HD7850 2 écrans max en simultané ??? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2013 à 13:28:07
ca depend de ta CG, ce n'est pas tous les modeles qui accepte + de 2 écrans, faut que tu verifies avec ta REF
Marsh Posté le 04-02-2013 à 13:28:54
dernier post de cette page du topic dédié :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 45_103.htm
Marsh Posté le 04-02-2013 à 13:41:21
Lorenzo77 a écrit : ca depend de ta CG, ce n'est pas tous les modeles qui accepte + de 2 écrans, faut que tu verifies avec ta REF |
Merci de ta réponse...
Bah à par dire DirectCUII je sais pas trop quoi dire de plus... J'ai fais deux Screen's dans le panneau ATI Control Center...
Tu vois la référence en question ?
Si ça peut aider, je peux déjà dire qui a deux port MiniDisplay à l'arrière ainsi qu'un port DVI et un HDMI...
alein,
oui merci, mais là c'est un sujet sur l'Eyefinity, moi, c'est simplement une extension bureau avec 3 écrans distincts... Eyefinity sert logiquement à mettre deux ou trois écran en additionnant les résolutions... 1920x1080 deux écrans = 3840x1080
Et puis y a genre 100 pages, un peu le "bordel" pour trouver réponse à ma question, donc désolé d'avoir ouvert un nouveau topic pour poser ma question... Mais bon, une réponse serait appréciable tout de même ^^
Marsh Posté le 04-02-2013 à 13:43:52
Une Radeon HD 7850 est capable de gérer l'affichage sur 6 écrans simultanément.
Cependant , avec 2 écrans branchés sur les sorties DVI et HDMI , à partir du troisième tu dois utiliser une connexion DisplayPort et si tu n'as pas d'entrée DP ou mDP sur l'écran , il faut alors utiliser un adaptateur actif (pour convertir le signal DisplayPort en DVI/HDMI/VGA).
Marsh Posté le 04-02-2013 à 13:44:58
la réponse est exactement celle que je te donne... passés les deux premiers écrans, il faut un adaptateur actif...
Marsh Posté le 04-02-2013 à 13:49:45
Roovy a écrit : Hello, |
Ok merci pour ta réponse claire...
Je l'ai dans le c** en clair ? J'en fais quoi de mon câble MiniDisplay port vers HDMI ? ^^ là, je l'ai intervertis avec mon câble HDMI vers HDMI qui était branché avant sur ma CG... En clair, mon écran principal est maintenant branché sur le port MD... avec ce câble : http://www.amazon.fr/gp/product/B0 [...] 00_s00_i01
Si j'achète un câble HDMI ( mâle chaque côté ) de 4 mètres pour branché à ma télé ça marchera toujours pas ? Étant donné que maintenant, le port HDMI de ma CG est libre....
Et aussi le son ne passait pas sur la télé quand je l'ai branché en DP port... étrange... car le son passe une fois branché sur la petite télé qui me sert d'écran principal...
alein,
oui j'ai lu un petit peu le sujet de première page...
En clair j'ai acheté mon câble pour rien ? Même en intervertissant les câbles ça risque pas de fonctionner je suppose ?
Étrange aussi que le son ne passe pas
Marsh Posté le 04-02-2013 à 14:13:21
Ce câble n'est pas un convertisseur (adaptateur actif) , il ne peut donc servir que si tu as un seul écran branché en DVI ou HDMI à côté , puisque là c'est la carte graphique qui s'occupe de faire la conversion pour avoir un affichage sur le deuxième écran.
Mais à partir du moment où tu as 2 écrans branchés sur les sorties DVI et HDMI , comme déjà dit , il faut utiliser un adaptateur actif ou bien alors avoir un écran qui soit doté d'une entrée DisplayPort.
Marsh Posté le 04-02-2013 à 14:50:34
Roovy a écrit : Ce câble n'est pas un convertisseur (adaptateur actif) , il ne peut donc servir que si tu as un seul écran branché en DVI ou HDMI à côté , puisque là c'est la carte graphique qui s'occupe de faire la conversion pour avoir un affichage sur le deuxième écran. |
Oui ça j'ai bien compris...
Mais si je met le câble MD -> HDMI sur mon écran principal... j'ai donc un port HDMI de libre sur ma carte graphique...
Et si j'utilise ce port HDMI pour brancher directement à la télé... Le problème reste le même ?
par contre, même en laissant uniquement deux écrans, le principal, et la télé, je comprend pas pourquoi le son ne passant pas par la télé... il me disait que le son n'était pas disponible alors que sur l'écran principal qui est une télé aussi, le son passe très bien par la télé...
Marsh Posté le 04-02-2013 à 15:11:12
jicey89 a écrit : |
Ben oui , on en revient à la même chose : la TV sur la sortie HDMI , le moniteur 2 sur la sortie DVI-I , le moniteur 1 (TV) sur une sortie mDP avec ce simple câble mDP/HDMI = pas d'affichage simultané sur les 3 écrans , l'un d'entre eux sera forcément désactivé.
Pour le son , je ne sais pas trop.
Marsh Posté le 04-02-2013 à 13:22:23
Salut à tous,
je suis obligé d'enlever un autre écran pour mettre le 3ème... Pourtant, il me semblait que la HD7850 pouvait accueillir jusqu'à 3 écrans non ?
voilà, comme le dit mon titre, j'ai déjà deux écrans sur mon HD7850 ( Asus HD7850 2Gb DirectCUII )...
Un est branché en écran principal en HDMI directement, l'autre est branché en DVI avec adaptateur VGA -> DVI.
Je me sert toujours de ces deux écrans... Mais voilà mon soucis, j'ai reçu ce matin un câble mini DisplayPort -> HDMI acheté exprès pour mettre un écran supplémentaire...
Mais voilà, ça ne fonctionne pas
Ce n'est pas très grave car le 3ème c'est la télé au faite, et je l'utilise seulement quand je regarde des vidéos un peu plus longue... ( écran plasma 125cm ) donc je m'en sert pas comme bureau, ni image fixe... Je n'ai pas le son qui passe par la télé aussi, mais ça, je pense que c'est le câble qui est en cause et qui ne gère pas le son
Donc voilà des avis ? La HD7850 ne supporte que deux écrans simultanés ?
