GTX 560 TI 2Go et BF4
GTX 560 TI 2Go et BF4 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-11-2013 à 13:34:45
J'ai fait l'acquisition de BF4 après des années de "non gaming pc" et j'ai quelques questions à vous soumettre.
Mais avant toute chose voici ma config :
- CPU : I5 4430
- CM : MSI B85-P41
- Ram : 8 Go
- Stockage : SSD curcial M4 128 Go et DD de 500Go
- Ecran : 19 pouces ( 1280 x 1024) : il est vieillot , mais je reprends le jeux après pas mal d'année donc pas l'utilité avant.
- CG : MSI GTX 560 ti twin frozr ii 2 GO
J'ai donc installé BF4 et testé le mode solo ( pas de multi car problème de connexion) et c'est la que les questions arrivent :
- Dans les réglages vidéo , j'ai laissé sur "Auto" , mais je vois que dans la résolution j'ai le choix entre 1280*1024 60hz et XX hz ( je ne sais plus le chiffre exact) , quelle est la différence entre ces deux fréquences ?
- En laissant en auto , j'arrive dans le mode solo a jouer correctement a priori à + de 70fps sauf gros moment ( au alentour de 60 Fps) , ne pouvant pas tester le multi avant quelques semaines , puis-je penser que j'aurai les mêmes qualités en multi ?
- Au vue de tout ça ,je vois quels GTX770 sont en baisse ( d’ailleurs certaine à moins de 250€ ) , cela veut-il dire que la baisse va continuer et si c'est le cas , vaut mieux être patient encore un peu et attendre ? ou alors pour le moment le choix de changer la carte graphique n'est pas le plus important au vue de la résolution utiliser?
et pour finir , dois-je tenter d'oc ma carte graphique et espérer gagner quelques 10 aine de FPS? ( ironie sur le nombre bien su)
Je ne sais pas si je suis dans la bonne section , mais j’espère avoir des retours sur mes "questions".
Merci d'avance.
Julien.
Marsh Posté le 05-11-2013 à 13:39:38
- CPU : I5 4430
- CM : MSI B85-P41
- Ram : 8 Go
Merci d'avance.
Julien.
regarde l'utilisation de ton cpu actuellement.
le multi est beaucoup plus exigeant sur le cpu que le solo.
Marsh Posté le 05-11-2013 à 13:55:05
Merci pour cette réponse rapide.
A première vue ,les 4 cœurs sont utilisés de façon homogènes ( je pourrai faire un screen à l'occas , par contre ils sont pas à 100% only , mais je pense à 60-70% en densi (je ne sais plus l'orthographe de ce mot honte à moi)
donc d'après toi , la fluidité bougerai mais uniquement par rapport au cpu et non au gpu , c'est déjà , c'est un i5 de milieu de gamme ( si je ne m'abuse) en 1150 ça devrait le faire donc.
Par contre un OC de GPU peut en moyenne faire gagner beaucoup de fps ?
Marsh Posté le 05-11-2013 à 13:59:08
tu devrais pas avoir de problème en multi avec cette config.
pour ton ovc je sais pas
Marsh Posté le 05-11-2013 à 14:04:47
ça le fera. J'ai une  560Ti 1Go et ça tourne en HD avec presque tout à fond sauf les filtrages.
A moins que tu ne prennes un écran 27" avec une résolution de 2560*1440 ta carte sera suffisante.
Marsh Posté le 05-11-2013 à 14:11:55
ho et bien ! Merci pour ces réponses ça me rassure :)
Marsh Posté le 05-11-2013 à 14:20:50
des le 1680x1050 la carte va montrer ses limites :D
Mais si tu restes à 1440x900, 1280x1024 ou petites résolution comme ça, ta 560ti reste assez performante ( ordre d'idée 1080p : 2M de pixel, 900p/1024p: 1.3M)
Une 560ti en 1280x1024 aura le meme niveau de perf qu'une 670 en 1920x1080
XG27UQ 4K 144HZ | i9 10900 @4,6ghz | 32Go de RAM | RTX 3080 FE @1920mhz/900mv
Marsh Posté le 05-11-2013 à 18:28:40
Merci pour vos reponses cela me rassure!
Marsh Posté le 05-11-2013 à 22:36:11
Pour ceux qui se posent la question pour call of duty ghost, il tourne mieux en hight sans filtre par contre pas testé en multi.
Mais bon nous parlons pas ici de la meme référence , il a l'air tout de même moin gourmand , seul bémol l'utilisation des 4 coeurs n'est pas optimisée et il n'aime pas les retours bureau ( peut etre lié à un autre probléme)
Message édité par Judu62 le 05-11-2013 à 22:37:04
