HD4850 "Sifflement Graphique" - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2008 à 22:57:11
c'est "normal" ...pense à activer ta synchronisation verticale
Marsh Posté le 12-08-2008 à 23:16:56
Merci pour ta réponse. C'est donc normal
? Mais comment ça peut être normal un bruit pareil ? J'avais pas ça sur ma X1950 Pro ...
Enfin ça me rassure en parti, c'est donc pas un problème hardware ... Mais y'aurrait pas un moyen ou un réglage pour amoindrir ce bruit ?
Marsh Posté le 12-08-2008 à 23:27:54
| TonTon_Actarus a écrit : Le montage et l'installation s'est bien passé, cependant j'ai un soucis de sifflement sur la HD4850, quand le lance Crysis dès les premières page pub nvidia / intel, la carte émet un son immédiat, sorte de sifflement insupportable, l'intensité ou la fréquence du sifflement change en fonction de l'image ou de la résolution de celle ci. |
Si ça ne vient pas du ventilo, alors, c'est pas normal... J'ai aussi une 4850, et à part le ventilo qui commence à se faire entendre en jeu, rien à signaler...
Marsh Posté le 12-08-2008 à 23:28:50
| TonTon_Actarus a écrit : Merci pour ta réponse. C'est donc normal |
je t'ai donné la solution !!!
Marsh Posté le 12-08-2008 à 23:34:32
| olioops a écrit : |
Avec ou sans synchro verticale, la carte ne doit pas siffler...
Marsh Posté le 12-08-2008 à 23:38:02
si c'est pas le ventilo, c'est un condo qui fout le camp, verifie si y a pas de coulé d'acide (verte) sur ta carte.
Marsh Posté le 12-08-2008 à 23:49:34
mais arrêter de dire des conneries
siouplait ...
Marsh Posté le 13-08-2008 à 00:42:09
| olioops a écrit : mais arrêter de dire des conneries |
Marsh Posté le 13-08-2008 à 12:06:21
j'ai la même alim et la même cg que toi, mais y a pas de sifflement dans crysis, par contre ça freeze
Et la synchro verticale ou c'est qu'on voit ça ?
Marsh Posté le 13-08-2008 à 12:24:25
En fait je crois comprendre quel est ton problème car j'ai eu le même étonnement.
J'ai un sli de 8800GTS 512 et un pote à une 9800x2, nous avons remarqué que lors du lancement du jeu avec les pub nVidia, intel et crytek un sifflement que l'on n'entend que dans les baffles/écouteurs.
Mais comme le problème ne persiste pas in-game donc une fois arrivé au menu ou une fois le jeu lancé, suffit de simplement ignoré le problème.
Ça siffle au démarrage et puis après... osef
PS : Perso chez moi ça reste léger comme sifflement, faut limite tendre l'oreille et encore avec mon casque Sennheiser ![]()
Marsh Posté le 13-08-2008 à 12:26:39
Quand tu règles mal la synchro verticale c'est l'écran qui siffle, dans le cas où c'est un CRT.
Sa carte graphique siffle pacque sa conception est ainsi. Ca n'est pas un "défaut", ça n'est pas un cas de surchauffe ou autres.
Si il veut une carte qui ne siffle pas, il vaut mieux pour lui de la rendre et changer de marque/modèle.
Marsh Posté le 13-08-2008 à 12:35:18
Ma HD3870 siffle aussi au démarrage de Crysis, quand il y a 999 FPS, pourtant ma nVidia 8600 Gt fait aussi 999 FPS, pourtant elle ne siffle pas.
Marsh Posté le 13-08-2008 à 17:41:24
Ca vient pas de l'écran ni même des enceintes ça vient bien de la carte en elle même, cependant pendant le jeu elle est inaudible ... donc ca passe
Je vais tester avec d'autres jeux ... ![]()
Marsh Posté le 13-08-2008 à 19:02:52
C'est une bobine de la carte... Y'a un topic la dessus je sais plus où....
Marsh Posté le 12-08-2008 à 22:54:44
Bonsoir à tous,
Je viens d'upgrader ma config pour :
Intel Core 2 Duo E8400
ASUSTeK P5Q PRO
Crucial Ballistix 2 Go DDR2-SDRAM PC8500
Sapphire ATI Radeon HD 4850
Maxtor DiamondMax 22 500 Go 7200 RPM 32 Mo
Corsair VX450W
Je précise que ce sifflement n'est pas celui du ventilateur, car arrivé au menu ce bruit change au moindre mouvement de ma souris ... idem pendant le jeu.
Je ne sais pas d'où ça peut venir, que puis je faire ? Problème hardware ?
Par avance merci pour votre aide
