Connecter une dreamcast s/PC via entrée video d'une carte TV - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-10-2002 à 23:55:20
| Mexx20 a écrit a écrit : La carte TV c'est la Pincacle PC-TV Rave. On dirais qu'il y a 2 entrées : une SVHS et une RCA (c cme ça kon dis?). Ma Dreamcast possède une sortie péritel. Dc, moi je me suis dis que je pouvais transormer le péritel en RCA (pour l'image) et 2 RCA en "prise pour walkman" (cment on dis?) Et ben, le son ça fct mais pas l'image... alors avant de faire des frais pour un cable SVHS, pouvez-vous me dire si le signal est codé d'une certaine façon pour que ce soit impossible de faire ce montage simple? Merci pour vos réactions & conseils |
Ca s appel des prises Jack
Mmmh, ca devrais marcher pourtant.
Que je me gourre pas...
Le jaune c est la video, blanc et rouge c est le son...
Il faut que tu mettes un adaptateur Peritel-RCA a la sortie de ta peritel de dreamcast, et ca devrais marcher, non?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 00:21:37
Oui c bien ca, le JAUNE RCA pour la video, mais ça ne fct pas... A moins que mon cable soit défectueux... J'était prêt à acheter le SVHS (25? qd même) jusqu'à ce que le vendeur chez Excell me dise qu'il connaissait PAR COEUR la dreamcast et qu'il était IMPOSSIBLE de la connecter au PC (comme quoi ctait presque lui qui l'avais inventé). Enfin, il avait l'air un peu plus idiot que moi.. Il m'a aussi dis que le signal était transformé, mais ça g pas bien compris... Bref, pensez vous que le signal émit par la console ne soit pas un signal standard pértitel et qu'il est impossible de le récupérer s/une bête entrée (celle de ma carte TV) ? Merci pr votre aide ![]()
Marsh Posté le 13-10-2002 à 00:53:09
Essayes avec ton magnéto voir si ca marche : mets ton adaptateur rca sur la sortie peritel de ton magnéto, mets une cassette, play, et... ca fonctionne?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 01:19:39
| Mexx20 a écrit a écrit : Yes, ca fct impec ca! |
Bon, etrange que ca marche pas avec la dream
Marsh Posté le 13-10-2002 à 02:10:37
Ya personne qui a fait ce genre de montage et chez qui ca fct?
Marsh Posté le 13-10-2002 à 05:02:14
Je ne vais pas trop rentrer dans les details mais 3 types de connections peritel sont possibles: video composite (1 signal) svideo (2 signaux) et rvb (3 signaux) donc deja si tu ne sais pas quel signal auquel tu as affaire tu es mal barré! bien sur chaque type de signal a ses broches.
Marsh Posté le 13-10-2002 à 11:58:11
ok, dc tu veux dire qu'il y une chance sur trois... Déjà le composite (je suppose que c le RCA) ne fct pas... ya plus qu'a essayer le SVHS et le RVB...
Marsh Posté le 15-10-2002 à 13:56:32
johnbroot>>G essayé le SVHS, l'image apparait mais de très mauvaise qualité, lorsque je met la luminosité au maximum je peux voir l'image mais sans couleur et très floue... c'est injouable en fait... Bref, il reste le dernier choix càd le RVB, peux tu me dire en quoi ca consiste, car je n'en ai jmais entendu parler... Merci d'avance.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:05:50
ta dreamcast doit faire du 50 ou du 60 hertz.
C'est pas formidable ton truc pour tes yeux!
Marsh Posté le 15-10-2002 à 14:16:48
| mexx20 a écrit a écrit : johnbroot>>G essayé le SVHS, l'image apparait mais de très mauvaise qualité, lorsque je met la luminosité au maximum je peux voir l'image mais sans couleur et très floue... c'est injouable en fait... Bref, il reste le dernier choix càd le RVB, peux tu me dire en quoi ca consiste, car je n'en ai jmais entendu parler... Merci d'avance. |
c'est des 3 systemes celui qui permet d'avoir la meilleure qualité de restitution: video composite comme son nom l'indique est un signal analogique qui code luminance+chrominance sur un seul signal (composite puisqu'il vehicule les 2info). Svideo c'est mieux bekause les 2 signaux sont véhiculés séparément.
Enfin RVB le best qui differe completement des 2 précédents: L'image est reconstituée par synthese additive des 3 couleurs
R(ouge) V(ert) B(leu) (ou RGB en english) avec une qualité qui balaye les 2 précédents systemes. donc t'as qu'à chercher sur le net un schéma standardisé de brochage péritel qui te dira ou aller piocher les 3 signaux en question.
Marsh Posté le 15-10-2002 à 15:04:18
Il existe un cable officiel pour brancher une DC sur un écran de PC, mais seul certain sont compatibles (comme Quake3), ces jeux ont le logo "compatible ecran PC" sur leur jacquettes (au même titre que les logos "compatible clavier", etc...).
