Conseil GTX 1070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2016 à 11:24:35
Je l'ai acheté hier. Niveau perf c'est très bien. Je reste toujours chez MSI. Cependant je cherche à résoudre un problème que j'ai depuis la 970. Une chute importante de FPS pendant 4 5 sec puis sa remonte.( je te rassure sa ne vient pas de la CG.Si tu as une idée d'où vient mon problème je suis preneur=).
Marsh Posté le 12-07-2016 à 11:31:32
faudrait deja avoir une idée de ta config surtout ![]()
Marsh Posté le 12-07-2016 à 11:40:19
ReplyMarsh Posté le 12-07-2016 à 11:46:42
Perso j'ai une Fouders Edition, j'en suis très content, elle tourne quasiment toujours entre 1900 et 2000 MHz sans toucher à l'OC.
Et elle renvoie son air chaud hors du boîtier, et pas dedans, aussi.
Marsh Posté le 12-07-2016 à 11:48:50
| ruff87 a écrit : C'est pour qui la question de config?=) |
bah qui est ce qui a un probleme? ![]()
Marsh Posté le 12-07-2016 à 12:03:02
Merci pour vos réponses.
ruff84 quel est ton CPU ?
As-tu déjà fait une analyse système pour voir si tu avait pas de virus ou autres ?
Nettoyage de registre ?
Optimisation du système ?
Défragmentation du disque ? (Si tu as un HDD).
Une fois les optimisation faites le pc peut être un peu plus rapide ou plus stable.
Marsh Posté le 12-07-2016 à 12:09:11
-Processeur AMD FX-8350 Black Edition (4.0 GHz)
-Ventirad processeur be quiet dark rock 3 190W
-Carte mère ASRock 990FX Extreme3
-Mémoire DDR3 Kingston HyperX Black, 24 Go, PC3-12800, CAS 10
-Carte graphique MSI GeForce GTX 1070 8 Go
-Disque dur Seagate SV35, 2 To
-Be Quiet Pure Power L8, 630W
Marsh Posté le 12-07-2016 à 12:29:54
Le disque dur a quel age ? Il peut commencer a fatiguer, les lags se font ressentir dans tous les jeux ou/et quand tes sur le bureau, internet ? Le cpu est a combien de degrès ?
Marsh Posté le 12-07-2016 à 12:31:23
As-tu déjà fait ce que j'ai dit dans le message précédent ? Optimisation etc ?
Marsh Posté le 12-07-2016 à 13:15:45
Le disque dur est de 2013. Sa lag seulement en jeu au bout de 20min pendant 4 5 sec ensuite sa repart à la hausse pendant 4 5 min et rebelote rechute.
Les températures je pourrais seulement regarder se soir. J'ai fais des optimisations de jeu avec Nvidia exp. J'ai desinstalle la carte réinstallé pilote à jour. Je lancerai une defrag au pire un formatage.
Marsh Posté le 12-07-2016 à 13:27:23
Ça ressemblerait pas mal à un problème de surchauffe ce que tu décris là.
Marsh Posté le 12-07-2016 à 13:31:49
D'après ce que j'ai lu. La Zotac AMP est pas loin d'une 1080 de ref sur certain titre. Mais certain ont eu du coil whine avec.
Cela dit entre une 1070 et 1080 la marge n'est pas énorme selon les jeux aussi.
La MSI Areo est apparement très silencieuse pour du blower.
Marsh Posté le 12-07-2016 à 13:35:15
ReplyMarsh Posté le 12-07-2016 à 13:43:52
| ruff87 a écrit : Je ferai tourner les panneaux du boîtier ouvert et je rajouterai des ventilos |
Commence peut-être par vérifier les courbes de températures avant de modifier ton hardware.
Marsh Posté le 12-07-2016 à 13:54:54
Dac, tu as un logiciel fiable pour un relevé de température?
Marsh Posté le 12-07-2016 à 14:01:45
J'utilise Afterburner qui permet de voir pendant le jeu en temps réel toutes les courbes de ton GPU ![]()
Marsh Posté le 12-07-2016 à 14:26:02
Je te filerai les résultats se soir boitier fermé et boitier ouvert
Marsh Posté le 12-07-2016 à 14:33:35
Pour le cpu il y a CoreTemp qui est pas mal aussi. (Regarde aussi la température du cpu).
Marsh Posté le 12-07-2016 à 23:01:33
Voici les news, après avoir ouvert toutes les aération possible sur mon boitier + ajout d'un 2ème ventilo en façade, le problème semble résolu plus de chute de FPS ni sur ARMA3 ni sur GTAV (session de jeu sur l'autoroute de LOS SANTOS en contre sens en bougeant dans tout les sens pour bien faire chauffer le PC et tj aussi fluide) NICKEL. Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 13-07-2016 à 17:35:45
Et voila c'etait bien un probleme de surchauffe comme a dit zerist. Bon Game
Marsh Posté le 12-07-2016 à 10:47:13
Bonjour a tous, quel est la meilleur marque et la plus perf des GTX 1070 svp ?
La MSI est-elle bien ?
