hd4850 plante - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2008 à 22:32:21
je viens de retester avec assassin creed en full et aucun probleme...
Marsh Posté le 15-08-2008 à 10:57:34
Salut, t'as mis quoi comme driver?
Marsh Posté le 15-08-2008 à 11:04:18
j avais d'abord installé ceux fourni dans le cd puis j'ai installé les derniers pilotes via le net
Marsh Posté le 15-08-2008 à 11:24:55
les 8.7 ATI?
au niveau des temps, dans la demo de dmc4, elle monte à combien?
Marsh Posté le 15-08-2008 à 12:39:20
oui c'est bien la 8.7 j'ai pris le premier de ces deux donc catalyst et drivers http://game.amd.com/us-en/drivers_ [...] radeonx-xp
j'ai fait quelques test et avec assassin creed , et quand j active l' antialiasing 2x ou 4x dans catalyst ca plante des l' entree dans le jeu ,sans anti alisasing aucun probleme (il y en a pas dans les option graphiques de ce jeu) .
par contre demo devil may cry fonctionne une fois sur deux sans anti alisasing ...
Marsh Posté le 15-08-2008 à 12:43:06
sisi, il ya de l'anti aliasing dans AS et de base.
Sinon c'est vrais que c'est bizard d'autant que DMC n'est pas très gourmand.
Marsh Posté le 15-08-2008 à 12:48:47
oui je comprend pas non plus assassin est un jeu gourmand et il tourne bien ,je precise que devil may cry c la demo, je verrai avec la version complete tout à l heure .j'ai fait des recherche et apparement je suis pas le seul à avoir ce probleme ...
Marsh Posté le 17-08-2008 à 14:43:12
finalement j arrive a faire tourner devil may cry 4 en baissant la frequance de la memoire à 920 au lieu de 990 ca se resset pas trop dans les jeux mais c'est quand mme pas normal ...
Marsh Posté le 17-08-2008 à 14:45:59
Vas comprendre les mystères de l'informatique...
J'avais monté mon E8400 à 4,1Ghz, 6h d'occt et aucun soucis, maintenant il veut plus rien savoir j'ai du redescendre a 3,93Ghz
Marsh Posté le 17-08-2008 à 14:47:49
Ca fait que 2 jours que je t'ai demandé tes temps
t'as changé le ventilo mais as-tu mis des rad sur les mémoires?
Marsh Posté le 17-08-2008 à 15:12:17
eux c'est quoi les temps
oui j'ai bien mis les radiateurs sur les memoires et je pense les avoir mis corectement bien qu il ne prenaient pas exactement toutes la surface il restait 1 mm à l'air sur les bords . je suis à 56 ° et 80 en jouant .
Maintenant j explose tout au test de performance devil may cry je suis à 140 fps en moyenne !
Marsh Posté le 17-08-2008 à 15:21:07
80° en jouant
c'est quoi ce ventirad de merde que tu nous a monté?
même avec un vieux vf900 je dépassais pas les 65-70° en jeu...
Marsh Posté le 17-08-2008 à 15:29:46
C'est un HD4850, ça chauffe si c'est le ventirad original
Sinon modifier la vitesse du ventilo de la CG -> cf topic unique HD4850/4870/X²
Marsh Posté le 17-08-2008 à 15:30:54
c'est justement un vf900 , et cette carte d'origine monte à 80 en utilisation normale et 90 et quelque en full
Marsh Posté le 17-08-2008 à 15:31:35
il est ventilé ton boitier?
Marsh Posté le 17-08-2008 à 15:32:17
buffo a écrit : C'est un HD4850, ça chauffe |
43° en full sur furmark chez moi
Marsh Posté le 17-08-2008 à 15:36:52
eh ben 43° en full avec une hd4850 je suis de plus en plus depassé par l 'informatique lol .
non ma tour n'est pas ventilé j'ai eteind le ventilo de derriere et de dessus (trop bruyant ^^ ) j'attend d' acheter un 120mm pour l' arriere.
j'ai lu que pour le vf900 un ventilo à l'arriere était necessaire pour un fonctionnement optimal.
Marsh Posté le 17-08-2008 à 15:39:11
Y'a ce qui faut dessus aussi :
Résultat au bout de 10min de burn sou furmark (boitier fermé tous les ventilos à fond):
Lance un burn sous furmark et utilise le dernier gpu-z pour avoir accès à toutes les températures
ET VENTILE TON BOITIER
Marsh Posté le 17-08-2008 à 15:43:30
C'est quoi ces jambes en dessous de furmark??
