incompatibilité radeon 8500 ?
incompatibilité radeon 8500 ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 02-04-2003 à 22:51:12
J'ai reçu aujourd'hui la radeon 8500 @ rueducommerce et j'ai des problème de freeze qui se manifestent par exemple des le debut de 3dmark2001
ma config:
  • abit bh6
  • celeron 900
  • 320 Mo de ram
  • WinXP
g bien installé les dernier drivers, mais ca change rien
des idées?
PS: la carte fonctionne apparemment sur une asus tusl2-c
Marsh Posté le 02-04-2003 à 22:52:23
windows réinstallé apres le changement de carte graphique ?
alim suffisante ?
Topic .Net - C# @ Prog
Marsh Posté le 02-04-2003 à 22:53:55
windows reinstallé oui
alim 300W sur mon ordi et sur celui ou ca marche
Marsh Posté le 02-04-2003 à 23:18:36
up :(
Marsh Posté le 03-04-2003 à 07:53:37
Essaie de désactiver le fast write .
Marsh Posté le 03-04-2003 à 08:58:16
bah, c pas bien compliqué....
voici le manuel de ta carte: http://fae.abit.com.tw/eng/downloa [...] h6r1-1.pdf
Ta CM supporte l'agp 1x et 2x or ta radeon 8500 est en agp 4x
pour la cm Asus, c'est logique puisqu'elle beneficie de l'agp 4x
comme tu peux le voir ici : http://www.hardware.fr/html/articl [...] rticle=348
Je suis desolé pour toi mais je vois pas bcp d'autre solution pour toi que de trouver une "nouvelle" cm en sachant que ca sera surement de l'ocaz parceque le standard SDRam...c'est fini aussi
Message édité par erowen1234 le 03-04-2003 à 09:03:41
Marsh Posté le 03-04-2003 à 11:24:55
ok  :(
merci pour ta reponse :jap:
Marsh Posté le 03-04-2003 à 12:24:48
la R8500 peut fonctionner en AGP2X je pense pas que le problème vienne de là.
ça peut venir d'un rpoblème de RAM aussi. Ma BH6 était assez chiantes sur ce point là, il fallait souvent plusieurs essais avant de trouver de la RAM qui ne posait pas de pb.
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
Marsh Posté le 03-04-2003 à 12:40:14
désactiver le fastwrite (ds les catalyst ET le bios), le sideband adressing et passer en agp 2x ... ;)
bon courage...
Strava
Marsh Posté le 03-04-2003 à 12:44:01
bon courage...
exactement, pour commencer.
l'histoire agp 2x/4x de erowen est une grosse connerie
sinon le pc est ventilé correctement ?
le pc est stable avec une autre CG, tu as fait des burnin ?
Marsh Posté le 03-04-2003 à 12:47:39
relance smartgart, et fait "tout réanalisé"
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 03-04-2003 à 14:17:06
je refais des tests et je vous tiens au courant :hello:
Marsh Posté le 03-04-2003 à 14:35:20
bon bein g pas trouvé le fastwrite dans le bios et apres 5min sous ie la carte a freezé
moa ca me soule, je renvoie la carte avant que le delai soit expiré :/
merci pour votre aide :jap:
Message édité par aline2003 le 03-04-2003 à 14:35:29
Marsh Posté le 03-04-2003 à 15:52:27
Je confirme que la Radeon 8500 fonctionne très bien sur une ancienne CM : Moi j'en ai une qui fonctionne sur une vieille Asus P2B-F (Même generation et même chipset que la BH6).
Cela dit : La R8500 ne fonctionne pas avec toutes les CM. Et la BH6 est une sacré merde. C'est pas la première fois que j'entends parler de problèmes avec cette CM.
Mon conseil : Change de CM.
TOPIC PERMANENT Matrox Parhelia
Marsh Posté le 03-04-2003 à 15:53:13
Je serais toi je garderais la CG (Excellente) et je changerais la CM.
Marsh Posté le 03-04-2003 à 16:08:54
c'est vrai mais de toute facon g pas le proc pour exploiter a fond la radeon alors [:spamafote]
Marsh Posté le 03-04-2003 à 16:33:27
Oui.
