Installation CG - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2015 à 14:55:03
jamais désinstallé un pilote graphique de ma vie (et j'ai eu une 6600, une GTX260, une GTX 570, une GTX680 et une GTX980)....
Jamais fait ce clear CMos non plus...
Tu as fais beaucoup de manip pour pas grand chose je trouve... en tout cas bon courage pour ton soucis, je ne sais pas comment c'est possible. Tu as bien branché tous les ports d'alim de la CG ? Le ventilo tourne ?
Marsh Posté le 09-06-2015 à 15:00:47
C'est ça le pire, c'est que les ventilo tournent.
Alors le Cmos et la désinstallation pilote, j'ai lu ça sur le net, je l'ai fait après une première installation soldé par un échec.
Marsh Posté le 09-06-2015 à 15:03:38
Flash bios avec le dernier en date pour ta CM (clé usb et flash pas depuis windows) et ça roulera.
Marsh Posté le 09-06-2015 à 15:04:24
Euuuuh. Une explication? xD
La je comprends les termes, l'application je comprends pas
Marsh Posté le 09-06-2015 à 15:11:13
Xenop92 a écrit : Euuuuh. Une explication? xD |
Tu vas sur le site du constructeur de ta carte mère. Ensuite dans support ou drivers etc. L'endroit ou se trouvent tous les logiciels pour le bon fonctionnement de ta CM.
Et tu télécharges le dernier Bios en date de ta CM. Il faut suivre les instructions données dans le livret de ta CM ( qui se trouvent également sur le site du contructeur au cas ou tu ne l'aurais pas ) et tu fais ta mise à jour.
Puis tu réessayes.
Marsh Posté le 09-06-2015 à 15:24:35
Tu récupère le bios, tu le met sur une clé usb vierge que tu aura au préalable formaté.
Tu met la clé USB, tu reboot, tu accède au bios et tu flash
Marsh Posté le 09-06-2015 à 15:27:16
Si c'est une asus t'as l'assistant d'installation de bios, tu le dl et oh! magique t'as rien à faire juste à lancer le logiciel
Marsh Posté le 09-06-2015 à 15:35:47
Non, une gigabyte G1 sniper M3 ^^
Sinon je ne comprends pas, le bios au formart .zip, je le dézip, et je balance tout ce qu'il dézippe sur la clé usb?
Ou faut que je créer une clé usb bootable?
Marsh Posté le 09-06-2015 à 16:00:37
Xenop92 a écrit : Non, une gigabyte G1 sniper M3 ^^ |
Tiens, c'est la même marque que l'auteur de ce tuto.
http://lecrabeinfo.net/mettre-a-jo [...] -mere.html
Tout est expliqué.
EDIT : Non il ne faut pas une clef bootable. Suit le tuto que je viens de te donner tu verras c'est très facile.
Marsh Posté le 09-06-2015 à 16:18:22
En effet c'tait simple
Mais quand je connais pas je préfère poser pleins de questions.
(Système inconnu, touche a ton cul)
Sinon, j'ai l'honneur de vous parler depuis ma nouvelle CG, c'tait bien un probleme au niveau du Bios, merci à tous !
Marsh Posté le 09-06-2015 à 21:51:20
Super !
Marsh Posté le 09-06-2015 à 14:45:40
Un petit soucis avec la carte graphique acheté auprès d'un des membres du forum.
Un GTX 660 2Go MSI, en remplacement de ma EVGA GTX 570.
APrès désintallation du pilote de la gtx, et un Cmos, je branche la CG, et... No signal.
Sachant qu'elle demande 450 et que j'ai une alim de 750W Fortron en 80+ bronze... Cela m'étonne.
Quelqu'un peut me fier un coup de main?
Cordialement.
