Leadtek 5900 XT deffectueuse ?
Leadtek 5900 XT deffectueuse ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-09-2004 à 19:25:12
Je viens de changer ma carte graphique ces derniers jours (Leadtek TI4200 128 VIVO, dont j'étais très content).
J'ai donc pris une Leadtek 5900 XT en remplacement, histoire de faire tourner un peu mieux les nouveautés (far cry...).
Hélas ma carte est visiblement deffectueuse...
Le fameux problème de l'insuffisance d'alimentation ("la sentinelle...etc..." ).
J'ai pourtant bien tout raccorder (alim molex,...) mais au bout de 10 min de jeux, retour sous Windows avec message d'avertissement d'alimentation.
J'ai également testé avec une alim 450W neuve... même chose!
Bizarrement, si je redémarre le PC après le message d'erreur, dès mon arrivée sous Windows, j'ai directement le même message.
Ma carte est donc parti en SAV.
Ce problème est il déja arrivé à quelqu'un?
Je reçois la nouvelle carte cette semaine, en espèrant que cela venait bien de la carte... Je ne veux pas de nouveau avoir ce problème car je ne vois pas ce que je peux faire si cela recommence...
Marsh Posté le 26-09-2004 à 19:30:10
je présume que ton alim 450w est une noname ... je me trompe ??
Marsh Posté le 26-09-2004 à 19:30:21
J'ai eu de 5900 (une xt l'autre pas) et j'ai jamais eu de problème de ce genre cependant j'en ai déjà entendu parler, je pense que c'est un defaut de la carte si sa recommence par contre y'a un truc dans ton pc qui ne lui conviens pas...
Marsh Posté le 26-09-2004 à 19:39:28
Oui mon alim est "noname".
Au départ j'avais l'alim de base (300Watt - noname) du boitier.
Quand j'ai vu le problème, j'ai changé l'alim pour une plus puissante : 400Watt, mais toujours "noname".
Mon revendeur m'a alors prété une alim 450Watt. Une "suntek", je crois, avec deux ventilo jaune fluo dedans, très silencieuse cela dis...
...Mais les problèmes étaient toujours là.
Donc retour sav et depuis j'attends. Mais je ne suis pas sur que cela vienne de la carte, c'est bien ce qui m'inquiete...
Marsh Posté le 26-09-2004 à 19:42:59
je connais pas suntek ... peut être bon mais jamais entendu parlé ...
Moi, je penche quand même pour un pb d'alim ... si t'as plusieurs disques dur, il faudrait essayer de laisser uniquement le disque système, débrancher les différents lecteurs, sortir les cartes PCI et débrancher les périphériques USB ... et retester le tout ...
Marsh Posté le 26-09-2004 à 19:50:49
J'ai deja vu un topic avec le meme probleme ... ce n'etais pas l'alim, c'etait juste le fait de mettre un connecteur seul sur la CG, direct de l'alim a la CG !
Marsh Posté le 26-09-2004 à 20:27:05
Moi j'ai aussi une 5900xt leadteck avec une noname de 300W,pas de probleme d'alimentation sauf une fois mais c'etait le cable Y fournis qui avait un probleme,la carte n'etait alimentee que par le port AGP et la j'avais sans cesse ce message sur ma carte pas assez alimentee.Quand tu auras ta carte essaye ceci si ca deconne encore,underclock ta carte (avec coolbit ou riva tuner),celle ci va moins consommer et si tu as de nouveau un message ;la il y a un probleme de carte et non d'alim.
Marsh Posté le 30-09-2004 à 21:00:56
J'ai également ce problème depuis peu. J'ai récemment acheter une Leadtek A350 TDH. Tout allais bien uand au bout d'un moins, pouf, les messages d'erreurs sur le manque d'alimentation ont commencés.
D'après mes tests, il est clair ce cela ne vient pas de l'alimentation qui fournit pas assez de courant à la carte graphique, mais il m'est ecore impossible à l'heure actuelle de définir d'où vien le souci.
Labinouze, toi qui à renvoyé la carte graphique en SAV, as tu eu un retour ? Pour moi il me semble étrange que cela vienne de la CG... car apparament ce genre de pb est arrivé à plus d'un. Enfin... affaire à suivre, car c'est assez louche.
En tout cas, si des personnes ont des infos la dessus merci de les faire partager !
Owyn.
Marsh Posté le 01-10-2004 à 13:42:27
Et bien j'attends toujours ma carte de remplacement...
Je les cumule en ce moment... et j'en ai marre...
Je me suis par contre décidé à acheter une alim "correct" cette fois-ci.
Au moins je ne pourrais plus avoir de doutes là dessus.
Pour en revenir à ton message, Owyn, j'aimerais bien moi aussi que les gens qui ont eu des pbms avec une leadtek, ces derniers temps, ce manifestent.
Ma nouvelle carte doit être dispo cette semaine. J'en saurais normalement plus ce Mardi, ou Mercredi. J'ai hate!
Je vous tiendrais informer.
Marsh Posté le 02-04-2006 à 23:24:07
Bonjour j'ai posté ailleurs sur ce forum à propos d'u problème sur ma GF 5900XT (A350XT TDH de Leadtek)
voici le post (hisoire de ne pas faire doublon) :
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0143-1.htm
J'espère que quelqu'un pourra m'aider .
Marsh Posté le 02-04-2006 à 23:33:09
Ca c'est du déterrage  [:cyriadis]
Donner ce qu’on n’a pas, et promettre ce qu’on ne peut pas donner.
Marsh Posté le 03-04-2006 à 00:30:07
Ouais c'est sûr que ça n'intéresse plus grand monde :(
Par conte là ça a tourné au vinaigre, non seulement l'écran ne s'allume pas mais après reset, il fait des beeps longs sans arrêt (j'crois que c'est pour dire qu'il n'ya pas de carte vidéo...). A partir de là je l'arrête et il rebeep pareil à chaque démarrage.
Après reset du CMOS, j'ai essayé  avec une vieille Radeon 9000 (pas tres table mais supposée pouvoir démarrer) et une Trio V64V+ (au grand mot les grands remèdes, une carte PCI) et tout ça fait exactement la même chose : rien, puis beep sans arrêt dès reset ou arret/ réamorçage. Si je fais pas de reset du CMOS entre chaque manip, dès que je remets le cordon d'alim le PC redémarre sans crier gare et beep.
L'horreur, j'ai peur que la carte mère soit morte, si quelqu'un pouvait me balancer une bouée de sauvetage...
Marsh Posté le 03-04-2006 à 10:31:11
il a l'air serieux comme problème, la carte mère à du prendre un coup!
par contre, tu n'aurais pas le bouton reset d'enfoncer (dejà arriver sur un de mes ordinateur).
Sinon est bien un petit coup de SAv pour une nouvelle carte mère
