Sli GTX 970
Sli GTX 970 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 29-01-2016 à 17:36:53
Bonjour à tous!
Je viens vers vous aujourd'hui avec différentes questions.  :D
Tout d'abord, voici ma config actuelle:
CM: MSI 970 GAMING
Processeur: AMD FX-8350 Black Edition (4.0 GHz) OC à 4.4GHz
Ventirad: Cooler Master V8 R2
RAM: G.Skill RipJaws X Series 2133MHz CL9 (4x 4Go)
CG: Gigabyte GTX 970 4Go DDR5 WF3 OC + OC maison avec MSI Afterburner
Alim: Cooler Master G750M 750W
HDD: Seagate 1To 64Mo 3.5" SV35
SSD: Samsung 250Go 2.5" 850 EVO
Boitier: Zalman Z11 Neo Noir
Je voulais investir dans une 980ti, mais avec l'arrivée prochaine( ou pas  :whistle:  )de la nouvelle gamme PASCAL qui promet une grosse augmentation des perf, ca me ferais chier d'investir 700-800 balles pour que dans quelques mois au même pris il y ai une CG bien plus performante.
Je prévois donc de me contenter de racheter une 2ème 970 pour un SLI dans le but d'augmenter mes perf mais aussi et surtout de me préparer pour les casque VR.
Première question: Avec ma 970 actuelle, si je prends une autre 970 mais d'un constructeur différent ( je pense partir sur une http://www.cdiscount.com/informati [...] #mpos=4|cd ) cela pose-t-il problème? Ou ca reste entièrement compatible?
Deuxième question: En imaginant que cela fonctionne, ma config me permettrait-elle de jouer confortablement avec un casque VR? Et en jeu normal sachant que j'ai un écran 1920*1080p. En prenant également en compte que je vais certainement légèrement OC les 2 carte.( Si ca chauffe pas trop la dedans  :sarcastic:  )
Troisième question: J'ai vu que le SLI était à proscrire pour la VR. Mais depuis si j'ai bien suivi Nvidia à sorti une nouvelle technologie de VR SLI permettant à chaque carte de gérer un écran différent du casque. Vrai ou faux? Et si oui les performances sont-elles vraiment au rendez-vous?
Quatrième question: Mon processeur va-t-il me bottleneck mon SLI?
Cinquième question: Mon alim est-elle suffisante?
Sixième question: Je suis actuellement limité à 60fps du au fait que je joue sur une TV 1080p et connecté en HDMI. J'ai commandé un cable Displayport 1.2 vers HDMI 2.0. Vais-je pouvoir passé en 75-120Hz via le panneau de config Nvidia? ( Ma TV: http://www.cdiscount.com/high-tech [...] 74678.html )
Voila, je pense avoir fait le tour. :sol:
J'ai effectué beaucoup de recherche pour chacune de mes question mais sans trouver de réponse vraiment claire.
Je m'adresse donc à vous pour être sûre.
Merci d'avance pour vos réponse.  :jap:
Message édité par grymmjow le 29-01-2016 à 17:38:25
Marsh Posté le 29-01-2016 à 20:48:27
Ma config:
Processeur Intel Core i7 3770K @4,5GHz
Refroidissement AIO Cooler Master Seidon 240M
Boitier Cooler Master Storm Trooper
Alimentation Cooler Master GM 750
Carte mère Gigabyte GA-Z77X-UP7
Mémoire 32 Go (4x8) DDR3
1 SSD Crucial BX100 500Go
1 Disque Dur WD 2To
SLI GeForce GTX 970 EXOC Black Edition KFA2
Philips 40" BDM4065UC (3840x2160 60Hz Displayport 1.2)
Pour ton alimentation, c'est ok...
Je suis relié en displayport 1.2 à l'écran.
En 3840x2160, je suis obligé bien sûr de faire des concessions sur les jeux les plus gourmands (comme le dernier Tomb Raider).
En 1920x1080, bien sûr, je suis à l'aise...
