GTX 970 pas compatible ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-10-2014 à 19:34:06
Il faudrait faire le test sur une autre config pour être sur que la CG n'est pas HS.....
Marsh Posté le 13-10-2014 à 19:37:54
regis98 a écrit : Il faudrait faire le test sur une autre config pour être sur que la CG n'est pas HS..... |
ça sera fait ce week end au plus tard
Marsh Posté le 13-10-2014 à 21:28:49
ta désactivé enfin supprimé les drivers amd avant de retirer ta cg ? sinon fais le puis remet ta 970 et sa devrait aller
Marsh Posté le 13-10-2014 à 21:29:26
MiamiVince33 a écrit : ta désactivé enfin supprimé les drivers amd avant de retirer ta cg ? sinon fais le puis remet ta 970 et sa devrait aller |
C'est la première chose qui a été faite.
Marsh Posté le 13-10-2014 à 22:01:52
Merci pour ta suggestion... il y a une MAJ dispo, mais c'est une beta
Je vais l'essayer quand même.
Marsh Posté le 13-10-2014 à 22:20:16
starconsole a écrit : |
sinon essai avec une distrib linux live pour voir si elle fonctionne correctement
si c'est le cas c'est un conflit au niveau de la carte et des résidus des drivers de l'ancienne carte
Marsh Posté le 13-10-2014 à 22:58:49
Peut être un conflit avec un périphérique connecté sur tes ports USB ?
Tous tes branchements OK dans la tour ?.....t'as peut être fais bougé\débranché un connecteur pendant l’échange des CG ?
Marsh Posté le 14-10-2014 à 06:46:16
Pour etre honnete j'ai essayé en virant tout ce qu'il y avait dans la tour donc demarré avec juste la carte vidéo et rien d'autre... Sans succès . Je vais tester ce soir avec le bios maj de ma carte mere...
C'est terrible quans meme car je sais pas pourquoi, mais je ne sens pas ma carte défaillante
Marsh Posté le 14-10-2014 à 17:47:26
Bon des nouvelles... et de BONNES nouvelles !
Donc j'ai mis à jour le bios par le F13w (beta) et là ça marche.
Aucun souci, windows charge normalement, les drivers installés correctement... plus qu'à faire péter far cry 4 !
Merci à vous et en particulier Insanity13649
Marsh Posté le 14-10-2014 à 18:17:52
Ca veut dire que la série 9xx ne va pas pouvoir se monter sur toute les CM...
Marsh Posté le 15-10-2014 à 08:52:03
starconsole a écrit : Bon des nouvelles... et de BONNES nouvelles ! Donc j'ai mis à jour le bios par le F13w (beta) et là ça marche. Merci à vous et en particulier Insanity13649 |
De rien.
Content que tout fonctionne pour toi maintenant.
Mais pas la première fois que je vois une maj BIOS nécessaire chez Gigabyte pour faire fonctionner une CG. Je sais pas ce qu'ils foutent avec leur bios et le pci-e.
Marsh Posté le 16-12-2014 à 00:49:23
J'avais le même problème que Starconsole avec la même carte graphique, la même carte mère et le même processeur, et j'étais tout content , malheureusement,
impossible de mettre à jour le bios avec F13w , Windows 8.1 n'étant pas compatible avec cette mise à jour.
J'ai également essayé, mais sans succès, de mettre à jour @bios avec la version 2.33 comme préconisé par le site de gigabyte.
Voilà, si quelqu'un pouvait m'aider.
Merci d'avance
Marsh Posté le 16-12-2014 à 05:45:50
domvaldo a écrit : Bonjour, Voilà, si quelqu'un pouvait m'aider. Merci d'avance |
c'est pas tout le monde qui utilise windows 8.1 vue tout les problème qui existe avec se système hum hum...
Marsh Posté le 16-12-2014 à 10:51:42
Il semblerait....., cependant je n'ai jamais eu de problème avec Windows 8 et non plus en upgradant à 8.1.
