Help ma Radeon 8500 ne veux pas que je joue - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2002 à 22:52:28
elle te di; "travail, c mieu pour ta culture"
ok je sors
Marsh Posté le 12-11-2002 à 23:00:42
ReplyMarsh Posté le 12-11-2002 à 23:04:36
Détaille toute ta config aussi !
Mémoire noname ? cartes PCI qui font conflit ...
Marsh Posté le 12-11-2002 à 23:04:57
Baisse la fréquence de la Ram de ta Radéon essaye 230 pour voir.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 23:07:17
ReplyMarsh Posté le 12-11-2002 à 23:09:55
Non, je ne l'ai pas flashé.
En fait je tourne sous Win98SE
En 2D je n'ai aucun problème. Toute mes applications fonctionne parfaitement.
En PCI j'ai une SBLive Value et une Tekram pour le SCSI. C'est tout.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 23:34:00
ReplyMarsh Posté le 12-11-2002 à 23:39:03
Non, je n'ai rien touché à ma carte. Je suis pas trop du genre à modifier les paramètres. Ce que je recherche c'est de la stabilité dans mon système. Donc j'évite les modifs. J'ai installé ma carte, ses drivers et mes applications. C'est tout.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 23:40:08
J'ai eu le meme pb avec un TNTvanta yavait les trait vert en haut de l'écran car j'installais des drivers TNTvanta au lieu du TNTvantalt le pb a ete regler en.... c plus comment
Marsh Posté le 12-11-2002 à 23:52:35
forum
http://www.radeonthetop.com/
http://atifrst.nexenservices.com/
Marsh Posté le 12-11-2002 à 23:55:49
Merci pour les liens, mais j'y suis déjà allé et je n'ai pas trouvé de réponse à mon problème. C'est pour ça que je suis là.
J'ai quand même du mal à comprendre pourquoi ça plante que sur les jeux
Marsh Posté le 13-11-2002 à 00:08:59
3d hs.
direction au sav a envisager.
elle a eu peut etre un coup de chaud.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 00:14:18
Pourtant elle n'a pas eu le temps de chauffer parce que je l'ai que depuis 1 semaine et que mon premier jeu que j'ai tésté était Mitdown Madness. Il s'est mis à planter quand j'ai augmenté les résolutions du jeu en passant de 640x480 à 1024 x 768 (classique).
Marsh Posté le 13-11-2002 à 00:16:06
bios
disable read et write synchro
voila
Bonne nuit
Marsh Posté le 13-11-2002 à 06:54:49
Ou la la,bon télécharge Powerstrip,et passe la RAM de ta CG de
250-238.5 suivant les versions de bios a 230,tu underclock ta RAM en fait,je garanti que tu as un Pb a ce niveau la,sinon SAV.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 22:14:26
Ok j'ai téléchargé powerstrip et j'ai underclock ma ram à 230 et comme par miracle ça fonctionne (du moins pour l'instand).
Comment cela ce fait que je sois obligé de baisser la vitesse du proc de 250 à 230 ????
Pourquoi il font des carte à 250 si elle tourne à 230. En plus je suis obligé d'utiliser "Powerstrip" pour le faire.
Ce problème vient des composant de la carte ??
Je me demande si je ne devrait pas la changer.
Marsh Posté le 13-11-2002 à 22:17:14
chr a écrit a écrit : Ok j'ai téléchargé powerstrip et j'ai underclock ma ram à 230 et comme par miracle ça fonctionne (du moins pour l'instand). Comment cela ce fait que je sois obligé de baisser la vitesse du proc de 250 à 230 ???? Pourquoi il font des carte à 250 si elle tourne à 230. En plus je suis obligé d'utiliser "Powerstrip" pour le faire. Ce problème vient des composant de la carte ?? Je me demande si je ne devrait pas la changer. |
Je viens de commander un SUMA GF4 Ti4200Se 128Mo parce que ma R8500Le
Marsh Posté le 13-11-2002 à 22:19:35
Toi aussi tu as été obligé de baisser la vitesse de ton processeur de ta carte ?
