FPS drop BF3 - map 64 joueurs - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-11-2011 à 17:43:43
bin écoute ci ca peut te réconforter , c est la même chose chez moi avec un crossfire de 6870 !! par moment grosse chute des fps !!
après une recherche sur le net , c est un problème connu , faut attendre la prochaine mise à jours de bf3 !
j'ai tout en high , anticrenelage x4 , Post anticrenelage medium , anisotrope x16 , je fait 60pfs avec de temps à autre une belle chute à 5/10 fps , sans aucune raison apparente !
Marsh Posté le 12-11-2011 à 18:10:33
Je pense que ça vient du fait que tu as "que" 4 go de ram. Certains ont constaté que 6go de ram n'étaient pas suffisant sur jeu.
Ca m'étonne un peu mais bon, ça peut être un piste.
Edit : ben non, kittybox a 8go de ram, donc pas ça ![]()
Marsh Posté le 12-11-2011 à 18:52:56
ok merci.
effectivement j'ai pensé à la ram... je mettrais 8go mais si c'est pas utile maintenant je préfere attendre.
En tout cas je n'ai plus trop de problème actuellement ![]()
Marsh Posté le 16-11-2011 à 15:09:45
Salut, j'ai aussi le même probleme que toi que j'explique et essai de résoudre ici > http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0014_1.htm
Marsh Posté le 12-11-2011 à 14:44:07
Hello à tous,
Voila ma config d'abord :
W7 64 bits
I5 750 @ 3.7
2X2 GO DDR3 PC12800 corsair
CM P7P55D
GTX460 gigabyte 1GO OC @810
Caviar blue 640 go
Sonata 3 (alim 500W Antec Earthwatt)
Drivers 285.62
Voila BF3 tourne plutot bien chez moi, en full HD.
En high je suis en moyenne à 50 FPS. Je peux même mettre des détails en ultra en restant vers 45 FPS.
Voila par contre, parfois sur des grosses map j'ai des grosses chute de FPS (5FPS~).
En affichant le rapport avec GPU Z, je m'apercois que la ram vidéo est d'environ 1005. Et qu'au moment des drops, la charge GPU passe de 99 à 0
A votre avis, c'est la mémoire vidéo qui est saturée ?
Peut être que je manque de RAM ? Je pense avoir testé, le max pris par le jeu semble être 2go, donc ca irait.
A vrai dire, cela dépend vraiment des serveur, parfois je n'ai rien. C'est peut être un problème externe (driver, de BF3 ou encore des serveurs..)
Aujourd'hui ca marche bien en tout cas, mais parfois c'est casse pieds !
Merci,
