Gros problèmes de performances.
Gros problèmes de performances. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2011 à 01:32:14
Bonjour à tous.
J'ai un gros soucis de performance avec mes cartes graphiques quand elles doivent faire beaucoup de calculs.
Niveau configuration j'ai:
CM:  ASUS Striker II Formula
CG:  EVGA e-GeForce GTX 260 (deux en SLI)
Proco:  Intel Core 2 Quad Q9650
Alim:  Thermaltake EVO Blue 750W
RAM:  Corsair Value Select 2 Go PC5300 (x4)
Tourne sous vista 64.
J'ai toujours eu des soucis avec cette config, quand j'oc mes cartes graphiques avec l'outil evga, mes cartes graphiques ont des plantages, si j'augmente le fsb avec le logiciel asus, le pc freeze complétement (redémarrage à l'arrache obligatoire), mais le soucis du moment c'est des pertes de performances étranges.
En gros quand je lance un jeu demandant beaucoup de ressources les cartes graphiques peuvent de temps en temps se mettre a tourner au ralentis, en temps normal elles sont a 70% de charge, mais quand il y a beaucoup de choses a afficher, elles descendent a 20% de charge et leurs températures respectives diminue aussi énormément, comme si elles se mettaient a l'arrêt. Ce qui est évidement très chiant quand on joue sur un mmo et qu'il y a énormément de sorts à l'écran... Se retrouver a 2 ips contre 60 en temp normal...
Si quelqu'un saurais déjà m'indiquer des hypothèses je suis preneur.
Au passage si vous pouviez me donner des liens vers des logiciels de benchmark et de test de voltages / températures / autres, je suis preneur.
Merci d'avance.
Message édité par Yimimura le 13-02-2011 à 01:35:48
Marsh Posté le 13-02-2011 à 09:27:45
Et si tu en fais fonctionner qu'une cela donne quoi ??
Marsh Posté le 13-02-2011 à 10:05:11
c'est quoi les température de tous ca ?
en charge et sans charge hein :p
car la ca sens la carte trop chaud ce mais en securiter pour réduire la température , essai de les refroidir un peut mieux
P.S : l'oc de carte graphique c'est la loterie hein , j'en ai eu des carte même pas 1 mhz de plus ca prenais
Message édité par saebalyon le 13-02-2011 à 10:05:52
L'urbex : faire découvrir le patrimoine oublié / Mes albums urbex : https://www.flickr.com/photos/14695 [...] 5272741566 et https://www.flickr.com/photos/20070 [...] 0316987281
Marsh Posté le 13-02-2011 à 15:00:24
60°C a pleine charge - 50 - 54°C quand elles décident de ralentir - 40°C sur bureau.
J'ai déjà tester en désactivant le SLI, pas de grand changement.
Notez que le mmo posant le plus de pb est WoW... La GTX 260 est semble il allergique à celui ci d'après quelques recherches préliminaires.
Marsh Posté le 19-02-2011 à 14:41:14
up, pas de réponses?
