GTX560ti baisse de fréquences - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 13-05-2014 à 21:14:06
Bonjour, Je vous écris pour savoir si quelqu'un d'entre vous a déjà eu ce problème. En effet lorsque je suis en jeux, je peux m'apercevoir des baisses de fréquences de mon gpu core clock, gpu memory clock, gpu shader clock. Cependant je constate une croissance du GPU load et du perfcap reason (d'ailleurs c'est quoi ça Oo ^^). Je vous mets un peu plus bas un extrait d'un log de gpu-z lorsque survient le problème.
Auriez vous une idée d'où peut venir le problème ? J'ai déjà testé de virer mon antivirus, de baisser les graphismes du jeu, de supprimer le maximum de logiciel en arrière plan. Je suis donc à l'affut de toutes les aides possibles car c'est plutôt frustrant de passer de 60 fps à 30
Cordialement, Yohan
les valeurs suivantes sont dans cet ordre : Date , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] , 2014-05-09 23:05:15 , 900.0 , 1050.0 , 1800.0 , 65.0 , 48 , 2460 , 442 , 27 , 13 , 0 , 0 , 1.0250 ,
Marsh Posté le 13-05-2014 à 21:14:06
Cordialement,
Yohan
2014-05-09 23:05:16 , 900.0 , 1050.0 , 1800.0 , 65.0 , 48 , 2520 , 439 , 28 , 14 , 0 , 0 , 1.0250 ,
2014-05-09 23:05:17 , 900.0 , 1050.0 , 1800.0 , 65.0 , 48 , 2490 , 440 , 25 , 13 , 0 , 0 , 1.0250 ,
2014-05-09 23:05:18 , 900.0 , 1050.0 , 1800.0 , 65.0 , 48 , 2490 , 440 , 25 , 12 , 0 , 0 , 1.0250 ,
2014-05-09 23:05:19 , 900.0 , 1050.0 , 1800.0 , 65.0 , 48 , 2490 , 440 , 23 , 11 , 0 , 0 , 1.0250 ,
2014-05-09 23:05:20 , 900.0 , 1050.0 , 1800.0 , 65.0 , 47 , 2460 , 440 , 23 , 11 , 0 , 0 , 1.0250 ,
2014-05-09 23:05:21 , 900.0 , 1050.0 , 1800.0 , 65.0 , 47 , 2490 , 440 , 21 , 10 , 0 , 0 , 1.0250 ,
2014-05-09 23:05:22 , 900.0 , 1050.0 , 1800.0 , 65.0 , 47 , 2460 , 440 , 21 , 10 , 0 , 0 , 1.0250 ,
2014-05-09 23:05:24 , 900.0 , 1050.0 , 1800.0 , 65.0 , 47 , 2460 , 440 , 21 , 10 , 0 , 0 , 1.0250 ,
2014-05-09 23:05:25 , 900.0 , 1050.0 , 1800.0 , 64.0 , 47 , 2460 , 440 , 21 , 10 , 0 , 0 , 1.0250 ,
2014-05-09 23:05:26 , 900.0 , 1050.0 , 1800.0 , 65.0 , 47 , 2460 , 440 , 22 , 10 , 0 , 0 , 1.0250 ,
2014-05-09 23:05:27 , 900.0 , 1050.0 , 1800.0 , 65.0 , 47 , 2460 , 440 , 22 , 10 , 0 , 0 , 1.0250 ,
2014-05-09 23:05:28 , 900.0 , 1050.0 , 1800.0 , 64.0 , 47 , 2430 , 442 , 22 , 10 , 0 , 0 , 1.0250 ,
2014-05-09 23:05:29 , 405.0 , 162.0 , 810.0 , 64.0 , 47 , 2460 , 439 , 22 , 28 , 0 , 16 , 0.9500 ,
2014-05-09 23:05:30 , 405.0 , 162.0 , 810.0 , 63.0 , 46 , 2460 , 439 , 84 , 68 , 0 , 16 , 0.9500 ,
2014-05-09 23:05:31 , 405.0 , 162.0 , 810.0 , 62.0 , 46 , 2430 , 439 , 80 , 65 , 0 , 16 , 0.9500 ,
2014-05-09 23:05:32 , 405.0 , 162.0 , 810.0 , 62.0 , 46 , 2400 , 439 , 77 , 64 , 0 , 16 , 0.9500 ,
2014-05-09 23:05:33 , 405.0 , 162.0 , 810.0 , 61.0 , 45 , 2370 , 439 , 81 , 67 , 0 , 16 , 0.9500 ,
2014-05-09 23:05:34 , 405.0 , 162.0 , 810.0 , 61.0 , 45 , 2340 , 440 , 87 , 72 , 0 , 16 , 0.9500 ,
2014-05-09 23:05:35 , 900.0 , 1050.0 , 1800.0 , 63.0 , 44 , 2310 , 432 , 32 , 14 , 0 , 0 , 1.0250 ,
2014-05-09 23:05:36 , 900.0 , 1050.0 , 1800.0 , 63.0 , 46 , 2310 , 438 , 22 , 10 , 0 , 0 , 1.0250 ,
2014-05-09 23:05:37 , 900.0 , 1050.0 , 1800.0 , 63.0 , 46 , 2340 , 438 , 22 , 10 , 0 , 0 , 1.0250 ,
