Mon disque dur rame: probleme de RAM ou HDD hs?
Mon disque dur rame: probleme de RAM ou HDD hs? - Disque dur - Hardware
Marsh Posté le 06-03-2005 à 17:43:31
J expose mon probleme:
Depuis quelques jours mon PC Portable Toshiba (HDD 40go, Memoire RAM 752Mo, 2.4Ghz) connait un gros soucis.
Mon HDD ralentit au bout de quelque temps et se met a faire des bip bip bip (ce n est pas une defaillance du HDD apres verification chez un technicien) et le disque dur rame rame rame lorsque j ouvre plusieurs applications comme Windows media player ou pages internet explorer...Et si c est trop lourd il m apparait un ECRAN BLEU avec un probleme de memoire physique. Je redemarre et pas de probleme mais au bout de 5 minutes ca recommence. DONC j ai essaye d enlever une barette (l ancienne barette de 256 Mo) pour ne laisser que celle de 512 Mo de Ram. La ca marche mieux car le disque dur ne reagit pas au bout de 5 minutes mais d UNE heure a peu pres. et ca replante...BIP BIP BIP (des bruits intermittents avec lumiere verte du disc ki se met a clignoter regulierement) le disque dur travaille et rame a fond et rebelotte...
1. J ai reformate mon Disk dure 3 fois et rebelotte. J ai installe le minimum necessaie (FNS acces internet, antivirus, g vire zone alarme, Office 2003, skype, msn et un logiciel WIN TV et c est tout)MAIS REBELOOTE
Mes questions:
N est ce pas un probleme lie au ventilateur car il y aurait surchauffe? (Speedfan me dit kil est a environ 57 degres)
Est ce un probleme du disque dur bien k au cun logiciel (ni le scan disk) ne detecte d erreur?
Est ce un probleme de RAM alors que ma nouvele rame est neuve? apparemment sans l ancienne ca dure qd meme plus longtemps sans plantage MAIS au bout d une heure ca recommence...
Serait ce mon HDD qui ait un probleme materiel mais ki ne peut etre detecte?
NB: la temperature de mon disk est d environ 55 degres...
Merci de votre aide car je suis un peu perdu...
Marsh Posté le 07-03-2005 à 00:07:22
HELP!
Marsh Posté le 08-03-2005 à 22:04:16
Please help me!
Marsh Posté le 09-03-2005 à 11:50:32
merci pour votre aide
Marsh Posté le 09-03-2005 à 12:12:03
Les bips-bips, c'est quoi comme type de bruit? Des bruits mécaniques, électroniques, ça sort des hauts parleurs?
T'as fait des tests avec seulement ta barette de 256Mo?
As tu testé ta mémoire avec Memtest?
Dans le gestionnaire des processus, la charge de ta mémoire est bonne (pas de saturation)?
Si tu désactives le swap (pour tester!) les problèmes sont les mêmes?
Marsh Posté le 09-03-2005 à 17:02:02
Peut-être as-tu un programme qui te bouffe toute la place sur ton dd en quelques minutes ?
J'ai déjà eu le cas avec bootvis qui avait planté lors d'un redémarrage. Il continuait à fonctionner et son fichier log amassait continuellement des infos : près d'une centaine de MO par minute.
Marsh Posté le 10-03-2005 à 15:33:36
C est un bip bip de type disc dure qui rame donc pas du tout mecanique, C est le bruit du disk dur habituel mais qui fait un bruit intermittent pour cause de surcharge de travail. J ai un programme Wintv ca pourrait etre ca? car j ai pas d autre logiciel installe que celui ci, zine alarm ou skype...Mais avant ca marchait tres bien pendant 2 mois et du jour au lendemain sans rajout de logiciel j ai eu le probleme...
J ai fait des tests avec Memtest et tout va bien. Je ne comprends pas pourquoi ca rame moins avec 512 Mo de Ram (ma nouvelle memoire) qu en ajoutant les 2 barettes. Si je laisse les 2 mon ordi se met a ramer encore plus et dans un delai moindre...j ai donc retire l ancienne barette pour le moment de 256...
Merci pour votre aide
Marsh Posté le 10-03-2005 à 15:40:08
par contre quand je demarre sous windows la fleche de ma souris est parfois sacadee quand je fais un balayage de gauche a droite par ex sur mon ecran...?
Marsh Posté le 10-03-2005 à 15:43:47
Pour tester 1 DD à coup sure:Easy recovery
http://www.ontrack.com/easyrecoveryprofessional/
Marsh Posté le 10-03-2005 à 15:54:46
Merci je vais essayer avec la version trial
Marsh Posté le 10-03-2005 à 16:09:53
Quand ca rame execute l'utilitaire suivant (filemon):
http://www.sysinternals.com/ntw2k/source/filemon.shtml
Il loggue les accès disques, essaye de repèrer un processus qui fait beaucoup d'accès disque...
Marsh Posté le 10-03-2005 à 16:19:48
ok je vais essayer
Marsh Posté le 10-03-2005 à 16:26:10
je l ai fait. Comment puis je savoir qu il fait beaucoup d accès disque? Je peux t envoyer le fichier?
Marsh Posté le 10-03-2005 à 16:29:01
Merci mais c est payant. etant donne ma situation financiere...je ne peux...
Marsh Posté le 10-03-2005 à 16:43:40
euh, oui, tu peux toujours me l'envoyer...