J'ai acheté la deuxième GTX 970 il y a 3 semaines (la première en Octobre dernier)... Je ne voyais pas revendre la première pour une 980ti... Ou patienter pour Pascal (Disponibilité fin 2016). Je verrais le moment venu pour revndre ce SLI... En attendant, j'en profite...
"Il n'y a pas plus inculte, plus crétin qu'un réac ou un facho"
Marsh Posté le 29-01-2016 à 21:42:55
Bonsoir thunder72fr.
Ok donc pour mon alim c'est ok et pour le jeu en 1080p --> à l'aise.
C'est bon à savoir merci.
Marsh Posté le 30-01-2016 à 01:40:28
Marsh Posté le 30-01-2016 à 01:50:56
Attention que qui dit sli dit forte dépendance aux pilotes.
Il peut y avoir des jeux pour lesquels il faut attendre des semaines /des mois avant qu'ils ne profitent des deux cg.
D'autres qui ne sont tout simplement pas du tout pensé multi gpu...
Marsh Posté le 30-01-2016 à 02:00:22
J'ai vu cette promo sur Top Achat aussi mais il vaut mieux une carte avec un système de  refoulement de l'air chaud par l'arrière comme celle que j'ai cité plus haut dans un SLI non? Parce-que les 2 carte sont vraiment collées l'une à l'autre donc avec un système basique ça chauffe beaucoup je suppose.
J'ai vu ca oui mais ca ne m'inquiète pas plus que ca... ca devrait?
Marsh Posté le 30-01-2016 à 02:15:53
Pas si tu es patient et compréhensif :d
Marsh Posté le 30-01-2016 à 07:49:43
Grâce à aux caractéristiques de ma carte mère (vitesse et nombre de PCI-Express) et du boitier (orientation des cages à disques et montage d'un ventilateur  qui amène de l'air frais aux cul des cartes), j'ai pu espacé les deux cartes
https://fbcdn-sphotos-e-a.akamaihd.net/hphotos-ak-xat1/t31.0-8/12640296_10153409105002749_2416346918624155539_o.jpg
J'ai 5 degrés de différence entre elles quand je joue (maxi 65-70)
Message édité par thunder72fr le 30-01-2016 à 07:54:30
Marsh Posté le 30-01-2016 à 16:18:13
Malheureusement j'ai pas autant d'espace entre mes 2 port PCI-Express.  :(
Marsh Posté le 31-01-2016 à 14:30:13
Bah alors mes questions sont trop compliquées? :pt1cable:
J'ai reçu mon cable display port hier et ca n'a rien changé.
Dans le panneau Nvidia ca me marque toujours que je suis branché en HDMI sur ma TV... Je m'en doutais mais bon.
Message édité par grymmjow le 31-01-2016 à 14:31:49
Marsh Posté le 31-01-2016 à 14:48:11
ça dépend. Officiellement c'est compatible, en pratique pas toujours, même au sein d'un même fabricant certain modèles peuvent ne pas être compatible entre eux.
Il n'y a que peu de modèles de casque VR déjà dispo, et peu de titres fait pour. Il ne me semble donc pas raisonnable de répondre à cette question pour le moment par autre chose que "sans doute si le SLI est bien géré"
même réponse, trop tôt pour pouvoir se prononcer.
Disons que il ne va pas aider...
Il faudra ptet être gentil avec l'oc mais elle devrait tenir
no sé
Marsh Posté le 31-01-2016 à 14:58:56
Pour du 1080p une seule 970 suffit.
Pour la TV ... il est indiqué 100Hz motion machin chose, donc je doute qu'elle envoie + de 60Hz en réel.
Marsh Posté le 31-01-2016 à 15:16:54
nicolas_yad Merci pour tes réponses.
Mini_BN Actuellement je tourne avec une seule 970 et je ne suis pas vraiment satisfait... Pour la TV je m'en doutais  :(  Je vais me contenter du 60fps jusqu'à ce que j'investisse dans un autre écran, pc ce coup ci.
