Problème avec une X1950 XT ??? [HELP] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 25-06-2007 à 14:42:17
la ram peche un peu et le cu aussi
Marsh Posté le 25-06-2007 à 15:20:08
4 500 avec ma configuration. Je pense que c'est dû à ton cpu. Essaie de tester le 2005, pour confirmer si tu es cpu limited.
Marsh Posté le 25-06-2007 à 16:28:51
Merci pour vos réponses !
- cizia51 : je ne sais pas dutout ni la fréquence ni le timing de ma ram comment je peux voir ca ?
Je vais faire le test sous 3dMark 05 pour et je vous poste ca.
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 25-06-2007 à 16:53:19
Alors j'ai fait le test avec 3DMark 05
Et j'ai fait 7995 pts
Je pense aussi que le cpu et la ram sont un peut à la ramasse
J'ai acheté un boîtier bien ventilé, je vais essayer d'O/C un peut la ram et le cpu si ca vient de là ...
Marsh Posté le 25-06-2007 à 16:56:38
ton score doit être normal.
la plupart de ceux qui font plus de 5000pts a 3dmark06 ont un proco dual core.
la faute revient au bench lui meme, c'est pas vraiment ta config qui est en cause, vu que le cpu influe pas mal sur le score...
essaye le 05.
edit :
~8000pts au 05, en effet c'est pas normal... ta carte ne passe peut être pas en mode 3d.
Marsh Posté le 25-06-2007 à 18:02:40
Le 2005 est aussi Très dépendant du cpu. Le score me parait normal, quoique un peu faible mais c'est du au reste de ta config qui n'arrive pas à rivaliser avec ta carte 3d: Verifie si tu n'es pas en désynchro, si tes timings ram sont corrects ( Bios ou tu télécharger everest pour vérifier) Vérifie aussi si tu n'as pas d'AA activé dans le ccc ou compagnie qui pourrait influé sur le score. Tente d'installer les derniers drivers Omega que je te recommande, bien moins lourd que le ccc et très stable.
Marsh Posté le 25-06-2007 à 18:12:52
J'avais installé les drivers Omega mais ils ne marchaient pas, j'avais pourtant complètement désinstaller les CCC et j'avais ensuite installé les Omega ca n'avais pas marché, enfin je vais réessayer.
Pour ce qui est du reste Neil007 :
Vu que je ne m'y connais pas vraiment en informtique j'ai pas bien compris lol
j'ai everest, mais comment vérifier tout ca ???.
Marsh Posté le 25-06-2007 à 21:00:58
J'ai ENCORE essayé d'installer les driver omega je comprend pas pourquoi ca ne marche pas !!! je désinstalle TOUT les drivers de ATI j'installe les omega, hop je reboot pas de pilotes installé ma cg n'est pas reconnue rien ...
Marsh Posté le 25-06-2007 à 21:27:09
Bon j'ai retenté de les installer aprés quelques recherches sur le net, certains disent qui fallais installer les drivers d'ATI sans les CCC d'autres non, bref j'ai donc installé les pilotes Catalyst™ 7.5 de ATI et j'ai ensuite désinstaller les Catalyst Control Center et j'ai ensuite installer les drivers omega par dessus, pour le moment tout marche.
Mais question bête : comment savoir si les drivers omega sont bien installés ? rien ne démarre en même temps que windows tout ce que j'ai ce sont des icônes sur mon bureau : (multires / ati tray tool / ATI 3D Control Panel (qui ne marche pas))
Voilà merci pour votre aide
Marsh Posté le 25-06-2007 à 21:30:52
mikou13 a écrit : J'avais installé les drivers Omega mais ils ne marchaient pas, j'avais pourtant complètement désinstaller les CCC et j'avais ensuite installé les Omega ca n'avais pas marché, enfin je vais réessayer. Pour ce qui est du reste Neil007 : Verifie si tu n'es pas en désynchro, si tes timings ram sont corrects ( Bios ou tu télécharger everest pour vérifier) Vérifie aussi si tu n'as pas d'AA activé dans le ccc ou compagnie qui pourrait influé sur le score Vu que je ne m'y connais pas vraiment en informtique j'ai pas bien compris lol |
http://www.clubic.com/telecharger- [...] erest.html
hop tu installes ce petit utilitaire indispensable pour vérifier tes temp et autres info sur ta config, tu vas dans carte mère /chipset et tu me dis tes 4 premiers timings mémoires ( les chiffres). ou tu fais un imprime écran pour que ce soit plus simple(Un petit imprime écran dans ordinateur/ overclock ne sera pas de refus.). Je te dirais si tout est dans la norme. Bon après, ton score est somme assez correct, je pense qu'une bonne réinstall de tes drivers vidéo peut améliorer les choses.
http://www.ati-power.fr/La-methode-Expert,ah101-5.htm Cette méthode de désinstall avec driver cleaner est très bien sinon la méthode parano n'est pas mal non plus. A toi de voir. Tu peux formater au pire et voir ce que ça donne après.
