un trés GROS probeme, je sais pas c koi - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-02-2005 à 19:23:35
tu n'as rien du tout, même pas un bout de messages du bios ???
Marsh Posté le 03-02-2005 à 19:26:34
VERIFIE QUE LES BARETTE MEMOIRE SONT BIEN ENCLANCHER AINSI QUE LE CPU
Marsh Posté le 03-02-2005 à 20:09:17
meme pas un bout de bios non.
en fait c simple, quand l'ecran est branché nul part, ca met "pas de signal". dés que je le branche sur l'adaptateur dvi/vgi (alors que l'adaptateur est meme pas mis sur ma carte graph, le message "pas de signal" disparait et l'ecran et noir.
Pour la ram, j'ai verifié, j'ai essayé avec qu'une barrette, je l'ai changé de place, etc.
je suis déprimé et ca m'énérve de pas trouver.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 20:12:46
peut etre c du a ton ecran
car si ca marche po sur 2 carte graphique
Marsh Posté le 03-02-2005 à 20:21:58
quand je le met en agp ca marche
dés que je le met sur un adaptateur dvi, c mort! j'ai essayé sur 2 adaptateurs mais c toujours pareil!
chienne de vie
Marsh Posté le 03-02-2005 à 20:22:01
branche le pc ^^
ok je sors...
nan mais sinon verifie avec un autre ecran, tes ventilos se mettent en route au moins ?
Marsh Posté le 03-02-2005 à 20:27:52
si ça fonctionne en AGP, cela exclu un problème de l'écran, de son cable et de la moitié de ta ti4600 ... peut-être que ton adaptateur DVI est naze
[EDIT] je viens d'essayer à chaud sur ma Ti4200 et comme toi écran noir avec le DVI. Sur mon moniteur, j'arrive à faire afficher : pas de signal , DSUB ou BNC. Le premier correspond au cordon non connecté, le second au cordon connecté VGA et le troisième connecté DVI. Peut-être y a-t-il un réglage à faire sur ton moniteur (menu osd) ... j'ai pas la doc du mien sous la main
Marsh Posté le 03-02-2005 à 20:39:17
Probleme similaire pour moi :
K8N-E Deluxe avec un proc AMD 64 3Go
1024 de RAM
Tout neuf sorti de chez GrosBill
Ca fait bien tourner les disques durs, les lecteurs cd s'allument, a diode de la carte reso aussi, mais po une once de BIOS.
Une solution ????
Merci d'avance
Marsh Posté le 03-02-2005 à 22:16:42
tin je vais me résoudre a aller pour la premiére fois de ma vie chez l'ingénieur du coin
a moins que, si mon ecran ne passe pas, je vais essayer de mettre le tout sur la télé...peut etre que ....
Marsh Posté le 03-02-2005 à 23:08:43
meme probleme que toi sauf que j'ai une 800XL. Met avis d'apres ce que j'ai lu sur le site ATI que c deja arrivé. Y a un nouveau bios pour regler le probleme, tu me diras, va lancer un flashage. J'ai deja tout essaye sans succes. En plus, pas moyen d'utiliser une vieille carte graphique ca je crois que le pcie n'est pas compatible avec l'agp.
Si qq'un a une idee?
Marsh Posté le 03-02-2005 à 23:10:25
| scum01 a écrit : quand je le met en agp ca marche |
comment tu fais de l'agp sur du PCIE
Marsh Posté le 03-02-2005 à 23:16:22
revérifie que ta carte graphique est bien enclenchée.
As tu des bips à l'allumage ?
Si pas de bips essaye un autre moniteur. Ton moniteur actuel n'a qu'une prise DVI? sinon as tu essayé la prise vga ?
Marsh Posté le 03-02-2005 à 23:22:36
rique pas d'y avoir de bips, mon boitier n'as pas de son.
Mais, apperement, on est beaucoup a avoir ce probleme de compatibilité.
En ce qui concerne l'ensemble, tout les ventilos tournent meme ceux de la carte graphique
Marsh Posté le 03-02-2005 à 23:23:03
Si ça marche avec la connection VGA tu dois avoir accès à l'OSD... Y'a rien sur une option de branchement ou qq chose comme ça ? A mon avis la solution est dans la configuration de ton écran.. Peut être qq chose dans la notice...
Marsh Posté le 03-02-2005 à 23:29:08
non, l'ecran marche tres bien, je l'ai essayé sur un autre PC. En ce qui concerne le plug de la CG, je l'ai fait 4 ou 5 fois.
Je sais que c'est bizarre, mais c pas pour rien que asus a sorti ça http://www.asus.it/support/downloa [...] ip~zaqwedc
Rest a savoir comment updater le bios alors qu'il refuse de se lancer je pense (j'ai essaye de faire un disquette de flashage automatique, mais ça n'a rien donné)
Marsh Posté le 04-02-2005 à 00:00:43
A tout hasard, tu as branché l'adaptateur dvi sur la prise principale...pas la prise secondaire?
Marsh Posté le 04-02-2005 à 00:07:20
j'ai seulement le vga sur l'ecran, et j'ai essayé vga direct sur CG et dvi->vga. meme resultat
Marsh Posté le 04-02-2005 à 00:57:23
Nan mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a bien 2 prises dvi c'est ça?
As tu branché le cable sur la bonne prise dv, la primaire?
Marsh Posté le 04-02-2005 à 06:49:49
| Glossypaper a écrit : A tout hasard, tu as branché l'adaptateur dvi sur la prise principale...pas la prise secondaire? |
C'est qoui, l'adapteur DVI ?
Marsh Posté le 07-02-2005 à 22:56:54
J'ai po tout compris mais ca fait rien
Bon, pour revenir a mon probleme, est-ce que le fait de vider la memoire cmos de ma carte mere peut la faire marcher normalement ?
Marsh Posté le 08-02-2005 à 00:12:03
salut,
Moi j'ai renvoyé tout en SAV (CM, CG, Proc et ram). comme ça ils se demerdent. Un autre qui avait le meme pb que nous l'a fait aussi et maintenant ça marche chez lui (c'était un pb de CM).
Pour en revenir aux différentes prises:
3 types de prises existent: vga, dvi et sVHS.
- VGA est une prise analogique mais il existent un adaptateur pour qu'une prise DVI donne du VGA
- DVI transmet un signal numérique
- SVHS transmet un signal analogique (moins performant que la péritel RVB) sur la télé.
Tu peux aussi brancher les prises DVI et VGA sur les télévisions dernières génération style plasma (soit en VGA, soit en transformant une DVI en HDMI (signal TV numérique) ou VGA.
Marsh Posté le 03-02-2005 à 19:21:06
alors si y'a des ingénieurs en herbe, help.
Alors, je monte mon pc. carte mére (asus a8n), proc, Ram (corsair 2x512 twinx), carte graph (850xt pe), ddur : western 200go VIERGE
Mon écran : crt LG 19'.
Je branche l'ecran sur la carte graph qui ne posséde que 2 sorties dvi mais pas de sortie vga. je met l'adaptateur fourni, mais l'écran reste déséperement noir.
Que faire? je ne peut pas demarrer le pc car le disc n'est pas formaté et sans affichage je peux rien faire.
J'ai essayé un truc : sur mon ancienne CG une ti4600 y'avait VGA+dvi. je branche mon ecran sur la prise dvi et ca fait pareil! ecran noir.
je suis pérdu....
