Températures anormales ? [HD7950] - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-05-2012 à 12:14:45
Pour moi ça passe, le CPU est un peu léger mais c'est bon et en plus tu peux garder ton alim qui suffit. ![]()
Marsh Posté le 11-05-2012 à 12:34:07
-Tu seras en tout cas beaucoup moins CPU limited que tu n'es GPU limited actuellement.
-En jeu avec une seule carte, ça pourrait même être du PCI-E 1.0 ça ne changerait rien : http://www.hardware.fr/articles/85 [...] ion-v.html
Marsh Posté le 11-05-2012 à 12:59:04
+1 a ce qui a été dit
Tu peux peut etre pousser ton proco a 3.8Ghz pour etre tranquille?
Marsh Posté le 11-05-2012 à 13:02:17
Merci pour vos réponses. Oui je peux l'O/C j'ai un gros Scythe Mugen 2 en ventirad (et une tour bien aérée bien sûr).
Par contre question @bluescreenjunky : en quoi je suis GPU limited actuellement ?
Marsh Posté le 11-05-2012 à 13:07:01
Je repond a sa place et j'en suis dsl,mais ta hd5770 faiblarde fait que le GPU travaille plus que ton CPU,
Du coup,le remplacement de celle ci par ta future hd 7950 va te faire changer radicalement tes performance,du coup c'est ton CPU qui va se rapprocher de sa limite,
Cependant pas d'inquietude,tu ne devrais pas etre cpu limited en poussant les frequences CPU.
Ais-je été clair? ![]()
Marsh Posté le 11-05-2012 à 13:09:08
Ah d'ailleurs donc si j'ai bien compris, quand je joue (BF3 par exemple) ma CG bosses comme une malade pendant que mon CPU se touche la nouille ? ^^'
Pourtant les courbes de render (CPU & GPU) dans BF3 sont au même niveau. Bon après je ne suis pas en "Ultra" mais plus en "Normal".
Marsh Posté le 11-05-2012 à 13:12:05
J'adore cette expression
En gros quand ton GPU est a 99/100% et que ton CPU ne travaille pas au maximum (GPU limited)
Si ton CPU est a 100% et que ton GPU ne travaille pas au maximum (CPU limited)
En gros hein ![]()
Marsh Posté le 24-05-2012 à 16:10:06
A titre d'information, j'ai reçu ma carte hier (j'ai même eu une version au dessus de celle que je pensais avoir, merci RueDuCommerce) et le CPU ne bloque pas. Dans BF3 (je n'ai pu tester que celui la, le CPU varie entre ~70-85-90% (le CPU n'est pas OC).
Marsh Posté le 25-05-2012 à 07:57:47
ReplyMarsh Posté le 25-05-2012 à 14:17:04
@shaq46 :
- Je devais avoir celle la : http://www.sapphiretech.com/presen [...] id=3&leg=0
- J'ai eu celle la : http://www.sapphiretech.com/presen [...] id=3&leg=0
C'est un peu près la même sauf une différence de 50MHz en OC ^^'.
@Avatar66 : Oui sur les 4 cœurs. Aucun d'entre eux ne bloque au dessus des 95% !
Marsh Posté le 25-05-2012 à 14:33:04
Tu as pu overclocker ton proco ou tu l'as laissé a 3.4Ghz?
Si tu peux essaye de monter en frequence et regarde (DIS NOUS
)la difference
Marsh Posté le 25-05-2012 à 14:39:35
Je l'ai laissé en stock (3.4GHz) vu que je ne plafonnais pas au niveau de l'utilisation du CPU.
Je testerai de le monter à 3.7GHz (la même fréquence que le Phenom II X4 980).
Marsh Posté le 25-05-2012 à 14:49:36
Mets les petits plats dans les grands et go a 4Ghz pour etre tranquille
La tu devrais voir une difference et plafonner en jeux un peu moins haut,histoire d'avoir de la marge pour plus tard ![]()
Marsh Posté le 25-05-2012 à 14:58:40
Pitain, la 670 asus top me fait de l’œil... Des 4gb en 670 chez asus sont prévues?![[:uxam] [:uxam]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/uxam.gif)
Marsh Posté le 25-05-2012 à 15:00:42
| airprog a écrit : Pitain, la 670 asus top me fait de l’œil... Des 4gb en 670 chez asus sont prévues? |
4Go sur une GTX 670.....quel interet?
Sinon oui,EVGA en prepare une
Marsh Posté le 25-05-2012 à 16:36:53
4GB avec un bus à 256bits pas très très utile je pense...
@Avatar66: J'aimerai bien monter à 4GHz, mais après QUID de la chauffe ? Surtout que moi je fais partie des gens qui attache une grande importance au silence ! (d'où mon choix de prendre la Sapphire !)
Marsh Posté le 26-05-2012 à 10:14:10
Bon je viens de voir un problème qui est à mon avis plus un problème logiciel/driver que matériel.
En effet, en IDLE je suis souvent à 60°C !! Le boitier est super bien ventilé (3 x 14cm et 2 x 12cm). Donc je me posais des questions...
Puis en regardant l'utilisation et la fréquence du GPU, je me suis aperçu que ce dernier passait souvent à 950MHz en mode "bureautique". Étrange non ? Pour aller plus loin j'ai fermé toutes les applications que je me sert en "bureautique" et j'ai remarqué que c'est Firefox qui est en cause !! Lorsque je surf avec Firefox le GPU fait : 950 > 300 > 950 > 300 > 950...
En testant sous Chrome aucun soucis le GPU reste à 300MHz (et kick à 950MHz SI BESOIN) et en IDLE je suis a 40-45°C.
Une idée de comment régler ce problème ?
PS : J'ai bien désactivé l'accélération matériel de Flash.
EDIT: Je pense avoir trouvé. C'est l'accélération matériel (graphique) de Firefox qui posait problème...
Marsh Posté le 28-05-2012 à 19:26:28
Je reviens vers vous pour avoir quelques éclaircissements.
Toujours côté chauffe, je suis a 40-45°C en IDLE sous Windows avec le ventilo à seulement 20% soit ~1135tr/min (Je monte même à 55-60°C avec YouTube - accélération matériel activée).
Ces températures sont-elles normales ? Sur les différents tests, la carte tourne dans les 30-35°C en IDLE et 60°C en jeu! Pour info, en jeu, moi je tourne à 65-70°C!
Est-ce donc normal? Merci.
Marsh Posté le 29-05-2012 à 09:21:15
En fonction des conditions de test (boitier ou benchtable), du réglage (manuel ou auto) du ventirad et de la température ambiante, la variation peut être importante.
Bref les températures de ta carte paraissent normales.
Marsh Posté le 11-05-2012 à 12:02:39
Bonjour @ tous,
Je compte changer ma Sapphire Vapor-X HD5770 pour une Sapphire HD7950 (OC ou non, selon le prix et la disponibilité). Cependant je me pose une question. Est-ce que ma configuration actuelle ne bloquera pas trop la nouvelle carte ? Le tout sera t-il CPU limited ? Le PCI-E 2.0 ne bloquera pas trop la carte graphique ? Merci de vos réponses !
Voici ma configuration :
- Processeur : AMD Phenom II X4 965 à 3.4GHz
- RAM : 8GB de RAM G-Skill
- Carte mère : Gigabyte 770T-USB3
- Stockage : 2 x 1TB Samsung F3
- Alimentation : Silver-Power 500W (L'alimentation va être changée pour une Seasonic 750W full-modulaire).
Message édité par Profil supprimé le 28-05-2012 à 20:31:51
