GTX 660 aidez moi j'en peux plus ...
GTX 660 aidez moi j'en peux plus ... - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2014 à 22:47:32
56410fb28Bonjour,
je viens a vous car ca fait 9 heures que je me prend la tete et meme si je suis reste d'un calme platonique pour le moment ma patience est mise a rude epreuve ^^
j'ai recu ce matin cette carte graphique : Gigabyte GTX660 2Go GDDR5 OC pour remplacer ma vielle gt630 qui etait sur mon ordi .
je vais essayer de faire simple ... ( desole si je me trompe dans certains termes techniques car je suis un profane dans ce milieu ^^ )
la carte est bien branchée
quand je demarre l'ordi , il se lance , la premiere page avec ecris F2 , F7 , DEL pour entrer dans le DOS s'affiche ...
( en temps normal ca reste tres peu de temps puis ensuite il y a l'underscore en haut a gauche de l'ecran qui se met a clignoter , descend 3/4 etages puis windows se lance . ca se passe tres vite )
mais la , il met au moins 1 minute a passer la page F2 , F7 , DEL ( ou d'ailleur quand je fais F2 , F7 , DEL rien ne se passe pourtant avec l'autre carte graphique aucun probleme )... et ensuite quand il passe a l'etape de l'underscore il reste bloquer sur le premier etage .... ( j'ai attendu 45 min avant de l'eteindre )
j'ai essayer de faire la mise a jour du bios de la carte mere sur le site ECS mais apres au moment du demarrage il y avais marqué CMOS wrong .
voila ma config
Système d'exploitation Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium
Version 6.1.7601 Service Pack 1 Build 7601
Éditeur Microsoft Corporation
Fabricant ECS
Modèle A960M-M2
Type PC à base de x64
Processeur AMD FX(tm)-4130 Quad-Core Processor, 3800 MHz, 2 coeur(s), 4 processeur(s) logique(s)
Version du BIOS/Date American Megatrends Inc. 4.6.5, 21/12/2011
Version SMBIOS 2.7
Périphérique de démarrage \Device\HarddiskVolume1
Option régionale France
Couche d'abstraction matérielle Version = "6.1.7601.17514"
mon alim est une advance de 750 W
AIDDEEEZZZ MMOOOOIIIII s'il vvvvvooouuussss ppllaaaiiittttt :D :D :D
Marsh Posté le 11-01-2014 à 22:50:57
Je sais pas trop pour le fond du problème mais déjà change vite d alim!
Marsh Posté le 11-01-2014 à 23:02:32
oui avant de cramer tout les composants de ton pc change cette alim très rapidement je l'allumerai même pas sans avoir changer cette alim
Marsh Posté le 11-01-2014 à 23:26:16
+1 pour acheter une vraie alim, et pas besoin de 750w
[VDS] 2600 Pro AGP https://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
Marsh Posté le 11-01-2014 à 23:33:55
justement je viens de voir sur un autre forum qu'il faut absolument éviter les "no name" ou les advance par ex qui propose des prix trop attractifs..on sait pourquoi! ^^ :lol:
Message édité par LionOfTheDesert le 11-01-2014 à 23:34:13
Marsh Posté le 12-01-2014 à 11:48:23
ok merci ... ca peut venir de la ?
que me conseillez vous comme alim ?
Marsh Posté le 12-01-2014 à 12:30:25
Si cela peut t'aider Je vais commander cette alim http://www.ldlc.com/fiche/PB00150487.html
Marsh Posté le 12-01-2014 à 12:35:35
Et pour que ça fonctionne, fais un Ccmos ;)
Ceci dit, même si c'est une merde, avec 750W il devrait y avoir suffisamment de puissance pour un A4 fx 4xxx avec une GT 660 :ange: (explosion imminente du bloc d'alim badgée 750W par un plaisantin).
Message édité par artouillassse le 12-01-2014 à 13:35:14
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-01-2014 à 13:32:23
Et pourquoi pas direct une centrale nucléaire? :sol:
Sérieux, 750w pour sa config? :whistle:
Marsh Posté le 12-01-2014 à 13:40:04
Je ne sais pas ce que tu as comme config mais pour la sienne ce choix est vraiment démesuré.
