J'ai grillé ma Ti 4400? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 06-10-2002 à 17:19:13
| ceyquem a écrit a écrit : elle a eu un peu chô c tout... |
J'ose plus o/c maintenant. Ce que je trouve bizarre, c'est que j'ai pas eu de problème de surchauffe cet été. Ca pourrait venir d'un des deux ventilo qui est tombé en panne mais je peux pas vérifier à cause des filtres à poussière. Ca existe un programme de monitoring pour ces cartes?
Marsh Posté le 06-10-2002 à 17:21:57
tu montes a chaque fois de 5 Mhz et tu test mais tu la passe pas direct en 4600
Marsh Posté le 06-10-2002 à 17:22:26
Faut pas deconner avec les fréquences
T'es un peu malade de mettre la fréquence de ta 4200 de celle d'une 4600, il faut y aller progressivement et pas balancer toute la sauce d'un coup.
C'est normal qu'apres tu pouvais plus relancer tes jeux, ta carte devait se remettre dans un état stable le temps qu'elle refroidisse.
Alors allez si doucement les gars, les cartes graphiques grillent mieux que les CPU
Marsh Posté le 06-10-2002 à 17:31:30
| Jean8268 a écrit a écrit : Faut pas deconner avec les fréquences T'es un peu malade de mettre la fréquence de ta 4200 de celle d'une 4600, il faut y aller progressivement et pas balancer toute la sauce d'un coup. C'est normal qu'apres tu pouvais plus relancer tes jeux, ta carte devait se remettre dans un état stable le temps qu'elle refroidisse. Alors allez si doucement les gars, les cartes graphiques grillent mieux que les CPU |
C'est une Ti 4400:
A cause des deux filtres, je peux pas voir si mes ventilo tournent:fou:.
Marsh Posté le 06-10-2002 à 17:38:06
Mets ta main au dessus de chaque ventilo
si tu sents de l'air passer c'est que c'est bon
et ce n'est pas uniquement un pb de ventilo et ca m'etonnerait que les ventilos de ta carte qui doit avoir quelques mois soit deja morts surtout qu'ils ont un filtre a poussiere.
De plus, tu gagneras très peu de puissance en l'overclockant.
Ca serait bête de la griller pour si peu d'avantage.
Marsh Posté le 06-10-2002 à 17:53:39
Je viens de regarder avec une lampe et ils tournent. Par contre les filtres ont une épaisse couche de poussière, ça doit bloquer le flux d'air
. Je les aurai bien démonter mais un gars a grillé sa carte en faisant ça.
Marsh Posté le 06-10-2002 à 18:07:06
Mais les perfs de ta ti 4400 ne te suffisent pas pour que l'oc ?
Marsh Posté le 06-10-2002 à 18:34:30
| pharmajo a écrit a écrit : Je viens de regarder avec une lampe et ils tournent. Par contre les filtres ont une épaisse couche de poussière, ça doit bloquer le flux d'air |
Bizarre... les Leadtek Ti4400 montent sans problème plus haut que les fréquences d'origine des 4600.
La mienne montait facile à 305 pour le CPU et 690 pour la RAM.
A mon avis, tu risque pas grand chose tant que tu fais pas de modif hardware (mod vcore...)
Marsh Posté le 09-10-2002 à 19:02:26
Ca y est, je viens de comprendre ce qui s'est passé. J'ai cru que les GeForce 4600 avaient un GPU cadencé à 325 Mhz alors qu'il tourne à 300 Mhz, j'ai donc o/c le processeur de ma 4400 à 325 Mhz pendant 2 mois:pt1cable:. C'est le message d'ogmios qui m'a fait comprendre cette erreur:jap:. On peut dire que c'est résistant une CG Leadtek. La pauvre, 275@325 Mhz pendant tout l'été:sweat:.
manu: l'o/c est indispensable dans morrowind, j'arrive à passer les FPS mini de 18 à plus de 25 quand j'o/c le proc et la CG, faut dire aussi que morrowind rame car j'ai modifié le .ini pour avoir une distance de vue encore plus grande que le max prévu par le jeu:D.
Marsh Posté le 06-10-2002 à 17:03:18
Il y a quelques minutes, j'ai voulu o/c ma Leadtek Ti 4400 pour jouer à morrowind. Je lance NVMax, je mets les fréquences de la 4600 et là:ouch:, je me suis retrouvé avec des couleurs pourraves, quand je suis allé dans les propriétées d'affichage, il y avait le réglage de la couleur qui était passé en 8 bits:heink:. J'ai réussi à remettre le 32 bits mais aucun jeux ne s'est lancé alors que je n'avais jamais eu de problèmes avant. En supprimant l'o/c, les jeux ne se lançait toujours pas
. Au bout du troisième redémarrage, j'ai enfin pu faire tourner mes jeux mais c'est chelou cette histoire. Quelqu'un a déjà eu le même problème?