Marsh Posté le 13-11-2002 à 22:21:58
chr a écrit a écrit : Toi aussi tu as été obligé de baisser la vitesse de ton processeur de ta carte ? |
non elle est d'origine à 250/240 ( ce qui est intolérable pour un constructeur comme Hercules , normalement c'est 250/250 ).Ensuite j'ai l'impression que ma carte se barre en live
Donc je prends mes précautions et je change pour un GF4
Marsh Posté le 13-11-2002 à 22:31:51
chr a écrit a écrit : Je tenais à remercier bandito ![]() ![]() |
T'as plus qu'un truc à faire , c'est de la ramener au SAV en espérant un échange et récupérer une 250/250
Marsh Posté le 13-11-2002 à 23:11:46
ma HERCULES 8500 FDX qui tourne normalement a 240/250 , une fois flashe avec un bios 275/275 bugge si je descends en dessous de 275 , mais fonctionne tres bien a 290/290
soit ton gpu est mal refroidi ou a un probleme (SAV) soit il y a des ecarts enormes entre les cartes HERCULES
perso je te conseilles un SAV (il parait que celui d HERCULES est excelent)
Marsh Posté le 14-11-2002 à 06:48:57
Sur les Hercules Radeon 8500 FDX,freq GPU 250 et RAM 238.5 ou 250
selon les versions,celle que je viens d'acheter est clockée a 250/250 ,le GPU s'overclocke comme les autres 8500 vu que c'est les mèmes, par contre la RAM décroche très vite (autour de 255)
ds ton cas ,je te conseilles le SAV.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 10:01:07
chr a écrit a écrit : Pourtant elle n'a pas eu le temps de chauffer parce que je l'ai que depuis 1 semaine et que mon premier jeu que j'ai tésté était Mitdown Madness. Il s'est mis à planter quand j'ai augmenté les résolutions du jeu en passant de 640x480 à 1024 x 768 (classique). |
Les cartes ati ont un bleme avec Midtown Madness, il ya un patch, mais c'est quoi les jeux ou tu as les problemes...
Tu installé les drivers VIA 4en1? si tu as un chipset VIA!
Et ta carte mere c'est quoi?
Elle n'a jamais fonctionné? si tu as un pote essayé là sur sa config tu sera si le probleme vient de ta carte ou ta config
Marsh Posté le 14-11-2002 à 15:07:44
Une ch'tite question pour les possesseur de FDX 8500LE et une info :
- le ventilo est-il bruyant et quelle est la température de fonctionnement ?
- sur le site d'Hercules la FDX est une 250/240 et pas une 250/250.
a+
Marsh Posté le 14-11-2002 à 15:12:00
Le ventilo est inaudible
Pour les temperature, jette un oeil sur le comparo de 8500 de Marc
Les frequences varient selon les modeles il me semble. Moi j'ai une 250/240 mais certains ont une 250/250.
Cela dit, la diff de perfs entre de la RAM a 240 et a 250 est negligeable. Mais elle s'overclocke pas bien par contre
A moins de flasher la carte
Autre "defaut" de cette carte : pas de bi-ecran.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 16:25:59
Ernestor, quand tu dis que le ventilo de ta FDX8500LE est inaudible, ça veut dire qu'il est vraiment silencieux ou que son bruit est couvert par celui de l'alim ou autres
As-tu essayé de débrancher le ventilo de la CG pour voir la différence ? (tu as le droit de me trouver casse-c......s )
Je dis ça car j'ai un Shuttle et que je cherche une CG silencieuse. Au départ je voulais prendre une radeon 9000 sans ventilo mais pour les perfs c'est pas ça.
Marsh Posté le 14-11-2002 à 17:44:52
Je pense qu'il est vraiment silencieux.
Cela dit, j'ai pas coller l'oreille dessus pour savoir si on l'enttend ou pas
Ce qui est certain c'est qu'il est couvert par les autres ventilos. Si je le debranche je ne verrai pas la difference c'est sur.
Apres, dans une tour vraiment silencieuse je peux pas t'affirmer quoi que soit. Mais je pense pas qu'on l'entende vraiment. A moins d'etre en watercoolee
Marsh Posté le 26-11-2002 à 13:08:56
Juste pour donner suite à mon prob avec ma radeon 8500 :
Finalement, malgré le tweak j'ai continué à avoir les mêmes problèmes.
Je l'ai rapporté à mon revendeur qui la testé. Sa conclusion est qu'il y a un problème avec la mémoire de la carte qui doit être défectueuse car dès que je monte en résolution (1024x768) elle plante. Pour vérifier que ça venait bien que de la carte vidéo, il a remplacé ma carte avec une autre sans changé ma config et tout fonctionner correctement.
Donc j'attends une nouvelle carte en espérant que tout ce passe bien avec celle-ci.
Marsh Posté le 12-11-2002 à 22:49:24
Bonsoir,
J'ai un gros problème avec ma Radeon 8500LE de chez Hercules.
Quand je lance un jeux des traits verticaux de couleur apparaissent et plante l'ordi. J'ai mis à jour les pilotes de la carte vidéo et ceux de la carte mère (Abit SR7-8x). Mais rien n'y fait.
Si quelqu'un à déjà vu ce problème, merci de m'indiquer une soluce
