Mes jeux rame à mort sur mon pc ... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-03-2005 à 19:06:00
T'as regardé au dos le la boite le requis, et le conseillé en config pour ton jeu ?
Marsh Posté le 09-03-2005 à 19:09:43
Configuration minimale
Système d'exploitation : Win 98, Win ME, Win 2000 et Win XP
Processeur : Athlon / Pentium 3 - 1300 MHz
Mémoire RAM : 256 Mo
Carte graphique : 32 Mo, Compatible DirectX 9
Espace disque : 4000 Mo
Carte son : Compatible DirectX 9
Version de DirectX : DirectX 9
Media: DVD
Pitèt la carte graphique... Paske là, c'est le minimum requis, donc pour faire tourner en pas beau...
Sinon, fais gaffe a pas avoir d'autres logiciels lancés, genre la mumule... Tout ce qui bouffe du cpu quoi...
Marsh Posté le 09-03-2005 à 19:22:39
| red0824 a écrit : T'as regardé au dos le la boite le requis, et le conseillé en config pour ton jeu ? |
Ben par exemple sur le site de jeuxvideo.com ils mettent la configuration conseillée càd : PIV 2Ghz + 512 de ram et une carte graphique 128Mo
J'ai tout ce qu'il faut je comprend pas ...
Marsh Posté le 09-03-2005 à 19:25:56
| Down to the Devil a écrit : Change ta carte graphique, c'est une merde la fx5200. |
Et quelle genre de carte il me faudrait pour pouvoir faire tourner correctement le jeu ?
Marsh Posté le 09-03-2005 à 19:26:44
Ohhh mais c'est pourtant très simple... Le Seigneur des Anneaux - La aBataille pour la Terre du Milieu est basé sur le moteur de Command & Conquer Generals, qui peut potentiellement mettre à genoux n'importe quelle configuration actuelle. C'est un moteur extrêmement lourd graphiquement, qui requiert une carte graphique surpuissante avec une mémoire ultra rapide.
Pour tout te dire, on pourrait même pas rendre le jeu fluide à fond (1600x1200 AA8X AF16X) avec deux GeForce 6800 Ultra en SLI, car à ce niveau de qualité c'est le processeur central ou la RAM qui feront ramer...
Par ailleurs, une GeForce FX 5200, c'est une carte très très peu performante...
Je pense avoir répondu à ta question
Marsh Posté le 09-03-2005 à 19:35:02
| Twanooo a écrit : Ohhh mais c'est pourtant très simple... Le Seigneur des Anneaux - La aBataille pour la Terre du Milieu est basé sur le moteur de Command & Conquer Generals, qui peut potentiellement mettre à genoux n'importe quelle configuration actuelle. C'est un moteur extrêmement lourd graphiquement, qui requiert une carte graphique surpuissante avec une mémoire ultra rapide. |
Oui merci beaucoup c'est plus clair maintenant, je pense alors changer vers une 6600gt (et mettre en 1024x768 en qualité moyen ou fine) parce que la 6800 est trop cher pour moi !
A+
Marsh Posté le 09-03-2005 à 19:57:43
ta aisyer kan meme de metre les nouveau pilot de ta carte graphique pasque je suis sur que tu pourai i jouer avec ta 5200 moi je pe jouer a half life 2 a 30 fps minimum en 800par 600 et tout a fond
sonc la terre des milieu!!! mais sinon va sur ce site et tape le non du jeu et il te dira ou est ta config par rappor au jeu!!!http://ccon.futuremark.com/gameadvisor/service/advisor.jsp
Marsh Posté le 09-03-2005 à 20:00:52
la je vien de faire le test et je suis au max donc c bon tu poura jouer sans changer de carte graphique!!!
Marsh Posté le 09-03-2005 à 20:21:54
Tiens c'est bizarre je viens de faire le test et je suis presqu'au maximum...
Je sais pas si ce genre de test est vraiment fiable..?
Marsh Posté le 09-03-2005 à 18:24:42
Voilà je ne suis pas super jeu mais j'ai acheté le "seigneur des anneaux : Bataille pour la terre du milieu"
Je lance le jeu puis je vais dans option et il met automatiquement : résolution en 800x600 et qualité : faible...
Alors moi je change en 1024x768 et en qualité : moyen (donc même pas fine ou très fine) et la le jeu est super lent et tout je dois redescendre en mode qualité faible pour que ce soit fluide mais qu'est-ce que le jeu est moche alors ...
J'ai un PIV 2,4 avec 512 de mémoire ...
Donc je me rabat sur ma carte graphique qui est une GeForce FX5200 et c'est la me semble-t-il (je ne suis pas un super doué désolé...) que vient le problème alors que me conseillez-vous de faire pour que je puisse mettre au moins du 1024x768 en mode de qualité : fine ?
