Prob : Radeon 9500 pro Crash aléatoire - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-02-2003 à 09:41:01
erf j'ai pas trouvé les indications d'ampérage sur l'alim, mais sandra indique en tout cas un voltage plutôt stable au 1ere Abords. La carte plante beaucoups plus souvent avec les catalyst 3 que avec les catalyst 2.4. J'ai pourtant fait une install nickel avec XP + hyperion + DX9... est ce que un driver peu demander plus de ju à une alim d'une version à une autre ? ou rendre la carte plus sensible à un prob d'alim ?
Meric de votre aide
Marsh Posté le 10-02-2003 à 10:16:58
Mon problème est le suivant :
J'ai acheté une carte vidéo connect3d radéon 9500 pro. depuis je suis confronté au bug de la boucle infinie (en gros mon pc plante aléatoirement au bout d'un temps variable de 5 minutes à 2 heures, sous une application 3D ou pas, et XP me renvoie alors parfois en 640X480X16, et un ecran bleu signalent qu'il a recupéré d'une erreur de périphérique, en loccurance il incrimine le gestionnaire de ATI).
Comme la boucle infinie peut avoir un nombre de cause assez impressionnant,j'ai d'abord penché pour un problème d'alimentation (j'ai une alimentation uniquement 250W, par contre je n'ai qu un seul disque dur, un graveur, un lecteur et un atlon xp 1500 sur une carte MSI 6380 avec 512 mo de DDR).
Je vais pousser les tests ce soir mais je voulais savoir si vous penser que, techniquement, L'alimentation peut etre l origine du probleme ?
D'avance merci de vos avis.
Message édité par Wyatt le 11-02-2003 à 17:23:41
