Problème P4P800 dLx et Hercules 9700Pro "PN -30"
Problème P4P800 dLx et Hercules 9700Pro "PN -30" - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-10-2003 à 13:06:47
Bonjour à tous  :jap:
Je rencontre le problème suivant :
Config :
- Asus P4P800 de luxe
- P4 2,6C
- 2x256Mo DDR 3200 Bh5 fonctionnant en dual
- OS Win2k (sp4)
- Alim enermax 350w
- Carte gfx précédante : Leadtek Ti4200
l'ensemble fonctionnant ss pb.
J'installe un Hercules 9700Pro (PN finissant par -30, donc dernière rev, pas celle avec les pb déjà constatés)
symptômes :
Une fois les drivers Hercules installés, le machine reboot
pendant le lancement de win2k
J'ai essayé avec les derniers drivers hercules, les catalysts, même les omegas (tenant compte de la modif base de registre pour la Hercule et ces derniers). idem ds tous les cas.
Tentative sur un HD formaté, avec une install toutes neuve de win2k, et le pb semble ce préciser entre cohabitation 9700pro et installation l'Intel(R) Chipset Software Installation Utility.
Essayé dernière version de l'ICS du site Hercule, et du site Intel, idem.
essai avec install ICS avant ou apres drivers 9700, idem
Mis à jour avec le dernier Bios (010) de la carte mère idem.
 :cry:
Donc si quelqu'un a une idée pour solutionner le pb ?
Je vais essayer de faire une install neuve mais avec XP au lieu de win2k pour voir si le problème ce manifeste aussi...  :(
 :pfff:
Marsh Posté le 04-10-2003 à 13:26:44
ouais deja install xp,au moin tu aura des meilleures perfs,et l'HT sera bien geré!
sinon la mienne,PN de 11(gigabyte)marche sans probs,aucuns plantages dans les jeux,le seul prob ce qu'il m'arrive parfois(1 fois/mois)mon écran s'affiche en 640 4bits!
Marsh Posté le 04-10-2003 à 13:27:34
Config :
- P4 2,6C
- OS Win2k (sp4)
- Alim enermax 350w
symptômes :
 :cry:
 :pfff:
c tres simple c un probléme de ram
Si tu reboot pdt que windows se charge, cherche pas c la ram qui suit pas. C pas parceque tu as de la winbond BH-5 comme moi par exemple que tu dois te permettre des timings mémoires trees bas. C tjs en fonction de ta carte-mere et des autres composants. Fait un memtest 3.0 et laisse passer 5 pass. Si tu as 0 erreurs, biensur le blem ne vient pas de là.
Je vais te parler de mon expérience, g eu des blem avec ma p4p800 avec ma gygabite 9700pro. Le blem est qu'il faut laisser les catalystes laissaient configurer tout seul les drivers. A la fin de l'installation des drivers, les catalystes (s'il détectent un blem de conflit) t'avertisse et ils te demandeent de ne pas redémarrer jusqu'a la configuration. Moi j'avais pas lu ce message en anglais et j'avais redemarrer sec. A la 2° fois, j'ai laissé faire et les cata ont configuré pdt pres de 3 min :??:  Et now ca marche nikel.
Sinon ne met pas de souris ou clavier en port usb car les chipset intel le gere tres mal car malheureusement les irq usb et du port AGP partage le meme irq donc fait gaffe.
Sinon moi nikel que se soit ma 9700pro ou ma 9800pro
Marsh Posté le 04-10-2003 à 14:33:44
déjà merci pour ces deux réponse rapides !
je vais déjà essayer cela ... en croisant les doigts
amicalement
Marsh Posté le 04-10-2003 à 14:38:11
Je croise aussi les doigts!
Marsh Posté le 04-10-2003 à 19:03:11
Marsh Posté le 04-10-2003 à 21:40:50
Hélas Laurent ... :(
Ce n'est pas la memoire, 5 pass sans erreurs.
Et coté XP, il semble y avoir un bleme d'installation, il faut que je revois cela  :(
Coté periph (clavier + souris) sur port USB, non pas cela non plus.
a suivre  :heink:
Marsh Posté le 05-10-2003 à 00:53:25
Marsh Posté le 05-10-2003 à 02:01:56
je ne vois que la carte qui pourrait etre hs... j'ai les même pb quand ma carte 9700pro a lacher...mais bon cai perso  chez moi =)
Marsh Posté le 05-10-2003 à 02:43:17
t'as pa une autre carte AGP sous la main pour tester si ca vient d'un probleme par rapport a la carte deja ?
Marsh Posté le 05-10-2003 à 23:13:16
Comme indiqué ds le 1er message, avec la carte Ti4200 cela
fonctionne ss probleme  :(
Marsh Posté le 05-10-2003 à 23:18:57
ha excuse
t'as viré agp 8x et fastwrite ?
ptet un probleme du a l'oversharing irq ? t'as bcp de periphs ?
Perso j'avais une 9700 pro (pn11) sous 2k avec une asus P4PE et aucun soucis
La j'ai une 9800 pro sous XP avec p4p800 et aucun blem non plus
Ptet que 9700pro + HT ca fait pas bon menage :??:
Marsh Posté le 05-10-2003 à 23:27:00
sylvermat a écrit :
ha excuse
Agp x4 ou x8, même sympome
Pour le fastwrite il faut que j'essaie (la je n'ecris pas depuis chez moi ou il y a la machine)
Pour les periphs :
1 carte SCSI Tekram 390F
2 HD IDE
1 lecteur CD SCSI
1 graveur IDE
1 lecteur DVD IDE
Le reste etant integré à la deluxe.
Pour le HT, je vais essayer sans.
Mais bon si je dois sous utiliser la config pour utiliser la 9700  :cry:
merci pour ton aide  :jap:
Marsh Posté le 05-10-2003 à 23:41:12
c surtout que sous 2K le HT est pas gérer terrible ...
J'ai du passer a XP pour ca ...
Sinon ma 9700 pro faisait des trucs louches (affichages multicolor) cet été avec la chaleur et mon boitier etait pas super bien ventilé ...
ca serais pas ton cas ?
Verifie bien le faswrite ca peut etre une source d'ennui quand meme
Essaye avec les drivers ati 3.7 plutot qu'hercules ...
Si t'as un hdd pour tester essaye ptet XP pour voir si le probleme est aussi présent .?
Marsh Posté le 06-10-2003 à 23:30:20
SHOOCK a écrit :
la P4P800 ne supporte pas les carte graphique à 3.3v... vérifie que la tienne ne soit pas une de celles là...
Bonsoir,
vous avez cette info de quelle source ?
pour que je puisse voir ce qui est expliqué
Marsh Posté le 06-10-2003 à 23:36:34
La 9700 pro ne fonctionne pas en 3.3v mais en 1.6v (parfois l'on conseille de la mettre en 1.7v)
Marsh Posté le 07-10-2003 à 20:50:04
si je dis pas de conneries les 3.3v c les "vieilles" AGP avec le slot découpés en deux parties et non en 3 comme les cartes actuelles
Marsh Posté le 08-10-2003 à 22:55:21
Une 9700Pro en 3.3v  :o
Art ?|Pro ?|Sport ?| ACH/VDS matos photo divers
Marsh Posté le 08-10-2003 à 22:56:29
ignis a écrit :
Bonsoir,
Laisse tomber, rien à voir ;)
Marsh Posté le 12-10-2003 à 20:10:28
OK,
merci  :jap:
Bon peut-etre une piste.
Imcompatibilité avec ma carte SCSI Tekram ...
Mais necessité de tester plus en avant   :heink:
