Pb freeze durant jeux et film!Soluce svp ? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-11-2004 à 15:19:55
Apparement tu semble penser ke plus le cas latency et "haut" mieux c'est, sauf ke c'est pas comme sa ke sa marche. Ces options on les appelles "timings" de la ram et plus ils sont "bas" mieux c'est... En effet ces chiffres designent le tps de reponse de la ram en millisecondes donc moin il y a de marge entre les tps de reponse plus la ram est rapide... A mon avis les freezes de ton PC peuvent provenir de sa, donc si tu pouvait me dire kel type de ram c'est (PC2100,2700,3200...)et leur marke, je pourrait t'aider d'avantage...
Marsh Posté le 20-11-2004 à 15:23:04
fait un memtest pour la ram, et CAS 3 c est plus prudent que CAS 2
Marsh Posté le 20-11-2004 à 15:26:56
Mon proco est à 39 degré dc jpense pa que ca vienne de la.
Ma ram est 512 PC 2700 et 256 PC2700. Une marque PQI et lautre no name mais les 2 marchait parfaitement sur mon ancienne config et jai testé dautre mémoire avec 0 erreur sous memtest qui fait la meme chose.
Jtente en cas 3 ??? Pareil ca vient dailleurs je sais pas
Marsh Posté le 20-11-2004 à 15:29:57
PQI et noname passe pas en CAS 2 deja, ensuite fait quand meme un memtest,
Marsh Posté le 20-11-2004 à 15:41:10
ouai si c'est du noname mes tout ça en cas 3/4/4/8...
Marsh Posté le 20-11-2004 à 16:23:43
ASUS A7V880
t'as bien les derniers forceware. essaye meme avec les 61.77
t'as bien mis a jour les drivers de ta CM? via hyperion?
Marsh Posté le 21-11-2004 à 01:25:32
T'a essayer de mettre la ram a 3/4/4/8, ça a donner koi ?
Tjour des plantages ?
Marsh Posté le 20-11-2004 à 15:06:14
Bonjour!
Jai un gros souci !
Je viens d'acquérir la carte mère ASUS A7V880 et je lai couplé avec un athlon 2800+ tout neuf.Mon alim est une LC Power 550W
Installation impecable, tout content je décide de lancer un ptit film et bim mon pc freeze , donc bloquer obligé de faire un reset.
Jme dis boa ptite erreur cpa grave je redémarre !
Nouvelle tentative nouveau bloquage !
Jessaie un jeu ! Pareil il se bloque et jpe plus rien faire !
Jme dis ptetre la mémoire!Je test dautre barrette qui fonctionne parfaitement et le meme pb !
Par contre si je lance aucun film ni jeux que je surf juste sur internet tout se passe bien !
Jai tenté une re installation de Windows (au cas où) et pareil à mon grand désespoir!
Jai donc réglé ma mémoire en manuelle sous le bios : fréquence 333 Mhz et cas latency en 2.0 (à la base elle était en 2.5 ) ! Malheureusement toujours ca se bloque !Jai réglé en single channel étant donné que jai une barrette de 512 et 256 que jai mis sur les blank bleu comme indiqué dans la notice! Meme en en mettant k1 seul ca se bloque encore !
Que faire ??
Merci de vos réponses
Message édité par ricky_larsen2 le 20-11-2004 à 15:07:19
FeedBack /// XBOX ONE et PS4 : RICKY64mx ///