Marsh Posté le 17-08-2008 à 15:47:17
buffo a écrit : C'est quoi ces jambes en dessous de furmark?? |
Fantasme pas, c'est ma fille
Marsh Posté le 17-08-2008 à 15:50:20
C'est une blague t'as lu ma signature
Faut bien mettre un peu d'ambiance dans les topics
Marsh Posté le 17-08-2008 à 16:04:25
lol ok c'est un bon system de refroidissement que t'as la deja le ventirad du gpu à l'air monstrueux avec les deux gros 120 mm en plus c'est du tout bon , je vais me prendre aussi deux 120 mm je pense ,mais dis moi ca fait pas trop de bruit ?
je viens de metre le regulateur de mon vf900 et j' etais par defaut à 1400 tour minutes, à 2500 je suis maintenant à 50° en 2d ( 5° de diff ...) j' vais tester en full !
Marsh Posté le 17-08-2008 à 17:30:02
bon, est-ce que tes jeux plantent maintenant?
PS: tout mes ventilo sont à 65% (merci speedfan) en usage bureautique et internet, résultat la tour fait moins de bruit qu'un PC de supermarché
Marsh Posté le 17-08-2008 à 17:59:32
je viens de jouer une petite heure a devil may cry 4 toute les graphisme aux maximums et aucun problemes c'est donc la frequence à mon avis , c'est quand meme bizarre que celle d'origine fasse planter .
Marsh Posté le 17-08-2008 à 18:04:15
Remets à 993MHz, si ça plante tu remets le ventirad stock, si ça plante --> SAV
Marsh Posté le 17-08-2008 à 18:14:38
je sais pas a mon avis le ventirad d'origine n'y changera rien il est moins puissant ,j'ai teste 20 x à 993 ca na jamais été , et puis sav j'ai perdu la garantie en retirant le ventirad d'origine quoique je pourrai remettre l ancien mais est ce qu il ne le remarqueront pas?
Marsh Posté le 17-08-2008 à 18:24:13
si t'as pas été bourrin ils ne le verront pas
Marsh Posté le 17-08-2008 à 18:32:05
non la seule chose qui pourrait se voir c'est la bande thermique qui a un peu bougé(l'une d'elle est meme legeremebt araché) , mais pour 70 mhz est ce que ca sert a quelque chose ? je me retrouve sans jeux video pendant un moment
Marsh Posté le 17-08-2008 à 18:35:55
Ma HD4850 tiens plus de 1150MHz sans aucun problème comme à peu prés toute celle que je vois sur le forum...
Si la tienne n'est pas stable à 1GHz c'est soit qu'elle est un peu faiblarde (ce dont je doute) soit qu'il y a un composant autour qui est en train de s'envoyer en l'air et ça ne va pas aller en s'améliorant...
Marsh Posté le 17-08-2008 à 19:33:05
je me demande si le probleme est pas thermique car maintenant que mon ventilo tourne à 2500 t/min j'ai peut mettre la frequence à 930 alors que tout à l'heure ca plantait à 1400T/min
Marsh Posté le 17-08-2008 à 19:49:03
j ' viens de faire une petite recherche sur google et tellement de gens on ce probleme que je pense pas que ce soit un probleme de composant malade ,ou alors la moitié des saphire hd 4850 sont foireuses lol ... peut etre que c ma carte mere qui en detectant une temperature trop elevee arrete la carte graphique ...
Marsh Posté le 24-08-2008 à 22:19:16
rebonjour tout le monde , je viens tester ma carte graphique sous mon ancienne config et miracle plus aucun plantage ! J'ai meme peu augmenter la frequence gpu de 625 à 675 et memoire 993 à 1000 (j'ai teste à 1150 ca passe pas dans overdrive)
ancienne config:
-p5nsli pci express 1.0
-intel p4 3ghz
-1g ddr2 512
-ide hitachi 80g
-alim 400watt fortron
donc c'est pas un probleme d'alim , ni de temperature (j'ai une conaissance qui depasse pas les 50 ° en full et son pc crache quand meme)
ni de pilotes ati.
tout ce qui reste c'est la carte mere "p5qpro" , le bios (dans ce cas pourquoi ca irai avec ma vieille p5nsli )
le processeur et la memoire mais ca m' étonnerai .
bref si ca peut aider quelqun ,si vous avez une idée allez y
Marsh Posté le 14-08-2008 à 21:17:36
Bonjour a tou sje viens faire l' acquisition d'une hd 4850 et j 'étais dans un petit nuage
jusque qu a ce qu'en lancant la demo de devil may cry 4 la carte plante "plus de signal" ca ne 'l a pas fait a tout les coup mais une foi ssur deux c'est hum un peu genant ...
Est ce que quelqun a deja eu ce probleme, j'ai deja changé le ventilo d'origine ,du coup j espere que c pas un bug materiel !
ma config :
-e8400
-p5qpro
-2g ddr2 corsaire 1066
-alim fortron 400watt
-samsung spinpoint 500g
Message édité par kaizokun le 14-08-2008 à 21:40:01