LA BH6 est une bonne mobo mais assez difficile question compatibilité.
Et si je me rapelle bien le fastwrite a été introduit par 'agp 4x donc c'est normal que tu ne le voies pas.
Je te conseille de flasher ton bios !
Marsh Posté le 03-04-2003 à 16:39:48
et sous clocke le GPU au max avec r3dtweak pour voir si ça ne vient pas de l'alim...
Marsh Posté le 03-04-2003 à 17:18:55
Combien tu as de barette de SDRAM ?
Je sait que la BH6 tends a freezer quand il y en a trop. (Sauf si c'est la R2).
Marsh Posté le 03-04-2003 à 17:20:13
Oui, parceque 300W, ça veut rien dire du tout. C'est absolument pas une garantie que l'alim est costaud. Il y a des 300 Watts qui tiennent moins bien que des 230 ou sont parfois instables.
Marsh Posté le 03-04-2003 à 17:24:35
Pour commencer, je vais faire l'economie de te dire ce que je pense de toi
mais tu peux tjrs aller te faire voir  :whistle:
j'ai juste essayé d'aider alors tu seras bien gentil de RESPECTER les autres forumeurs stp!!
Au pire, si ce que je dis est faux (tu te trompes jamais?) tu peux le signaler gentiment.
Salut!
Marsh Posté le 03-04-2003 à 17:43:03
tu as deja tester ta cg sur un autre pc ???
peut etre que c un simple probleme avec la cg !
sinon faudrait penser a changer la cm parceque de toute facon ca sert a rien une cg comme ca la dessu :o
 [:nightkreature]
/!\ FORUM KILEBIEN /!\
Marsh Posté le 03-04-2003 à 18:33:48
Salut!
je te remercie pour ton tact et ta délicatesse exquise, sur ce tu peux également aller te faire foutre.
bonne soirée !
Marsh Posté le 03-04-2003 à 19:00:29
Vous battez pas. Les incompatibilités d'AGP, ça arrive avec certaines CG. Et l'erreur est humaine.
Par exemple la Matrox Parhelia n'est effectivement pas compatible avec l'AGP 1X-2X à 3.3v. Il faut impérativement une CM AGP 4X a 1.5V
Faut dire que c'est un peu le bordel avec la Radeon 8500. Elle marche très bien sur la P2B-F mais pas sur celle qui lui succède, la Asus P3B-F qui pourtant est strictement identique question chipset.
Donc on peut facilement en déduire de manière erronnée qu'elle n'est pas compatible avec l'ancienne norme AGP.
Message édité par sr16 le 03-04-2003 à 19:01:00
Marsh Posté le 03-04-2003 à 20:54:08
j'en ai 3 mais g testé en les enlevant une par une (pour voir si j'en avais pas une de morte) et ca avait le meme comportement (freeze au debut de 3dmark)
Marsh Posté le 03-04-2003 à 21:05:57
perso j ai la bh6 avec un celeron 1GHz, 256 mo de ram sur 3 barettes et une Radeon 8500 (Hercules) et j ai aucun probleme de ce genre ( j ai XP aussi)
donc soit c est tes barettes de ram, soit c est ta cg ou les drivers ( ou XP qui fait son chieur, dans ce cas il vaut mieux tout reinstaller...)
En tout cas ca m etonnerait fortement que ca vienne de la bh6 elle-meme
desole de pas pouvoir t aider plus
Marsh Posté le 03-04-2003 à 21:13:27
 [:nightkreature]
c'est ecrit dans le premier poste banane :o
([:sophie] [:cupra] )
Marsh Posté le 03-04-2003 à 21:15:20
bein g testé la ram
la carte graphique marche sur une autre config
et g reinstallé
alors y reste pas bcp de possibilités :/
Marsh Posté le 03-04-2003 à 21:25:28
pour le peut que je m y connaisse, ca ressemble plus a un probleme logiciel que de compatibilité hardware ( j ai la version 1.0 de la bh6 et la 8500 marche impec comme je l ai deja dit)
p e un reglage du bios ou de windows, je sais pas vraiment
Mais des fois y a des trucs bizarres qui foutent la merde, style une poussiere ds le slot agp ( ca m est arrive y a pas longtemps !), ou windows qui est de mauvais poil...
desole j aimerais bien t aider d avantage mais avec le meme matos que toi j ai pas de pb donc je comprend pas  :??:
Marsh Posté le 03-04-2003 à 21:25:47
( :hello: )
et ton bios est bien configurer ?