Tu peux partir la dessus sans problème même si elle n'est pas aussi silencieuse que son nom le suggère : http://www.ldlc.com/fiche/PB00146919.html
Plus le combat est dur, plus la victoire est belle...
Marsh Posté le 12-01-2014 à 13:46:12
Hop, cadeau, d'autant plus qu'elle est en super promo:
http://www.comptoir-hardware.com/b [...] -3495.html
 [:casper87]
Marsh Posté le 12-01-2014 à 13:50:39
Bah voila, parfait, reste plus qu'à la commander avant ce soir alors :)
Marsh Posté le 12-01-2014 à 14:59:47
c'est quoi un Ccmos ?
je deprime j'en peux plus ^^
allez une idee miracle svp ^^
Message édité par rataxes23 le 12-01-2014 à 15:06:08
Marsh Posté le 12-01-2014 à 16:14:25
Oulà, le CCmos n'est pas un miracle, j'entends déjà Jésus se retourner dans sa tombe .... Ah merde c'est vrai, il en a pas :/
Le CCmos, c'est soit déplacer un cavalier sur la CM, soit virer la pile plate de la CM quelques secondes, cable d'alimentation secteur RETIRé dans les deux cas.
Tu as la marche à suivre dans le manuel de ta carte mère.
Message édité par artouillassse le 15-01-2014 à 10:42:28
Rien pour le moment
Marsh Posté le 12-01-2014 à 20:05:50
j'ai pas de manuel de carte mere ^^  yavais rien quand je l'ai eu
sinon je suis allez chez un pot et j'ai essaye la carte graphique chez lui et ca marche ... ( deja la carte marche ^^ )
il m'a preter sa bonne alim pour voir si chez moi ca marchait ... et non ca fait toujours la meme chose lol  ...
donc je me dis que peut etre ma carte mre n'est pas compatible avec la gtx 660 .. mais je trouve pas
Marsh Posté le 12-01-2014 à 20:06:50
je vais tester ta manip de virer la pile puisque j'en vois une sur ma carte mere je pense que c ca ^^
Marsh Posté le 13-01-2014 à 00:42:17
bah ca a rien changé d'enlever la pile :(
c'est possible que ce soit ma carte mere ou mon processeur qui la reconnaissent pas ?
Marsh Posté le 13-01-2014 à 01:15:18
mince j 'a l'impression que tous est compatible ...
ah la alors j ai plus d'idee ..
http://www.ascendtech.us/ecs-a960m [...] 24100.aspx
Marsh Posté le 13-01-2014 à 04:39:22
ben moi je ne vois pas de solution.
il faut change la carte mère.
Marsh Posté le 13-01-2014 à 05:28:48
d’après moi tu a raté ton ''flashage'' de ton bios ses récupérable (théoriquement) mais j'ai jamais essayer donc soie on se regarde sur le sujet (je parle des autre hfrien la !) ?! ou tu change de carte mère !
Apprentie Archer :)
Marsh Posté le 13-01-2014 à 10:30:58
quelle carte mere je dois racheter du coup ? que je me plante pas ...
mon budget 300 euros max
Marsh Posté le 15-01-2014 à 10:41:49
bon alors voila j'ai trouver le probleme mdr
ma carte graphique ct de la daude
ma carte mere ecs une grosse daube de 47 dollars sur le net du coup pas assez puissante pour la carte (  c'est bien de lire le carton quand meme )
mon processeur une bouze en puissance
et une alim aussi sur que fukushima ou tchenobyl au choix
par contre une tres belle tour avec pleins de ventilos partout ... donc en fait j'avais acheté de la merde bien ventilé
PLUS JAMAIS J ACHETE UNE TOUR DEJA MONTEE :D
donc changement des pieces pour
Asus P8Z77-V PREMIUM#
Intel® Core™ i7-4770K Haswell
Cooler Master 620W Silent Pro M2
je pene que ca devrais aller mieux la ^^
Marsh Posté le 15-01-2014 à 10:43:57
Sage décision
Là c'est pas bon, avec un i7 4770K il faut une carte mère chipset Z87, et un bon ventirad pour OC.
