HD5770 et baisse de FPS - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-11-2011 à 12:52:41
| Sergent Polka a écrit : Bonjour à tous, |
J'ai des problème également avec ma HD5770 de Asus, j'ai de grosses saccades sur GTA 4, la seule solution qui marche c'est de désinstaller les pilotes puis de les réinstaller, ainsi les saccades disparaissent mais une fois le pc redémarré il faut tout recommencer...
Essaies voir si ca marche pour toi, ca nous permettra d'isoler le pb d'une certaine manière.
Marsh Posté le 24-11-2011 à 17:29:40
Salut, merci pour ta réponse.
Je ne cherche pas une solution sur le court terme mais bien une solution qui me permette de régler définitivement le problème : ça ne serait pas utile de réinstaller les pilotes à chaque fois si je peux simplement redémarrer le PC.
Aussi, est-ce que tu rencontre comme moi ce problème par rapport au temps depuis lequel ton pc est allumé ?
Marsh Posté le 27-11-2011 à 17:48:44
| Sergent Polka a écrit : (...) Je me suis dit que (...) |
Commence par un monitoring complet : remplissage RAM et VRAM ; activité CPU (+processus), GPU, HDD.
La 5770 n'est pas un foudre de guerre et n'apprécie pas vraiment les GTA mais je n'ai jamais constaté ce type de ralentissement.
Marsh Posté le 27-11-2011 à 18:43:05
J'étais en train de regarder le rapport de performance (un logiciel à me conseiller pour avoir un log ? Celui de windows ne me plait pas beaucoup) avec Skyrim lancé, rien de vraiment anormal, j'alt-tab deux ou trois fois et d'un coup, tout marche parfaitement bien : 60FPS et pas de latence in-game. Je ne pense pas avoir touché quoi que ça soit pourtant.
Une idée ?
Marsh Posté le 27-11-2011 à 19:38:07
HWMonitor pour les températures, tensions, vitesses ventilos, ...
MSI AfterBurner pour la CG (activité et température GPU, fréquences, tension).
TMonitor pour voir si les coeurs travaillent correctement.
Un petit bench HDD rapide + contrôle des données SMART.
Et le moniteur de ressource Windows pour affiner. Le monitoring est sur 60s mais en cas de ratatouillage de FPS, tu as le temps d'aller voir ce qui se passe.
| Citation : Une idée ? |
Ça peut être beaucoup (beaucoup, beaucoup) de choses ! Problèmes de driver, d'alim (au fait, tu as quoi ??!), de HDD, de températures, etc...
Marsh Posté le 04-12-2011 à 19:50:30
Problème résolu : il s'agit en fait d'un conflit avec flash. Un site comme youtube, ou bien alors de simples bannières publicitaires ralentissent considérablement mes jeux. Je peux maintenant jouer tranquillement en les fermant, mais j'aimerais quand même résoudre le problème définitivement. Des pistes ?
Marsh Posté le 04-12-2011 à 19:54:02
Quitter les taches en flash en arrière plan ?
Ca me fait la même chose, quelque soit l'ordi que j'utilise. Les pubs en flashs bouffent des ressources pour rien du tout, et en vidéo ou en jeux, même ancien, ça se ressent.
Marsh Posté le 05-12-2011 à 19:39:19
Une question demeure, pourquoi ce problème est apparu ? Aucuns soucis avant !
Marsh Posté le 06-12-2011 à 07:21:24
ReplyMarsh Posté le 06-12-2011 à 08:16:52
La gestion du flash par la carte graphique suivant les navigateur est pas tres vielle. C'est a testé.
Sinon tu tourne avec quel pilote pour ta 5770 ?
Marsh Posté le 23-11-2011 à 16:10:49
Si je poste ici aujourd'hui, c'est pour vous exposer un problème que je rencontre désormais en permanence avec ma HD5770.
En effet, j'ai droit à des chutes de FPS de manière "constante", mais uniquement sous une condition : le temps depuis lequel mon PC est allumé.
Je m'explique :
J'allume la machine et me lance dans une partie (Jeux récents et moins récents : BF3, SCII, Skyrim etc...) et tout marche normalement, mes réglages font leur boulot et je suis sur des framerates parfaitement normaux pour ma config (en général, j'essaie de me stabiliser autour des 60). Problème, si je quitte le jeu et que je relance une partie plus tard (même jeu ou pas) : ~30FPS non négociables. Ouille.
Cela m'arrive aussi quand j'allume mon PC et que je ne le touche pas pendant quelques temps.
Je me suis dit que ça devait venir d'un problème de mémoire qui serait arrivée à saturation, mais alors pourquoi je ne rencontrais pas ce problème il y a quelques temps ?
Si quelqu'un a eu le même problème et qu'il l'a résolu (ou pas), ou si quelqu'un a une idée de ce que je pourrais essayer pour régler ça, je suis preneur !
Merci à vous
HD5770
i5 750 2.66Ghz
4GO RAM
Win7 64bits
