qu est ce qui a grille quand une cm est alimente mais n affiche rien? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 20-09-2002 à 22:49:40
Si ya po d'affichage et po de bip sonore, c que le pross est mort.
Marsh Posté le 20-09-2002 à 22:53:56
je pense pas que les procos sont morts
je v quand meme tester
Marsh Posté le 20-09-2002 à 22:56:20
Si c le CG, la mobo devrais bipé.
Marsh Posté le 20-09-2002 à 22:56:38
oui mais en fait
y a eu un bleme
tt ce qui fonctionnait sur du 5v et 12v a saute
je pense pas que la cg ait saute
Marsh Posté le 20-09-2002 à 23:05:20
Teste l'alim en premier, en l'échangeant avec un pote, tu essaie^piece par piece, car bien malin celui qui trouve la panne du premier coup.
Marsh Posté le 20-09-2002 à 23:06:50
| Romeo309 a écrit a écrit : Teste l'alim en premier, en l'échangeant avec un pote, tu essaie^piece par piece, car bien malin celui qui trouve la panne du premier coup. |
test le proc + ram + cg sur une autre carte mere
si ca marche c que c la mobo qui est HS
Marsh Posté le 20-09-2002 à 23:09:33
bon slyde...
romeo pas besoin d ami g assez de matos chez moi
alim change et carte graphique change
donc soit c les proc soit la cm
je penche pour la cm mais bon
on peut toujours rever
Marsh Posté le 20-09-2002 à 23:10:59
| *PIKACHU* a écrit a écrit : bon slyde... romeo pas besoin d ami g assez de matos chez moi alim change et carte graphique change donc soit c les proc soit la cm je penche pour la cm mais bon on peut toujours rever |
le rad chauffe un peu apres 10min?
si c la mobo c soit le socket, ou le chipset
Marsh Posté le 20-09-2002 à 23:15:36
ca m a deja foutu les nerfs
celui qui m a vendu ma hp kayak xu800 faisait la meme chose on a pas trouve la couille
g une maison hantee
Marsh Posté le 20-09-2002 à 23:24:15
Sujet : qu est ce qui a grille quand une cm est alimente mais n affiche rien?
La CM. Ca m'est déjà arrivé...
Marsh Posté le 20-09-2002 à 23:30:21
| Slyde a écrit a écrit : str_replace("maison hantee","reseau electrique de merde",$lastPikachuReply); |
c meme pas le reseau electrique sinon
le swtich et le modem et les hp auraient aussi grille
parcontre c peut etre l alim ou les ventilos en 5 v ou 7v je c plus
il a du y avoir un retour
poourtant les ventilos fonctionnent
Marsh Posté le 20-09-2002 à 22:45:14
g une bp6
d que je l alimente elle fait tourner les ventilos etc etc...
mais n affichent rien du tt
qu est ce qui a grille dans la cm pour que ca soit comme ca
...In A Few Moment On Fashion TV!
