HD 6950s refroidissement
HD 6950s refroidissement - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-07-2011 à 16:19:08
Bonjour tt le monde :)
Je viens d'acquerrir mes precieuses HD 6950s avec pcb de ref pour un futur flashage en 6970, mais le probleme
est que ca chauffe deja pas mal @ stock...
Quelqu'un aurait un bon ventirad apacher à me conseiller svp?
Ca chauffe deja pas mal alors si je flash en 6970, c pas envisageable.
Si je met un bon ventirad sur la 1ere carte seulement ca suffira non? là j'ai l'impression que seule la 1ere chauffe pas mal là 2eme c'est correct.
Je devrais enlever/remettre de la patte thermique? j'ai jamais fait sur une CG -_-
J'netend bcoup parler de l'Accelero xtrem, mais seul le extrem plus II est compatible HD 6950 ?
Marsh Posté le 24-07-2011 à 16:26:01
Si les carte sont collée c'est normal, et en plus tu ne trouveras pas grand chose en rad, les plus performants utilise légèrement plus d'un slot.
Feedback
Marsh Posté le 24-07-2011 à 16:55:41
C'est à dire plus d'un slot, que ce sera encore plus large? (ou plus long)
Sinon les cartes sont sur 2 ports pci-e x16 (P7P55D-E PRO), séparées d'un port pci, donc pas vraiment collées.
Message édité par Lockz le 24-07-2011 à 17:01:45
Marsh Posté le 24-07-2011 à 17:11:13
Les rads sont collé avec 1 slot pci entre, et pas mal de rad performant dépasse ce slot en épaisseur.
Feedback
Marsh Posté le 24-07-2011 à 17:33:42
Donc avec un ecart entre les 2 je peux ou pas? est-ce vraiment utile?
D'apres ce que je vois on gagne 20 à 30°, et en silence.
Si je veux Flasher en 6970 et gagner en durée de vie, y'a bien une solution pour mieux refroidir.
Marsh Posté le 24-07-2011 à 20:47:44
Accelero Xtreme plus I et II sont compatibles HD6950/70, mais le "I" n'a pas de rads VRM/mémoire, il faut donc les acheter en plus (VR001), d'où la différence de prix.
Le II est un peu mieux, bien fourni en rads additionnels et prend moins de place, et il est idntiquement efficace.
Maintenant, l'addition "spatiale" c'est trois slots de pris, alors avec deux cartes :/
Réseaux sociaux, e-mails, blogs, Skype...: Habemus tam-tam !
Marsh Posté le 24-07-2011 à 21:25:15
Ok mrci Skymod mais est-ce que tu pense que ca passera sur ma CM P7P55D-E PRO, sachant qu'il y a un slot libre entre les 2 cartes + 1 slot libre en dessou de la 2eme CG, theoriquement je pense que oui.
Mais la question que je me pose aussi, vu que seule la 1ere CG atteint des temperatures desagreable (cause double-ecran aussi), c' est que je n'ai peut etre pas besoin d'en mettre sur les 2 CG, un accelero sur la 1ere devrait suffire non?
Mais bon si ensuite je les flash en 6970, la 2eme devrait aussi monter en temperature :x
Et oui d'apres ce que j'ai vu il y a en plus une petite decoupe à faire sur l' Accelero Xtreme plus I, donc si tout est bon je m'orienterais vers le 2 :)
http://www.hardware.fr/news/11561/ [...] on-ii.html
Message édité par Lockz le 24-07-2011 à 21:31:38
Marsh Posté le 24-07-2011 à 22:47:53
Si quelqu'un pourrait confirmer que ces 2 accelero xtreme 2 + passent sur ma CM, ca me permettrait de passer commande ^^
Marsh Posté le 25-07-2011 à 01:42:29
Sinon, l'accelero n'a pas de conccurent? Zalman ou autre?
Message édité par Lockz le 25-07-2011 à 02:08:51