Il me semble bien avoir plusieurs fois des modèles de ce cable en marque non-officielles (pas Sega donc), et même des plans de cablage pour se le faire soi-même. Cherche donc avec Google et/ou du coté des sites (un peu w**ez souvent) sur la dreamcast.
Mais pour les jeux non "compatible ecran PC" je crois que la solution péritel -> entrée carte vidéo est effectivement la seul solution ...
Marsh Posté le 15-10-2002 à 22:09:21
Pour ton problème d'image floue, t'as pensé à choisir le type de signal reçu par la carte TV ? Si l'image est pas nette ça doit venir du réglage.
Perso, j'utilise K!TV pour jouer à ma PS2(sortie S-Video + son mono->fiche rouge sur line-in de la carte son) sur le PC(plus de place pour la télé
) et le type de signal qu'il faut mettre dans le soft est PAL-BDGHI, les autres PAL-M, PAL-N, PAL-60 donne une image brouillée et sans couleur.
K!TV cest ici :
http://www.kastortv.com/
Marsh Posté le 15-10-2002 à 23:33:05
j'ai qques infos si ca t'intéresse
d'abord, le schéma du port video de la dc : http://www.hwb.acc.umu.se/connector/av/dreamcast.html
Là des infos techniques :
http://membres.lycos.fr/videogarage/spec/cable-av.html
et je crois qu'il est possible grace à un petit montage de convertir le RVB en composite (une sorte de multiplexage je crois)
pour ca, une recherche sur google devrait sufir
Marsh Posté le 15-10-2002 à 23:47:58
Ce serait pas plus simple d'acheter un cable S-video pour Dreamcast ?
Le mien pour ma PS2, je l'ai payé 7? et ça évite de s'embarquer dans des bidouilles qu'on maîtrise pas toujours...
Marsh Posté le 19-10-2002 à 20:25:51
OULALALA!! Excusez moi de ma réaction tardive, j'ai oublié de cocher "Etre prevenu par email en cas de réponse"
Merci bcp pour toutes vos réponses!! Merci mirtouf de m'avoir prévenu par PM
J'utilise aussi KTV! et j'ai essayé tout les sytèmes... Je pense que je vais m'acheter un cable direct DC -> SVHS cme toi avant d'essayer le RGB... T'as acheté ça où?
Marsh Posté le 20-10-2002 à 00:40:14
Y avait de la promo dans une grande surface...
Tu peux aussi essayer dans un magasin spécialisé en jeux video ou un grand magasin(type FNAC ou équivalent).
Marsh Posté le 20-10-2002 à 00:57:25
La dreamcast et sont câble d'origine sont en RVB. Donc sur une entrée composite ça le fait pas.
| Mexx20 a écrit a écrit : Ya personne qui a fait ce genre de montage et chez qui ca fct? |
Marsh Posté le 25-10-2002 à 13:37:41
C bizarre mais partout où je vais pour acheter un cable on me dis qu'il n'y a pas de raison que ca fonctionne pas. A chaque fois on me dis : "Votre video branchée s/votre PC fonctionne? Dc aucun problèmes" Puis on me dis aussi : "Si vous arrivez à brancher votre dreamcast en passant par votre vidéo il n'y a pas de raisons que vous ne sachiez pas le faire s/votre pc" Et moi je réponds tjours " ... !! "
Marsh Posté le 25-10-2002 à 18:05:05
Quel type de signal video envoie la Dreamcast ?
RGB ou autre ?
Précise aussi le soft et les réglages que t'utilises pour essayer d'utiliser ta Dreamcaast sur le PC ![]()
Marsh Posté le 26-10-2002 à 22:27:40
J'utilise K!TV ds la dernière version. En ce qui concerne les réglages j'ai essayé tous les types de signaux possibles (PAL, PAL-I, SECAM, ... ) et je choisi la "chaine" composite ou svhs. J'ai aussi essayé le soft de la carte, pareil
Pour le signal je sais pas te dire ce que ca envoi
Marsh Posté le 26-10-2002 à 23:55:43
T'as pas une sorte de menu de config sur ta console ?
Cela dit, faudrait que tu sois sûr que le signal emis est en RGB pour pouvoir séléctionner l'entrée S-Video.
De toute façon, je pense pas que ça passe sur l'entrée composite.
Le seul moyen de t'aider serait que tu donnes le type de signal emis
J'ai cherche et j'ai encore rien trouve
Marsh Posté le 02-11-2002 à 14:23:27
Comme je connais pas très bien le cable que tu utilises, je peux pas t'aider pour te dire pourquoi ça marche sur la video et pas autrement
Concernant le menu config, je voulais dire une sorte de menu où tu choisis le type de signal émis, la langue, l'heure ou d'autres choses.
Marsh Posté le 02-11-2002 à 14:26:42
Marsh Posté le 12-10-2002 à 22:22:23
PS : Je suis en Belgique, dc la carte c'est du PAL (je pense), je sais pas si ça a de l'importance...
