Gtx780 à GTX 980 Ti Questions !
Gtx780 à GTX 980 Ti Questions ! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2015 à 09:44:53
Bonjour, je possède actuellement cette config :
Processeur : Intel Core i7 3770k
Carte mère: Gigabyte Z77X-D3H Chipset Z77 Socket  1155
Alimentation: Corsair 620 Watt
Carte graphique:  GTX 780 Nvidia Asus Direct CU 2OC
Mémoire:  8 Giga G Skill Extrem 3 PC 12800
Mon PC me sert surtout à jouer,
Ma GTX 780 marchait un peu près bien pour jouer en full HD en 1920x1080 (quasi tout réglage à fond)
Mais je viens d’acheter un écran 27 pouce QHD, donc je joue maintenant en 2560x1440 donc  la fluidité à diminuer ce qui parait assez logique en raison du changement de résolution.
Je vais donc investir dans GTX 980 Ti, et c’est la que je me pose des questions :
1-Est-ce que je remplace simplement ma GTX 780 par la GTX 980 Ti ?
2-Est-ce que je mets les 2 cartes Graphiques sur la CM, et je dédie dans les paramètres Nvidia la GTX 780 à la Gestion du PhysX ?
3-Si oui à la question 2 Faut ‘il les relier en Sli ou pas ?
4-Pour finir est ce que mon alim de 620 watt suffira pour alimenter ces 2 carte (et le reste des composant du PC)
Merci d’avoir pris quelques minutes à me lire et de maintenant  prendre quelques minutes à me répondre ;-)
Marsh Posté le 08-07-2015 à 09:59:41
620W pour les 2 CG ça sera tendu du slip !
Revend ta 780 si tu pars sur une 980Ti, ça allégera un peu la facture, et avoir une carte s puissante qu'une 780 juste pour le physX, c'est un peu laid (une carte a 30€ fera aussi bien)
Marsh Posté le 08-07-2015 à 10:12:14
Merci de ta réponse ;-)
Marsh Posté le 08-07-2015 à 10:16:58
+1 avec Mini_BN , une petite revente de ta 780 et la 980 Ti te reviendra moins chère pour un gain de perf conséquent :love:
Après je ne sais pas si ca vaut forcément le coup d'avoir une carte dédiée Physx , il n'y a pas forcément beaucoup de jeux avec Physx
Et la 980 Ti en a quand même dans le pantalon pour gérer le physx à elle seule ;)
Message édité par cyberfred le 08-07-2015 à 12:41:53
Marsh Posté le 08-07-2015 à 19:29:10
Merci à vous 2 pour vos réponses ;-)
Je vais suivre vos conseils.