Je ne vais tout de même pas redescendre à Windows 7, est-ce que j'aurai besoin d'une licence, comment on downgrade de 8.1 à seven?
Il me reste 10 jours pour le retour, dois-je persévérer ou opter pour une autre carte graphique compatible avec ma carte mère Gigabyte X79-UD5 (socket 2011) ?
J'aimerais bien garder ma Gainward GTX 970 Phantom d'autant plus que je l'ai obtenu à 300 €, et que pour ce prix-là je ne vois rien d'approchant en PCI express 2.
Merci de vos réponses.
Marsh Posté le 16-12-2014 à 11:01:04
C'est bizarre quand même, qu'est ce qui techniquement pourrait la rendre non compatible avec certaines CM ?
Marsh Posté le 16-12-2014 à 19:46:28
la prise en charge via le firmware de la mobo tout simplement
et malgré le fait que le x79 soit encore une plateforme qui roxxe du poney , elle date et les fabricants se pressent moins pour le support
@domvaldo
essaye de contacter gigabyte pour savoir quand la version finale du firmware (bios ) sera dispo
y'a peu de chances qu'il soit dispo d'ici la fin de ta période de rétractation mais on sait jamais
sinon , tu sais ce qu'il te restera à faire
Marsh Posté le 19-12-2014 à 14:31:04
Bonjour et merci pour vos réponse,
J'ai essayé de l'installer sur deux autres ordi. en 8.1, rien n'y a fait (CM. Asus).
Du coup j'ai tenté de l'installer sur la bécane de ma femme (CM. Gigabyte Z77, proc. 3770K avec plein de mémoire (16go) et sous Windows 7 pro), et là tout marche impeccable!
Du coup je peux attendre pour la mise à jour, mais je ne suis pas sûr de récupérer la carte, ma femme travaillant sous Photoshop, (Le logiciel bien sûr......) Les gains en productivité sont tels qu'elle ne voudra jamais me la rendre.
Marsh Posté le 13-10-2014 à 19:06:17
je voudrais vous faire part un peu de mon désarroi et une demande d'aide suite à l'acquisition d'une GTX 970 ASUS STRIX.
Je l'ai installée dans ma machine en remplacement d'une HD7950 dual-x sapphire qui ira sur une autre machine.
Le problème, c'est que ça ne marche pas.![:??: :??:](https://forum-images.hardware.fr/icones/confused.gif)
La config se compose d'une Gigabyte X79-UD5, un i7 3930K non oc, de 4*4 Go G.Skill ares PC17000, Alim Corsair AX850... cf profil pour le reste.
Le pc démarre correctement, mais juste démarre : l'écran d'accueil de la carte mère s'affiche mais reste bloqué à cet endroit, impossible de continuer, que ce soit aller dans le bios ou charger windows : impossible. Seul le CTRL+ALT+SUPR pour rebooter fonctionne.
J'ai remarqué également que l'écran d'accueil - contrairement à ma 7950 qui s'affichait en plein écran - il ne s'affiche que sur une taille plus réduite et centrée ?
Si je laisse tourner 2-3 minutes derrière ça passe en écran noir avec un trait blanc clignotant en haut à gauche.
J'ai essayé les 3 ports PCI Express de ma mobo, fait un clear cmos sans succès. Bien entendu j'ai bien pensé à mettre la prise d'alim![:sarcastic: :sarcastic:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/sarcastic.gif)
A moins que ce soit une défaillance ?
Je n'ose croire une carte à près de 400 boules incompatible... que puis-je faire d'autre ? Au pire je la mettrais sur mon autre PC mais je trouverais ça dommage
EDIT : apres reinstallation de la HD7950, aucun souci.
Voilà, j'attends votre aide.
Merci d'avance.
Message édité par starconsole le 13-10-2014 à 19:37:07