Marsh Posté le 25-06-2007 à 21:44:47
Alors voilà j'ai fait 4 impressions écran :
Carte mère / chipset :
http://img515.imageshack.us/img515 [...] st1hw0.jpg
http://img518.imageshack.us/img518 [...] st2tc1.jpg
Ordinateur / overclock :
http://img518.imageshack.us/img518/127/everest3vb8.jpg
http://img518.imageshack.us/img518 [...] st4oa5.jpg
- Pour les pilotes j'ai fait comme j'ai dit plus haut :
j'ai installé les pilotes Catalyst™ 7.5 de ATI et j'ai ensuite désinstaller les Catalyst Control Center et j'ai ensuite installer les drivers omega par dessus, pour le moment tout marche.
Merci pour ton aide Neil007 car moi tout seul je n'y comprend rien
Marsh Posté le 25-06-2007 à 22:00:49
mikou13 a écrit : Alors voilà j'ai fait 4 impressions écran : Carte mère / chipset : http://img515.imageshack.us/img515 [...] st1hw0.jpg http://img518.imageshack.us/img518 [...] st2tc1.jpg
http://img518.imageshack.us/img518/127/everest3vb8.jpg http://img518.imageshack.us/img518 [...] st4oa5.jpg - Pour les pilotes j'ai fait comme j'ai dit plus haut : j'ai installé les pilotes Catalyst™ 7.5 de ATI et j'ai ensuite désinstaller les Catalyst Control Center et j'ai ensuite installer les drivers omega par dessus, pour le moment tout marche. Merci pour ton aide Neil007 car moi tout seul je n'y comprend rien |
Pour savoir s'ils sont bien installés: clic droit sur le bureau, propriétés / paramètres/ avancé. Tu dois avoir plusieurs onglets avec le signe omega en rouge, si oui alors c'est bon. Tu vas dans l'onglet 3d pour régler ce que tu veux.
J'ai regardé avec attention tes captures everest. tes timings sont bons, pas de problèmes mais ta mémoire est désynchronisé ( c'est ce que l'on fait en cas d'overclock ce qui n'est pas le cas ici, et ça peut entrainer une petite chute de perfs). C'est toujours mieux de rester synchro sans oc, ya pas de raisons. Alors pour remettre, tes barettes synchro avec le processeur, il va falloir que tu ailles dans ton bios.
pour cela au démarrage de lordi tu appuies sur suppr plusieurs fois, une espèce d'écran bleu va apparaitre, c'est le bios de ta carte mère. Après il va falloir que tu passe la fréquence de ta ram non pas a 166 ( comme cest indiqué dans everest) mais a 200 mhertz. Par contre, après je ne peux pas t'aider pour te guider, je ne connais pas ton bios il va falloir que tu trouves ça par toi meme.
Normalement tu navigues dans ton bios et tu devrais voir RAM FREQUENCY quelque part.: tu la changes tu la mets a 200, c'est tout. A et dernière petite chose, je sais ça parait compliqué mais c'est très imple à faire lol: Tes timings mémoire a 200 mhertz doivent etre 2.5/3/3/8 ( timins recommandés par le fabricant) ( la tu as comme tu peux le constater dans everest 2.5/3/3/7) il faut donc ke tu changes la dernière valeur : tu mets 8 a la place de 7 dans ton bios ( ça sapelle RAS dans le bios).
Voila si tu réussis à faire ça, ce sera deja bien. tu ne touches qu'a ça. Tu pourrais faire d'autres optimisations mais vu que c'est de la noname, vaut mieux pas trop toucher et forcer sur les timings.
Espérons que tout se passe bien.
Edit: "j'ai installé les pilotes Catalyst™ 7.5 de ATI et j'ai ensuite désinstaller les Catalyst Control Center et j'ai ensuite installer les drivers omega par dessus, pour le moment tout marche." , rassures moi tu as bien complètement désinstallé les drivers 7.5 ccc inclus avant d'installer les omega??? Il ne faut surtout pas installer par dessus.La dernière version en date ce sont les 3.8.360 , normalement tu ne devré pas avoir de soucis de reconnaissance de carte graphique, c'est curieux.
Marsh Posté le 25-06-2007 à 22:51:59
Vraiment merci beaucoups pour toutes ces infos !!!
Je vais faire ca dans le bios ca devrais être facile a trouver.
Seulement pour les drivers, je n'ai pas l'onglet omega, les drivers ne sont donc surement pas installé je n'ai pas désinstallé les pilotes de ati avant d'installer les omega car quand j'vais fait ca, ca ne marchais pas, il faut donc absoluement desinstaller TOUS les pilotes de ATI avant d'installer les omega ??? en faisant ca, ca ne marchait pas.
Marsh Posté le 25-06-2007 à 22:59:13
Mais de rien, c'est fait pour ça un foru m
Ben sinon garde les 7.5, tu fais comme tu le sens. Moi les omega fonctionne parfaitement et oui il faut désinstaller Tous les pilotes ATI du moins les pilotes vidéo, si tu veux installer les omega.
