Limitations 2D d'une 9700pro ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2004 à 22:42:36
oui enfin t'atteins ptet la limite de bande passante du moniteur...
je vais aller voir les specs du F520...
Marsh Posté le 06-01-2004 à 22:45:44
tas verifie au niveau software par exemple ?pourtant je ne pense pas ke dans les catalyst le taux soit limite.
Dans le panneau de controle ati as tu desactive utiliser l'information DCC?
Marsh Posté le 06-01-2004 à 22:53:31
http://www.sonystyle.com/is-bin/IN [...] KU=GDMF520
sympa, mais y'a pas la bande passante vidéo en Mhz...
bon à vue de nez ça doit être du 300-350 Mhz, le G520 fait du 341Mhz....
à ces rafraichissements, tu peux atteindre effectivement la limite du filtre RFI de la carte vidéo, et celle de la bande-passante du moniteur.
dans tous les cas, je pense que le 100hz pour le 1280x1024 devrait te suffire non ?
par contre ce serait bien d'avoir le 100hz en 1600x1200...
à priori ça devrait être faisable, le moniteur tiens 137Khz en horizontal, ce qui devrait donner 110Hz max en xxxx X 1200.
Marsh Posté le 06-01-2004 à 22:54:07
| tendulkar a écrit : tas verifie au niveau software par exemple ?pourtant je ne pense pas ke dans les catalyst le taux soit limite.  |
+1
et RefreshForce pour définir tes rafraichissements.
Marsh Posté le 11-01-2004 à 21:54:07
Hello tout le monde! Merci de votre aide déjà...
Alors dans les catalyst j'ai enlevé le truc DCC, avec ou sans, ca change rien.
Moi tout ce que je voudrais c'est au moins avoir du 100hz en 1600x1200 car bon pour un écran de ce type (le meilleur des CRT de chez sony quand meme) c la moindre des choses...
Je suis d'accord que c peut-etre la limite de ma carte graphique, mais comment en être sur? surtout que je n'ai en fait à la base qu'une 9500 (surement pas terrible au niveau des composants et des filtres pour la qualité) que j'ai moddé en 9700pro.
MAIS ! j'ai fait quelques essais avec powerstrip. J'ai pu forcer les fréquences sans prob avec ce programme. Genre:
1600x1200 à 110hz
1280x1024 à 125hz
1024x768 à 140hz
800x600 à 160hz
Du tout bon, ca tient sans prob.
Mais c'est pas indépendant de powerstrip... dès que j'éteind le prog il descend en rafraichissement!!! Et je voudrais pas avoir un prog toujours en tache de fond pour ca.
Alors j'ai essayé avec refreshforce (que j'utilisais déjà pour fixer le taux dans les jeux) mais dès que je force des taux de rafraichissement plus haut que ceux que me laisse choisir winxp il me supprime la résolution.
Exemple :
je séléctionne 100hz pour du 1600 j'execute avec le prog, je reboot et HOP dès que j'arrive dans win le 1600 a DISPARU... je peux plus utiliser cette résolution, jusqu'à ce que je remette les paramètres par défaut de refreshforce...
Je suis clair?
En fait ce qui est bizar c que l'écran supporte (ca c plus ou moins sur car c'est les caractèristiques constructeur SONY), la carte plus ou moins puisque avec powerstrip ca passe...
MAIS ca foire niveau drivers, winxp, etc...
Sais pas trop quoi faire
Je vasi essayer de me procurer une autre carte, genre 9800 pour tester.
Merci de votre aide
Marsh Posté le 12-01-2004 à 23:57:30
bin écoute, là je vois pas trop je suis jamais rentré dans le prob.
pret un problème de détection DDC (quand tu le décoches tu mets un truc comme résolution max 1600x1200 et 160hz).
sinon regarde sur le forum de driverheaven, y'a ptet un gars qui a eu la même restriction que toi entre les catalysts et un F520.
Marsh Posté le 13-01-2004 à 00:23:19
regarde ici : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 0&subcat=0
Marsh Posté le 21-01-2004 à 22:10:52
Bon alors si jamais j'ai testé avec une 9800 et ya pas de prob...
C'est donc la 9500 moddée en 9700pro qui supporte pas les 100hz en 1600x1200
Marsh Posté le 06-01-2004 à 22:32:50
Qqun sait les limites de taux de rafraichissement d'une 9700pro par rapport à la résolution? je m'explique:
J'ai depuis 3 jours un Sony F520 (21" ) que j'ai acheté d'occaz (encore 2ans de garantie). J'ai une carte ATI 9500 que j'ai moddé en 9700pro.
J'ai installé les dernier catalyst 3.10 et les drivers du f520 trouvé sur le site de sony.
Le problème c'est que j'ai accès à des taux de rafraichissement minable (pour ce moniteur)... par exemple:
1280x1024 max 120hz alors que je devrais avoir 129hz (pas trop grave)
1600x1200 max 85hz alors que je devrais avoir 110hz (bcp plus grave)
Est-ce que qqun pourrait m'aider?
Aussi il n'est pas extraordinairement net! les textes noirs sur blanc (comme ce que j'ecris la) font un peu mal à la tête.
C ma carte graphique? pourtant je pensais que ATI pour la 2D ct pas trop mal...
