Zalman ZM80D et MSI GeForce 5900 ultra - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-09-2004 à 20:29:49
si j'ai bien compris tu parles du cote compsants "arriere"du processeur graphique,je ne connais pas trop le systeme Zalman mais si tu colles directement le bloc Zalman ca risque de faire court circuit,je mettrais le bout de plastoc entre le bloc et les composants...
Marsh Posté le 25-09-2004 à 15:50:41
Merci de ta réponse
Oui en effet je parlais du côté composants arrière. J'ai monté le système avec le caoutchouc et apparemment ça se passe plutôt bien.
J'ai pas encore testé en utilisation intensive, mais de base la température tourne aux alentours des 55° ce qui me semble correct étant donné qu'avant avec le refroidisseur d'origine c'était plutôt du 60°.
Bref, je te remercie encore pour ta réponse ![]()
Marsh Posté le 26-09-2004 à 02:16:37
Pas de quoi Cool coyote,en plus j'ai l'intention d'acheter ce Zalman pour enfin avoir une config silencieuse et ta question reponds aussi a savoir comment le Zalman gerait l'arriere de la carte sans court cicuiter tous ces composants,donc merci aussi
Marsh Posté le 22-09-2004 à 14:05:00
j'ai fais l'acquisition d'un ZM80D pour refroidir ma MSI 5900 ultra. En démontant le système d'origine, je me suis rendu compte que sur la face arrière de la carte à l'endroit du processeur principal, il n'y a aucun pavé afin d'y ajuster le radiateur "back".
A cet endroit il y a une série de composants cmos avec une sorte de caoutchouc appliqué dessus, ensuite vient le radiateur contre le caoutchouc et le ventilo d'origine.
Ma question est: comment placer le radiateur à cet endroit? Dois-je conserver ce caoutchouc et y appliquer le zalman (avec ou sans l'adhésif fournit dans ce cas?) ou dois je simplement appliquer le zalman directement contre ces composants ??
Merci d'avance pour votre aide