Marsh Posté le 10-03-2005 à 17:08:18
Ce nest pas un probleme de memoire. Memtest m a reconnu aucune erreur. Je pense plutot que c est un probleme soit de HDD, soit de carte mere ou systeme de refroidissement, soit d un logiciel qui me bouffe toute ma memoire au demarrage...
Marsh Posté le 10-03-2005 à 17:10:18
Je peux te l envoyer ou?
Marsh Posté le 10-03-2005 à 17:16:37
Oupss...
=>  hw.5.rainbird@spamgourmet.com
Marsh Posté le 10-03-2005 à 17:26:35
J ai essaye HD TACH et apparemment j ai pas de bonnes perf au niveau de la lecteure du disque: 3,7 MB/S...est ce normal?
Marsh Posté le 10-03-2005 à 17:33:40
Si tu lances HD TACH quand ca rame déjà, c'est normal...
Le mieux serait que tu testes le débit sans windows de chargé. Tu peux essayer Ultimate Boot CD, c'est une image ISO que tu graves, et tu boote dessus. Après tu lances les tests de dsiques dures.
Si tu as toujours les mêmes débits pourris, alors ca vient surement de ton disque qui arrive en fin de vie.
Marsh Posté le 10-03-2005 à 17:40:17
Arrive en fin de vie deja? il n a que 11 mois le pauvre...Enfin bon je vais essayer cette soluce. Merci
Marsh Posté le 10-03-2005 à 17:41:12
Avec TestLAB les performances sont tres faibles egalement par rapport aux autres sur le marche...
Marsh Posté le 10-03-2005 à 18:04:06
Alors tout est dit : hd hs !!
Marsh Posté le 10-03-2005 à 18:43:00
Au bout de 11 mois c est possible?
Marsh Posté le 10-03-2005 à 18:47:18
ben oui qq fois c'est au bout de dix minutes
Marsh Posté le 10-03-2005 à 19:17:12
Zut alors, bon... Dis moi que me conseilles tu comme HDD pour un portable toshiba satellite?
Marsh Posté le 10-03-2005 à 19:21:23
C est un probleme de lecture de disque apparemment. Car les tests montrent qu il est rapide dacces mais lent a lire...
Marsh Posté le 10-03-2005 à 19:22:47
Un conseil: teste avec Ultimate cd boot (ie sans Windows) avant de décréter que c'est mort (même s'il y a des chances)
Marsh Posté le 10-03-2005 à 19:30:08
Ok merci je vais le faire ce weekend et te tiens au courant
Marsh Posté le 11-03-2005 à 14:56:12
Tout type de soft me dis que mon disque n a pas de performance au niveau de la lecture. 3,6 MB/s Sequential read test
Marsh Posté le 11-03-2005 à 16:27:57
J ai installe le fichier ISO sur un cd. Au demarrage en rebootant il ne le reconnait pas. il cherche mais ensuite j arrive sous windows.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 16:39:37
Tu l'as installé? C'est à dire? Pour graver un fichier ISO, il faut que tu "l'ouvre" avec ton logiciel de gravure (par ex sous Nero, Fichier, Ouvrir, et selectionner l'image ISO)... C'est bien ce que tu as fait?
Marsh Posté le 11-03-2005 à 16:51:45
OUI c est ce que j ai fait. J ai extrait le fichier et j ai grave le fichier ISO sur un cd vierge tout neuf. En rebootant (j ai une option au boot cd, etc...lorsque j allume le pc au debut) mon cd tourne et cherche apparemment et ensuite plus rien je passe au demarrage de windows
Marsh Posté le 11-03-2005 à 16:54:06
J ai vraiment pas de bol...D ailleurs quand j extrais le fichier il y a juste ce fameux fichier ISO donc pas dificil de le voir. J ai grave ce fichier sur un cd et ca ne reboot pas
Marsh Posté le 11-03-2005 à 17:05:24
Je ne sais pas si tu t'y prend correctement (il ne faut pas vraiment graver le fichier comme un banal fichier, il faut ouvrir l'image ISO avec ton logiciel de gravure)...
Mais bon, si ca marche toujours pas, laisse tomber:
1) Télécharge l'utiliteur Fuji Diagnostic Tool Ver. 6:
http://www.fcpa.com/support/hard-d [...] ities.html
2) Télécharge aussi System Speed Test 32:
http://user.rol.ru/~dxover/speedsys/download.htm
Ces utilitaires fonctionnent en mode DOS pur donc il faut que tu redémarre ta machine et que tu bootes sur une disquette système DOS.
Marsh Posté le 11-03-2005 à 17:22:13
Ah daccord je n ai pas ouvert le fichier ISO. Je n ai pas de logiciel de gravue, je l ai juste graver comme tel...Faut il necessairement un logiciel de gravure pour l ouvrir? Je vais deja essayer tes logiciels en mode DOS
Marsh Posté le 11-03-2005 à 17:46:14
A priori non avec WinXP si tu installes un autre utilitaire => cf en bas du lien suivant:
http://www.microsoft.com/france/wi [...] re_cd.html
Mais bon, si tu arrives à lancer les utilitaires ci-dessus, laisse tomber Ultimate Boot CD...
Marsh Posté le 11-03-2005 à 17:47:18
Les 2 ne fonctionnent pas. L un je ne sais pas pourquoi, il m apparait un ecran noir et l autre ne reconnait pas mon materiel car c est pas du fujitsu
Marsh Posté le 11-03-2005 à 17:48:28
je vais ressayer avec Ultimateboot cd
Marsh Posté le 11-03-2005 à 17:50:23
J'étais persuadé que c'était un fujitsu: :pt1cable:
C'est quoi ton disque alors?
