GTX 1060 6Go ou 1070
GTX 1060 6Go ou 1070 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-11-2017 à 03:16:46
Salut à tous, et merci d'avance de prendre le temps pour ce sujet.
Voilà ma carte graphique commence à se faire vieille (GTX 770), et jouant pas mal avec des potes
sur cod ww2, elle a du mal à suivre, la plupart des paramètres graphiques sont en low.
ma config :
CM : Asus P8P67
CG : MSI GTX 770
ecran : Asus VP278
Processeur :  i7 - 2600K @3.9Ghz ventilé par un Noctua
Memoire : 2x4Go
Windows 8.1 (j'envisage de faire la maj sur le 10 avant la fin d'année).
Ne jouant plus qu'à des jeux comme Overwatch, call of duty ww2, et assassin's creed, je me demandais si c’était nécessaire
d'investir dans une GTX 1070 (MSI - GeForce GTX 1070 ARMOR 8G OC) ou une 1060 (KFA2 - GeForce GTX 1060 OC 6Go DDR5)
pour pouvoir jouer en ultra sans trop de problème surtout à call of duty.
Merci à vous  :hello:
Marsh Posté le 11-11-2017 à 03:27:34
Tu joues en 1080p 60 Hz ? Quel est ton budget ? N'oublie pas que cette 770 est vendable sur le marché de l'occasion (pas le prix en tête mais il y a une section dédiée).
Si le budget est bas une 970 d'occasion peut s'envisager sinon 1060 6Go en neuf pour du 1080p 60Hz; une 1070 est aussi tout à fait envisageable si le budget le permet et cela ne fera pas une config déséquilibrée pour autant, bien au contraire, plus de puissance brute.
Message édité par Revere le 11-11-2017 à 03:29:28
Marsh Posté le 11-11-2017 à 03:33:36
Oui je joue en 1080p 60Hz, pour le budget on va dire 450€ max.
Cela vaut-il le coup de pour une 1070 ou la 1060 6go fera le travail (en ultra)?
Message édité par Balta59 le 11-11-2017 à 03:37:47
Marsh Posté le 11-11-2017 à 03:52:21
Prenons comme exemple Assassin's creed :
https://cdn.mos.cms.futurecdn.net/H4eM2tY5PKkg2JVbWfyxFB-650-80.png c'est avec un i7 7700k
On est vraiment pas super avec la 1060 6Go en ultra, même si avec de léger tweaks d'options tu dois pouvoir acccrocher plus de fps.
Fait le chasse aux bonne affaires et prends toi la plus grosse carte possible dans ton budget, je pense pas que tu sera CPU limited avec un i7 2600k OC (enfin si mais que sur certains jeux). Il faut juste vérifier que c'est cool niveau alimentation et boitier.
Message édité par Revere le 11-11-2017 à 04:00:08
Marsh Posté le 11-11-2017 à 10:43:12
Patiente jusqu'au BlackFriday (24 novembre) et prends une 1070.
Tu seras tranquille pour un bon moment (1080p) et n'auras qu'a te soucier d'upgrade CPU/CM/Ram en temps voulu.
"Cocaine? What's it do?" - "It turns all your bad feelings into good feelings... It's a nightmare!"
Marsh Posté le 11-11-2017 à 11:15:37
ok merci pour vos réponses. Je prendrai une 1070 pour être tranquille.
Marsh Posté le 11-11-2017 à 16:50:51
Dernière question, j'ai trouvé celle-ci MSI - GeForce GTX 1070 ARMOR 8G OC pour 415€, est-ce que cela vaut le coup d'attendre BlackFriday ou dois-je la prendre maintenant ?
Merci.
Marsh Posté le 11-11-2017 à 16:55:10
T'as pas envie de partir sur une 1070ti ? ça doit être faisaible avec 450€ en attendant le bon deal.
Marsh Posté le 12-11-2017 à 23:33:28
Si pourquoi pas, j'attendrai jusque là alors pour chopper la bonne affaire.
Marsh Posté le 15-11-2017 à 14:17:33
Tu as quelle alimentation ?
Fait juste attention car un 970 ça tape dans les 145/150W et 1070 dans les 180W.
Certes la différence n'est pas énorme mais au cas où... si tu as une alimentation no name il vaut mieux prévenir que périr !
