c'est un projo digital ? il n'embarque pas l'option ? sinon, ça se paramètre dans les drivers de la cg ...
si on ne parle pas de la même chose, ... bah, rapproche le projo du mur
Marsh Posté le 27-01-2009 à 10:04:14
oui c'est bien ça, sur le projo on peut réduire ou augmenter la taille mais le probleme c'est que là l'image est réduite au max et encore trop grande. Donc effectivement si je ne peux pas le faire logiciellement va falloir repercer le plafond pour le rapprocher
tu sais ou je peux trouver des infos pour paramétrer les drivers de la cg?
Marsh Posté le 27-01-2009 à 12:07:54
c'est quelle carte graphique ?
Chez nvidia on peut activer le cadre noir via l'option flat panel scaling, il faut alors sélectionner une résolution inférieure à celle native de l'écran.
ou diminuer la taille via le zoom de la sortie tv.
ou alors bricoler un rétrécissement avec le nvkeystone : http://www.nvidia.fr/object/feature_nvkeystone_fr.html
mais bon, ça sera mieux de rapprocher l'écran ou le projo, la définition sera meilleure.
Marsh Posté le 27-01-2009 à 14:10:38
| wLZ a écrit : Bonjour, savez vous s'il existe un moyen (logiciel) de réduire la taille de l'image qui apparait sur l'écran?   |
+1 c'est vraiment mauvais de vouloir faire ce que tu veut faire , autant le rapprocher , c'est dommage d'avoir un projo et de la "gacher" comme ca
c'est quoi comme projo ?
Marsh Posté le 27-01-2009 à 14:15:39
merci pour les reponses
c'est pour projeter sur un tableau numerique dans un lycée donc je suis obliger de projeter pile dans le cadre et je déborde de 3 ou 4 cm
   donc pour la qualité ça ne changera pas grand chose, par contre ça éviterai de faire revenir le malin qui l'a fixé au plafond sans penser a ce petit détail.
La carte c'est une vieille ATI 128 RAGE PRO de colec
Marsh Posté le 27-01-2009 à 14:21:49
je ne connais que les nvidia pour ces réglages, le nvkeystone aurait été parfait pour redimensionner le cadre dont tu parles.
et je ne suis sur que les drivers de l'ati rage pro soient très développés, tu n'y trouveras surement pas les options 'de cadre noir' en cas de baisse de résolution digitale à mon avis.
Marsh Posté le 27-01-2009 à 14:31:24
arf moui , avec les drivers discontinued ca va etre compliquer , y aurais eut une ATI plus recente avec les drivers catalyst j'aurai pu te dire ou aller , mais la a l'epoque je pense carrement que cette option n'etais meme pas presente dans le driver
Marsh Posté le 27-01-2009 à 15:39:47
sinon j'ai la possibilité d'utilisé un pc portable avec une carte SIS 760GX ou un autre pc fixe avec une GeForce5500FX. Vous pensez que j'ai plus de chance de reussir qu'avec la rage 128 pro?
encore merci
Marsh Posté le 27-01-2009 à 16:09:43
geforce 5500 oui, le sis a surement des drivers moins étoffés que les nvidia.
Marsh Posté le 27-01-2009 à 18:55:04
alors oui je confirme pour le geforce5500
je te conseil egalement d'installé le driver version 94.24 (trouvable chez nvidia)
il s'agit du dernier driver qui utilise l'ancien panneau de controle (ou l'un des derniers)
beaucoup plus pratique et beaucoup moins usine a gaz
apres dans les options du panneu de controle c'est le premier truc "parametre d'ecran plat numerique"
tu as le choix entre "mise a l echelle de la CG" "centrer l'image" "mise a l'echelle du moniteur" "utilisez un rapport largeur hauteur fixe"
tu choisis "centrer l'image" et apres tu regle une resolution plus petite que celle de ton projo
ca devrai le faire
Marsh Posté le 27-01-2009 à 09:15:19
mon problème est de réduire l'image projetée par un vidéo projecteur fixé au plafond et qui est branché à la place de l'écran sur un PC
Merci d'avance pour toutes suggestions