Marsh Posté le 25-06-2007 à 23:16:14
Bah écoute enfait je voulez déja mettre les omega qui me semblaient bien mieux que ceux d'ati et j'avais eu le même problème.
Je viens ENCORE d'essayer de les installer et toujours pas ... je comprend pas, je désinstalle tous les pilotes d'ati, je lance les pilotes omega téléchargés ici :
http://www.ngohq.com/home.php?page [...] _cat_id=14
Les premiers, ca installer un paquet de truc, ati tray tool, multires etc ... hop je reboot mon pc, et là rien ne marche écran en 800x600, nouveau matériel détecté problème survenu enfin bref la galère je comprend vraiment pas pourquoi ??? et quand je vais dans le répertoire où les fichiers des pilotes omega sont extraits, que j'essaie d'exécuter le setup j'ai une erreur :
http://img55.imageshack.us/img55/7207/sanstitreex2.jpg
ca me rend vraiment fou, pourtant je ne vois vraiment pas où est le problème la seule chose que je sais, c'est que les pilotes ne s'installent pas...
Marsh Posté le 25-06-2007 à 23:26:00
Effectivement c'est très bizarre... Problème de conflits de drivers ou autres. Ou tu formates ton windows et tu rééssaies, un peu hard, je le reconnais ou tu te contentes des pilotes d'ati.
edit: voila ce que tu devré avoir, ce genre de choses:
Marsh Posté le 25-06-2007 à 23:34:25
Erf hard le formatage lol, en tout cas merci, enfin je vais réessayer de nettoyer tous les driver avec drivercleaner en mode sans échec en espérant que ca marche, c'est la dernière chance.
Marsh Posté le 26-06-2007 à 00:02:04
Oui, deja qu'il synchronise sa ram, faire une résintall bien propre des drivers, ça ne peut qu'arranger les choses. La solution ultime étant d'overclocker le cpu pour moins limiter la carte. Et 8000, c'est bel et bien un peu trop faible pour une x1950 xt, mon frère fait 9500 au 2005 avec un 3000+ @ 2 gigas et une x1900xt 256. ( 8000 c'est plutot le genre de score d'un P4 et d'une x1950 pro).
Marsh Posté le 26-06-2007 à 01:29:15
)lut pour moi c sur ton proc limite avec ta ram
Cependant j'ai bien peur que ta cg soit elle aussi mal config car http://img518.imageshack.us/img518 [...] st4oa5.jpg on peut voir tes frequences
J'ai aussi une 1950xt et elles sont d'origine a 621 et 900 Mhz
Marsh Posté le 26-06-2007 à 10:25:01
txager a écrit : )lut pour moi c sur ton proc limite avec ta ram |
Ah ouais carément lol ! bah de toute façon je comptais overclocker tout ca, (gpu, cpu et ram) donc c'est ce que je vais faire, je vais donc pour la cg augmenter les fréquences comme les tiennes, car effectivement il y a un soucis
Mais c'est un problème matériel ? ou il faut simplement que j'augmente les fréquences ? et ce problème pourrait venir comme je le pensais d'une sous alimentation non ?
Marsh Posté le 26-06-2007 à 11:57:38
Non, ce sont les fréquences 2d de la carte. Elle passe automatiquement @ 620/900 en mode 3D.
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0312_1.htm
Tu peux vérifier si ta carte passe bien en mode 3d mais normalement, il ne dervait pas y avoir de problème avec les 7.5.
Marsh Posté le 26-06-2007 à 13:18:44
J'ai fait comme ils disent sur le topic, j'ai lancé un jeu puis j'ai regardé mes fréquences, elles ne bougent pas, je pense que ma carte ne passe pas en mode 3d aussi ...
Marsh Posté le 25-06-2007 à 13:33:56
Salut à tous, voilà j'ai un petit problème j'ai acheter il y a déja quelques mois une carte graphique Sapphire X1950 XT 256 Mo et je me demande si elle n'a pas un problème ou bien si elle n'est pas sous alimentée.
En effet dans certains jeux lorsqu'il y a beaucoups de choses à l'écran ou un peut trop d'action j'ai des "accrochages" sa peut ressembler à des "lags" c'est assez bizarre, le mot accrochage me semble bien adapté seulement est ce que ca vient du processeur ou de la CG .
J'ai fait un test sous 3DMark 06 : voici la configuration du test que j'ai lancé :
A la fin du test j'obtient à peine 3971 pts
Voilà ma config :
- Processeur : Athlon 64 3500 + (2.21 Ghz)
- Carte graphique : Sapphire X1950 XT 256 Mo
- RAM : 1 Go (2x512 Mo NoName)
Est ce normal que j'obtienne un si petit score ? pensez vous que ma carte graphique a un quelconque problème ?
Merci d'avance pour toutes vos réponses