Comptes tu réellement OC ?
Message édité par artouillassse le 15-01-2014 à 10:44:21
Rien pour le moment
Marsh Posté le 15-01-2014 à 14:27:29
je parle pas du tous cette langue et c'est ca le probleme
personne m'a aidé donc g encore fait une connerie ca me gave
Marsh Posté le 15-01-2014 à 14:30:20
du coup je vais pas pouvoir les brancher ensemble c'est ca ?
Marsh Posté le 15-01-2014 à 14:33:22
qu 'est ce qui faut que je fasse pour que ca marche ? ^^
Marsh Posté le 15-01-2014 à 14:40:07
il faudra surement flasher le bios.
Et si c'est à faire, il te faudra un autre processeur moins récent...
Marsh Posté le 15-01-2014 à 14:42:02
ca ca irait ?
Intel® Core™ i7-3770K IvyBridge
Marsh Posté le 15-01-2014 à 14:44:55
est ce que mon vieux processeur que j'ai la ferai l'affaire
et comment flasher le bios ??
oulalala ca fait peur tous ca  ^^
Message édité par rataxes23 le 15-01-2014 à 14:46:33
Marsh Posté le 15-01-2014 à 14:51:39
tu as déja commandé ? si oui, ou ?
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
Marsh Posté le 15-01-2014 à 14:54:49
oui deja commandé ...ce matin  sur cdiscount :(
ca me deprime d'avoir pas acheter les bon trucs
Message édité par rataxes23 le 15-01-2014 à 14:58:10
Marsh Posté le 15-01-2014 à 14:58:39
bah annules de suite car ta carte mere n'est pas compatible avec ton processeur :/
Marsh Posté le 15-01-2014 à 14:59:01
sinon, pour savoir si ton processeur et ta carte mere sont compatible il faut que le "Support du processeur" soit le même :
- CM en Intel 2011 avec CPU Intel 2011
- CM en Intel 1150 avec CPU Intel 1150
- CM en Intel 1155 avec CPU Intel 1155
- CM en Intel 1156 avec CPU Intel 1156
- CM en Intel 775 avec CPU Intel 775
- etc
EDIT : dans ton cas un i5 4570, une Gigabyte GA-H87-HD3 et ne pas oublier la mémoire compatible DDR3 si tu n'as pas de DDR3 (a enlever du panier si tu en as ;) )
http://www.ldlc.com/b-5c578ba6d2d9e69a.html
Message édité par polomod le 15-01-2014 à 15:13:37
Marsh Posté le 15-01-2014 à 15:11:54
ok c'est bon j'ai annulé le pocesseur je vais en choper un autre
je met la reference avant ici pour confirmation ^^
Marsh Posté le 15-01-2014 à 15:13:35
http://www.cdiscount.com/informati [...] 76413.html
sur cette page la lequel conseillez vous ?  pas plus de 350 euros
Marsh Posté le 15-01-2014 à 15:14:52
commande chez LDLC ou Materiel.net ;)
http://www.ldlc.com/b-9a52e7e0166bbe45.html
Marsh Posté le 15-01-2014 à 15:15:38
merci polomod pour le renseignement
ma carte mere c'est ca :
mon processeur doit etre quoi du coup ? en restant dans la fourchette de max 350 euros .
Marsh Posté le 15-01-2014 à 15:17:46
celui la serais bon ?
http://www.ldlc.com/fiche/PB00129891.html ?
merci de ta presence  ^^
Marsh Posté le 15-01-2014 à 15:33:10
Marsh Posté le 15-01-2014 à 15:38:10
Oui c'est bon. A voir si tu as besoin d'un i7 ou si un i5 ne pourrait pas te satisfaire (si tu ne fais que du jeu, pas forcément besoin d'un i7)