(nan enfaite ca changera rien [:joce] )
Marsh Posté le 03-04-2003 à 21:27:04
C'est bizarre ton problème...
En tout cas je confirme que la bh6 peut très bien faire fonctionner ta carte, chez moi une 8500 a tourné quelques mois sur une bf6...
J'aime pas Apple...
Marsh Posté le 03-04-2003 à 21:28:40
tu as les temperature ???
Marsh Posté le 03-04-2003 à 22:11:07
en fait en faisant des recherches, j'ai trouvé d'autres personnes qui ont eu le meme probleme avec la meme cm :/
topac> ca chauffe pas ca c'est guaranti! (ca a pas vraiment le temps en fait! )
Marsh Posté le 03-04-2003 à 22:14:35
Marsh Posté le 03-04-2003 à 22:21:57
spa grave je la renvoie demain et j'en achete une autre [:sophie]
Message édité par aline2003 le 03-04-2003 à 22:22:44
Marsh Posté le 03-04-2003 à 22:51:56
salut :hello:
 je confirme la bh6 est une cm capricieuse
flash ton bios et redemarre avec les reglages par défaut.
mais a ta place je garderai ta cg et je changerai de cm et de proc genre une k7s5a c pas chere et un duron ou xp 1700+ c pas chere aussi........... ;)  ;)
Marsh Posté le 03-04-2003 à 23:57:29
ouais mais deja que pour la cg je me suis saignée, je peux vraiment pas m'offrir de dépense suplémentaire :(
Marsh Posté le 04-04-2003 à 19:59:36
Essaye de trouver une CM d'occaz sur un site d'enchères.
Il est aussi possible qu'avec quelques tweaks tu arrive a la faire fonctionner correctement.
En particulier, essaye de bien tout réinstaller et d'essayer d'autres versions des drivers.
Il me semble aussi que dans les drivers de la radeon tu peut modifier des paramètres AGP.
Message édité par sr16 le 04-04-2003 à 20:01:41
Marsh Posté le 04-04-2003 à 21:11:27
désolé de polluer le thread, ça n'était absolument pas mon intention au départ ;
voilà une copie d'un mp de erowen :
"mon tact naturel me dit d'aller de faire mettre gros connard
Ta jeunesse n'excuse surement pas ta betise. Alors arrete d'être Lycéen (en principe) et soit un peu plus mature"
mon post qui a suscité une telle réaction
"exactement, pour commencer.
le pc est stable avec une autre CG, tu as fait des burnin ? "
voilà, d'accord j'aurais pu (du) nuancer ma réponse, mais mon but n'a jamais été de déclencher un tel déluge d'insultes.
Etant donné que c'est moi qui me fait insulter dans l'histoire (cf mes autres posts ici en plus du mp) je n'ai aucune intention de m'excuser de quelque façon que ce soit et le MP restera sans réponse.
J'en reste là.
Marsh Posté le 06-04-2003 à 14:52:44
Il me semble que sur une certaine génération de carte mère il y a vait un jumper à bouger pour faire carcher plus de volts par l'AGP. Notamment pour les Voodoo3, mais toutes les autres CM récentes en ont eu besoin, ptet que c'est le même cas sur cette Abit?
Heu sinon, j'oubliais , la R8500 de chez Rue du Commerce a du fortes chances d'être une 230/185, es tu sûr de ne pas l'avoir overclockée sans faire exprès, ce qui expliquerait ces plantages
Message édité par tybo le 06-04-2003 à 14:54:01
